ist mal wieder ein ESP32-core 3.X-Problem.
Ich benutze nach wie vor Arduino IDE 1.8.19 weil man da den seriellen Monitor vernünftig benutzen kann und ich die ganzen restlichen Firlefanz Lämpchen und Glöckchen der IDE 2.murks nicht brauche.
Habe deinen Code aus post # 6 in IDE 1.8.19 mit ESP32-core 2.0.17 compilieren lassen.
Da gab es nur noch ein bisschen Compiler-Gemecker wegen Analog-Write
Da musste noch ein paar
#if mySYSTEM
analogWrite(MiniLuefterEnable_PIN, MitLuft[AktuellesEtikett] * 25);
#else
ledcSetup(0, 5000, 8);
nacharbeiten.
Ich habe die analogWrite einfach mal auskommentiert und dann compiliert es
mit IDE 1.8.19 und ESP32-core 2.0.17
/* Universalcode für den Ettimandl (ESP32) und den EtVonSchleck (Arduino Nano)
Copyright (C) 2021 Jeremias Bruker
2021-01-03 Jeremias Bruker| Den Code kann jeder frei verwenden, ändern und hochladen wo er will,
solange er nicht seinen eigenen Namen drüber setzt, oder diesen kommerziell verwertet, beispielsweise
indem Etikettiermaschinen mit diesem Code versehen und verkauft werden.
2021-01-03 Jeremias Bruker | initial version,
2021-01-09 Martin Zahn | Unterstützung ESP32+Schrittmotor hinzugefügt
2021-01-16 Jeremias Bruker | Wahl zwischen Schrittmotor und Gleichstrommotor per myDRIVE
2021-01-21 Johannes Kuder | Ultraschallsensor anstatt Näherungssensor per mySensor
2021-01-28 Jeremias Bruker | Etikettenlänge kann während des Labelvorgangs mit dem SmallRotary geändert werden - wird mit E+ oder E- angezeigt
| Stepperlaufrichtung kann per define angepasst werden
2021-01-29 Johannes Kuder | OTA-Funktionalität für ESP32
2021-01-29 Jeremias Bruker | Grafik auf U8g2 umgestellt
2021-02-03 Jeremias Bruker | Fußschalter implementiert
2021-02-20 Jeremias Bruker | Große Werte können im Menü parallel mit Small und BigRotary verändert werden werden
2021-02-23 Jeremias Bruker | Die Spannung bzw. Drehzahl des Lüfters kann nun per Software eingestellt werden
2021-02-25 Jeremias Bruker | Gemeinsame EncoderLib (für Every und ESP32) & Abbruch über Rotary-Button während der Trockenzeit*/
// Allgemeine Konfiguration DEBUG/GRAFIK/System Information
#define mySYSTEM 0 // 1= Arduino Every / 0 = ESP32
#define myDEBUG 0 // 0 = Debug via Serial Monitor
#define myDRIVE 0 // 1 = Gleichstrommotor mit H-Brücke 0 = Schrittmotor
#define mySENSOR 0 // 1 = Ultraschallsensor 0 = kap. Näherungssensor
#define useOTA 0 // 1 = OTA Funktionalität nutzen
#if useOTA
const char* ssid = "";
const char* password = "";
#endif
#define StepperLaufrichtung 0 // 0 für senkrechten Aufbau 1 für waagerechten Aufbau
const char Version[] = "2.5"; //02.03.2021
#if mySYSTEM
// Pinbelegung Arduino Nano
// Rotary Encoder klein für Menü-Steuerung
#define SmallRotary_PIN_SW A0
#define TRIG_PIN A1 // falls Ultraschallsensor im Einsatz
#define Buzzer_PIN A2
// I2C-Display A4 // SDA
// I2C-Display A5 // SCL
#define FussSchalter A6
#define NaeherungsSensor_PIN A7 // Ausgang Näherungsschalter oder Ausgang Ultraschallsensor
// Serial 0
// Serial 1
#define RotaryBig_PIN_A 2
#define RotaryBig_PIN_B 3
#define SmallRotary_PIN_A 4
#define SmallRotary_PIN_B 5
#define MiniLuefterEnable_PIN 6 //Speed PWM für Lüfter am Gleichstrommotorausgang B
#define MiniLuefter_PIN1 7 //PinA Motorsteuerung für Lüfter
#define Motorsteuerung_PIN1 8 // Schrittmotor--> Motorsteuerung_PIN1 = Step oder Gleichstrommotor--> Pin A
#define Motorsteuerung_PIN2 9 // Schrittmotor--> Motorsteuerung_PIN2 = Dir oder Gleichstrommotor--> Pin B
#define MotorEnable_PIN 10 // Schrittmotor--> Enable-Pin oder Gleichstrommotor--> Speed PWM MotorA
#define SERVO1_PIN 12 //Stempel-Servo
#define SERVO2_PIN 13 //Stempel-Position
#else
// Pinbelegung ESP32
#define MotorEnable_PIN 14 // Schrittmotor--> Enable-Pin oder Gleichstrommotor--> Speed PWM
#define Motorsteuerung_PIN1 33 // Schrittmotor--> Step oder Gleichstrommotor--> Pin A
#define Motorsteuerung_PIN2 32 // Schrittmotor--> Dir oder Gleichstrommotor--> Pin B
// Rotary Encoder (Inkrementaler Drehgeber für Etikettenposition)
// Grün = A-Phase, Weiß = B-Phase, Rot = Vcc-Leistung +, Schwarz = V0
#define RotaryBig_PIN_A 16 // A-Phase
#define RotaryBig_PIN_B 17 // B-Phase
#define SmallRotary_PIN_SW 13
#define SmallRotary_PIN_A 35 // DT
#define SmallRotary_PIN_B 34 // CLK
// Servo
#define SERVO1_PIN 19 // Servo für Stempel
#define SERVO2_PIN 26 // Stempelposition
// I2C-Display 21: SDA
// I2C-Display 22: SCL
// SPI-Display 18: CLK
// SPI-Display 19: MISO
// SPI-Display 23: MOSI
// SPI-Display 5: CS
#define Buzzer_PIN 25
#define MiniLuefter_PIN1 2
#define MiniLuefterEnable_PIN 18 //Speed PWM für Lüfter am Gleichstrommotorausgang B
// Start-Sensor
#define NaeherungsSensor_PIN 23 // Im Fall Ultraschallsensor: ECHO Pin
#define TRIG_PIN 4 // falls Ultraschallsensor im Einsatz
#define FussSchalter 5
// OTA
#if useOTA
#include <WiFi.h>
#endif
#if useOTA
#include <ESPmDNS.h>
#endif
#if useOTA
#include <WiFiUdp.h>
#endif
#if useOTA
#include <ArduinoOTA.h>
#endif
#endif
// gemeinsame Libs (Nano und ESP)
#include <Arduino.h>
#include <Encoder.h> // https://github.com/PaulStoffregen/Encoder
#if !myDRIVE
#include <AccelStepper.h> // für Schrittmotor. https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/classAccelStepper.html
#endif
// diverse ARduino Libs
#if mySYSTEM
#include <EEPROM.h> // aus dem Bibliotheksverwalter
#endif
#if mySYSTEM
#include <Servo.h> // aus dem Bibliotheksverwalter
#endif
// diverse ESP32 Libs
#if !mySYSTEM
#include <Preferences.h> // für EEPROM
#endif
#if !mySYSTEM
#include <ESP32Servo.h>
#endif
// DISPLAY
#include <Wire.h> // aus dem Bibliotheksverwalter
#include <U8g2lib.h> // aus dem Arduino-Bibliotheksverwalter
#if mySYSTEM
//OLED 1.3 128*64 Breite Version -------------------------------------------------------------------
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); //128*64 BreiteVersion
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
#else
//2.42 Oled 128*64 Große Version -------------------------------------------------------------------
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
// Konfiguration SmallRotary
Encoder SmallRotary(SmallRotary_PIN_A, SmallRotary_PIN_B);
int LeseSmallRotaryWert()
int Wert;
Wert = SmallRotary.read() / 4;
return Wert;
void SetzeSmallRotaryWert(int Wert)
SmallRotary.write(Wert * 4);
// Konfiguration Bigrotary
Encoder BigRotary(RotaryBig_PIN_A, RotaryBig_PIN_B);
int LeseBigRotaryWert()
int Wert;
Wert = BigRotary.read();
return Wert;
void SetzeBigRotaryWert(int Wert)
BigRotary.write(Wert);
// Konfiguration Schrittmotor
#if !myDRIVE
AccelStepper stepper(1, Motorsteuerung_PIN1, Motorsteuerung_PIN2); // Motortyp, Motorsteuerung_PIN1, Motorsteuerung_PIN2
#endif
// Konfiguration EEPROM ESP32
#if !mySYSTEM
Preferences preferences;
#endif
// Konfiguration Servo
Servo Servo1;
Servo Servo2;
// Konfiguration Datentransfer via Serial / FTDI / USB
#define Serial_Baudrate 115200
// Konfiguration Buzzer
#define BUZZER_SHORT 1
#define BUZZER_LONG 2
#define BUZZER_SUCCESS 3
#define BUZZER_ERROR 4
// Variablen
int hand_steps = 400; // variable Schrittweite, original 40
unsigned int n_pings = 10; // Anzahl Einzelmessungen Ultraschallsensor zur Mittelwertbildung
float Schwelle = 2; // Grenzabstand in cm an dem Glas erkannt wird
volatile int PositionBigRotary;
int altePositionBigRotary = 0; // Def der "alten" RotaryPosition
volatile int PositionSmallRotary;
int altePositionSmallRotary = 0; // Def der "alten" RotaryPosition
int neuePositionSmallRotary = 0; // Def der "alten" RotaryPosition
bool altePositionNaeherung = HIGH;//kein Glas aufgelegt
long Fortschritt;
long AlterFortschritt = 0;
bool EinWertNeu = LOW; //Anzeiger, ob EEPROM beschrieben werden soll
bool HandModus = LOW;
char Ausgabe[30];
//Menüwerte
unsigned int AktuellesEtikett = 0;
unsigned int Etikettenlaenge[] = {500 , 1000 , 2000 };
unsigned int ZeitBisDatumDruck[] = {250 , 500 , 1000 };
unsigned int Counter[] = {0 , 0 , 0}; // Anzahl der
bool MitBuzzer[] = {LOW, LOW, LOW}; //Soll der Buzzer aktiv sein
bool MitFuss[] = {LOW, LOW, LOW}; //Soll der Fußschalter aktiv sein
bool MitDruck[] = {LOW, LOW, LOW}; //Soll überhaupt auf das Etikett gedruckt werden?
unsigned int Servo1PositionOben[] = {90, 90, 90};
unsigned int Servo1PositionUnten[] = {90, 90, 90};
unsigned int Servo2Position[] = {90, 90, 90};
unsigned int DruckTrockenZeit[] = {1, 1, 1}; //Sekunden nach dem Druck warten, damit die Tinte trocknen kann
unsigned int MitLuft[] = {0, 0, 0}; // Spannung des Lüfters in %(Versorgungsspannung Motor) 0 = inaktiv 10 = 100 %
// Schrittmotoreinstellungen
unsigned int MaxSpeed[] = {10, 10, 10}; // Schrittmotor Maximalgeschwindigkeit, wird im Code mit 100 multipliziert
unsigned int Acceleration[] = {5, 5, 5}; // Schrittmotor Beschleunigung (höher = schneller) wird im Code mit 100 multipliziert
//int Speed = 1000; // Schrittmotor Geschwindigkeit für Handbetrieb
int LastSteps = 20000; // Gefahrene Schritte des Schrittmotors beim letzten Etikettiervorgang
int LastStepsPrint = 18000; // Gefahrene Schritte des Schrittmotors beim letzten Etikettiervorgang
#if myDRIVE
int DriveJump = 2; //Menüpunkte vom Schrittmotor ausblenden
#else
int DriveJump = 0;
#endif
//################################################# SETUP #############################################
#if myDEBUG
Serial.begin(Serial_Baudrate);
Serial.print(F("Starte Setup -"));
Serial.println(Version);
#endif
delay(100);
ReadMem(); //Werte aus EE_Prom einlesen
Wire.begin();
//Wire.setClock(400000L);
u8g2.begin();
u8g2.enableUTF8Print();
print_logo();
#if !mySYSTEM
// OTA -------------------------------------------------
#if useOTA
#if myDEBUG
Serial.println("Starte OTA");
#endif
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
delay(5000);
ESP.restart();
WiFi.config(INADDR_NONE, INADDR_NONE, INADDR_NONE, INADDR_NONE); // required to set hostname properly
#if mySYSTEM
WiFi.setHostname("EtVomSchleck");
#else
WiFi.setHostname("EttiMandl");
#endif
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
#if myDEBUG
Serial.println("Start updating " + type);
#endif
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_courB12_tf);
u8g2.setCursor(1, 15);
u8g2.print("Receiving");
u8g2.setCursor(1, 35);
u8g2.print("OTA Update");
u8g2.sendBuffer();
.onEnd([]() {
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(1, 55);
u8g2.print("Done !");
u8g2.sendBuffer();
.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
#if myDEBUG
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
#endif
u8g2.clearBuffer();
u8g2.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
u8g2.sendBuffer();
.onError([](ota_error_t error) {
#if myDEBUG
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
#endif
ArduinoOTA.begin();
#if myDEBUG
Serial.println("Ready");
Serial.print("IP address: ");
#endif
#endif
// Ende OTA
#endif
//Setup Fußschalter
pinMode(FussSchalter, INPUT_PULLUP);
#if myDRIVE
//Setup Motorsteuerung
digitalWrite(Motorsteuerung_PIN1, LOW);
digitalWrite(Motorsteuerung_PIN2, LOW);
pinMode(Motorsteuerung_PIN1, OUTPUT);
pinMode(Motorsteuerung_PIN2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MotorEnable_PIN, HIGH); // Kann erstmal aktiv sein
#else
//Setup Schrittmotorsteuerung
stepper.setEnablePin(MotorEnable_PIN);
stepper.setPinsInverted(StepperLaufrichtung, false, true); // directioninvert, stepinvert, enableinvert
stepper.setMaxSpeed(MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100); // Maximale Geschwindigkeit
//stepper.setAcceleration(Acceleration[AktuellesEtikett]*100); // Beschleunigung
//stepper.setCurrentPosition(0);
#endif
// Setup MiniLuefter
pinMode(MiniLuefter_PIN1, OUTPUT);
pinMode(MiniLuefterEnable_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MiniLuefter_PIN1, LOW);
#if mySYSTEM
#else
ledcAttachPin(MiniLuefterEnable_PIN, 0);
ledcWrite(0, 125);
#endif
//Setup MiniRotarySwitch
pinMode(SmallRotary_PIN_SW, INPUT);
Servo1.attach(SERVO1_PIN);
Servo2.attach(SERVO2_PIN);
Servo1.write(Servo1PositionOben[AktuellesEtikett]);
Servo2.write(Servo2Position[AktuellesEtikett]);
pinMode(Buzzer_PIN, OUTPUT);
if (MitBuzzer[0] || MitBuzzer[1] || MitBuzzer[2])
buzzer(BUZZER_LONG);
// Konfiguration Ultraschallsensor
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
} //-----------SETUP ENDE----------------------------------------------------------------
#if !mySYSTEM
#if useOTA
ArduinoOTA.handle();
#endif
#endif
Einstellungsmenue(); //Mit RotarySwitch ins Menü rein
Handsteuerung(); // Mit RotaryDrehen ---> Motor Vor und Motor zurück
// BEREIT-MODUS Abfrage Näherungsschalter und eventuell Etikettieren!
#if mySENSOR // Ultraschallsensor
bool neuePositionNaeherung = !Ultraschallsensor(Schwelle);
#else // Abstandssensor
bool neuePositionNaeherung = digitalRead(NaeherungsSensor_PIN);
#endif
if (MitFuss[AktuellesEtikett])
if (!digitalRead(FussSchalter)) // Fußschalter wurde eventuell gedrückt
if (!digitalRead(FussSchalter)) // Fußschalter wurde gedrückt !
#if myDEBUG
Serial.println(F("FußSchalter wurde gedrückt"));
#endif
Etikettieren();
for (int i = 0; i <= 3; i++)
delay(200);
else if (neuePositionNaeherung != altePositionNaeherung) // Sollte die neue Position ungleich der alten sein...
altePositionNaeherung = neuePositionNaeherung;
if (neuePositionNaeherung == LOW)
#if myDEBUG
Serial.println("Glas wurde erkannt!");
#endif
if (neuePositionNaeherung == LOW) Etikettieren(); // Falls Glas immer noch liegt
for (int i = 0; i <= 2; i++)
buzzer(BUZZER_SHORT);
delay(200);
}//ENDE LOOP-------------------------------------------------------
// Etikettiervorgang
void Etikettieren()
SetzeBigRotaryWert(0); //RESET
bool Gedruckt = LOW;
int LiveLaengenWert = 0;
DisplayEtikettieren(0); //Start mit 0 Prozent
#if !myDRIVE // Für Schrittmotor
stepper.enableOutputs();
stepper.setAcceleration(Acceleration[AktuellesEtikett] * 100); // ggf brauch man das hier nicht nochmal.
stepper.moveTo(LastSteps * 1.02); //
if (MitDruck[AktuellesEtikett]) stepper.moveTo(LastStepsPrint * 1.02);
#if myDEBUG
Serial.println("Vorbereitungen");
Serial.print("Acc: ");
Serial.println(Acceleration[AktuellesEtikett]);
Serial.print("Speed: ");
Serial.println(MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100
Serial.print("LastStepsPrint: ");
Serial.println(LastStepsPrint);
Serial.print("LastSteps: ");
Serial.println(LastSteps);
#endif
#endif
bool Notstop = LOW;
MotorVor(11); //Starten
SetzeSmallRotaryWert(0);
bool LiveRotAenderung = false;
bool RotAenderung = false;
while (abs(PositionBigRotary) <= Etikettenlaenge[AktuellesEtikett]) //Etikettierung starten
bool FortschrittAenderung = false;
#if !myDRIVE
stepper.run();
if (stepper.speed() <= (MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100) / 4 && stepper.distanceToGo() < 20)
stepper.setSpeed(MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100 / 4);
stepper.runSpeed();
#endif
neuePositionSmallRotary = LeseSmallRotaryWert();
if (neuePositionSmallRotary != altePositionSmallRotary)
Etikettenlaenge[AktuellesEtikett] += neuePositionSmallRotary;
LiveLaengenWert += neuePositionSmallRotary;
LiveRotAenderung = true;
Fortschritt = abs((((long)(PositionBigRotary) * 100) / (long)(Etikettenlaenge[AktuellesEtikett])));
#if mySYSTEM
if (Fortschritt != AlterFortschritt || LiveRotAenderung == true) //Zeigt jeden Prozentfortschritt an
#else //Der Schrittmotor wird gestört bei Grafikausgabe
if (abs(Fortschritt - AlterFortschritt) >= 10 || LiveRotAenderung == true) //Zeigt nur jeden zehnten Prozentfortschritt an
#endif
u8g2.setDrawColor(0); //Zum Löschen der alten Zeichen
u8g2.drawBox(0, 35, 128, 15); //Zum Löschen der alten Zeichen
u8g2.setDrawColor(1); //Zum Löschen der alten Zeichen
if (RotAenderung)
u8g2.setCursor(1, 50);
sprintf(Ausgabe, "E%d", LiveLaengenWert);
u8g2.print(Ausgabe);
u8g2.setCursor(43, 50);
sprintf(Ausgabe, "-->%3d\n%%", Fortschritt);
u8g2.sendBuffer();
AlterFortschritt = Fortschritt;
if ((digitalRead(SmallRotary_PIN_SW) == LOW)) //RotarySwitch während Etikettiervorgang als NOTSTOP
MotorStop();
#if myDEBUG
Serial.println(F("Notstop gedrückt"));
#endif
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_courB14_tf);
u8g2.setCursor(10, 20);
u8g2.print(F("ROTA-STOP"));
u8g2.setCursor(0, 50);
u8g2.setFont(u8g2_font_courB10_tf);
u8g2.print(F("Glas entnehmen"));
u8g2.sendBuffer();
Notstop = HIGH;
buzzer(BUZZER_ERROR);
Entprellen();
} //NOTFALL AUS
// eventuell Datum Drucken?
if (abs(PositionBigRotary) > ZeitBisDatumDruck[AktuellesEtikett] && Gedruckt == LOW)
if (MitLuft[AktuellesEtikett] > 0)
#if !mySYSTEM
ledcWrite(0, 125);
#endif
//analogWrite(MiniLuefterEnable_PIN, MitLuft[AktuellesEtikett] * 25);
digitalWrite(MiniLuefter_PIN1, HIGH); //Lüfter starten
#if myDEBUG
Serial.print(F("Lüfter AN:"));
#endif
#if !myDRIVE
LastStepsPrint = stepper.currentPosition();
#endif
MotorStop(); //warten bis gedruckt
Drucken();
Gedruckt = HIGH;
#if !myDRIVE
stepper.moveTo((LastSteps) * 1.02);
#if myDEBUG
Serial.println(MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100);
#endif
#endif
DisplayEtikettieren(Fortschritt);
MotorVor(11);
} // mit Druck ende
altePositionBigRotary = PositionBigRotary;
PositionBigRotary = LeseBigRotaryWert();
} // while ende
#if !myDRIVE
LastSteps = stepper.currentPosition();
#if myDEBUG
Serial.print(F("Stepper Anzahl gefahrener Schritte:"));
#endif
#endif
MotorStop(); //Etikettierung beendet
#if !myDRIVE
stepper.disableOutputs();
#endif
//Falls Lüfter lief ---> abschalten
#if myDEBUG
Serial.print(F("Lüfter AUS:"));
#endif
if (HandModus == LOW) //Im Handbetrieb diesen Punkt überspringen
if (Notstop == LOW) //Der Vorgagng lief sauber durch
sprintf(Ausgabe, "-->%3d\n%%", 100);
u8g2.sendBuffer();
delay (1000);
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(25, 20);
u8g2.print(F("FERTIG"));
u8g2.sendBuffer();
buzzer(BUZZER_SUCCESS);
Counter[AktuellesEtikett]++;
while (Ultraschallsensor(Schwelle) == HIGH); //GLAS liegt noch drauf
#else
while (digitalRead(NaeherungsSensor_PIN) == LOW) //GLAS liegt noch drauf
#endif
delay (100);
delay (1000);
if (LiveLaengenWert != 0) WriteMem(); //Etikettenlänge wurde live angepasst
DisplayNeutral();
//ENDE ETIKETTIERVORGANG------------------------------------------
void DisplayEtikettieren(int Fortschrittswert)
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(0, 20);
#if mySYSTEM
u8g2.print(F("EtVomSchleckn"));
#else
u8g2.print(F("EttiMandln"));
#endif
if (Fortschrittswert > 100) sprintf(Ausgabe, "-->%3d\n%%", "");
else sprintf(Ausgabe, "-->%3d\n%%", Fortschrittswert);
u8g2.sendBuffer();
// DIREKTE MOTORANSTEUERUNG: VORWÄRTS UND RÜCKWÄRTS ZUM JUSTIEREN
void Handsteuerung()
String SpeedAnzeige;
u8g2.drawBox(0, 37, 128, 16); //löschen der Zeile
if (neuePositionSmallRotary > 0)
if (neuePositionSmallRotary > 8)
SetzeSmallRotaryWert(9);
neuePositionSmallRotary = 9;
SpeedAnzeige = String(neuePositionSmallRotary) + " ";
MotorVor(neuePositionSmallRotary);
for (int i = 1; i <= neuePositionSmallRotary; i++)
SpeedAnzeige = SpeedAnzeige + ">";
else if (neuePositionSmallRotary < 0)
if (neuePositionSmallRotary < -8)
SetzeSmallRotaryWert(-9);
neuePositionSmallRotary = -9;
SpeedAnzeige = String(-neuePositionSmallRotary) + " ";
MotorRueck(-neuePositionSmallRotary);
for (int i = -1; i >= neuePositionSmallRotary; i--)
SpeedAnzeige = SpeedAnzeige + "<";
if (MitFuss[AktuellesEtikett]) SpeedAnzeige = "< FussTaster >";
else SpeedAnzeige = "Glas auflegen";
MotorStop();
u8g2.print(SpeedAnzeige);
u8g2.sendBuffer();
altePositionSmallRotary = neuePositionSmallRotary;
#if !myDRIVE
if (PositionSmallRotary != 0)
int SpeedOutput;
if (PositionSmallRotary > 0) SpeedOutput = MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100 * PositionSmallRotary / 9;
else SpeedOutput = -(MaxSpeed[AktuellesEtikett] * 100 * abs(PositionSmallRotary) / 9);
stepper.setSpeed(SpeedOutput);
stepper.runSpeed();
else stepper.disableOutputs();
#endif
// Haltbarkeitsdatum Drucken
void Drucken()
#if myDEBUG
Serial.println(F("Stempeln"));
#endif
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(20, 20);
u8g2.print("Stempeln");
u8g2.print("Warte...");
u8g2.sendBuffer();
Servo1.write(Servo1PositionUnten[AktuellesEtikett]);
// Warten zum Trocknen
if (DruckTrockenZeit > 0)
unsigned long AktuelleZeit = millis();
unsigned int LetzteAnzeige;
while (millis() - AktuelleZeit < (DruckTrockenZeit[AktuellesEtikett] * 1000))
unsigned int LaufZeit = DruckTrockenZeit[AktuellesEtikett] - int((millis() - AktuelleZeit) / 1000);
if (LaufZeit != LetzteAnzeige)
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print(LaufZeit);
u8g2.print("sec");
u8g2.sendBuffer();
LetzteAnzeige = LaufZeit;
if ((digitalRead(SmallRotary_PIN_SW) == LOW)) break; //Mit Rotary-Knopfdruck raus aus der Wartezeit
Entprellen();
// Motor Stop
void MotorStop()
#if myDRIVE
#endif
#if myDEBUG
Serial.print(F("Motor Stop"));
#endif
// Motor vorwärts
void MotorVor(int Speed)
#if myDRIVE
int SpeedOutput;
SpeedOutput = 75 + Speed * 20; //erst ab ca 100 dreht der 12V Gleichstrommmotor
//analogWrite(MotorEnable_PIN, SpeedOutput);
digitalWrite(Motorsteuerung_PIN1, HIGH); //Motor läuft vorwärts
#if myDEBUG
Serial.print(F("Motor vorwärts- mit "));
Serial.print(SpeedOutput / 255 * 100);
Serial.println(F("%"));
#endif
#endif
// Motor rückwärts
void MotorRueck(int Speed)
#if myDRIVE
int SpeedOutput;
SpeedOutput = 75 + Speed * 20; //erst ab ca. 100 dreht der 12V Gleichstrommmotor
digitalWrite(Motorsteuerung_PIN2, HIGH);
#if myDEBUG
Serial.print(F("Motor rückwärts: "));
Serial.println(SpeedOutput);
#endif
#endif
void DisplayNeutral()
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print(F("Etiketten"));
u8g2.setFont(u8g2_font_courB08_tf);
u8g2.print(" (");
u8g2.print(AktuellesEtikett + 1);
u8g2.print(")");
if (MitFuss[AktuellesEtikett]) u8g2.print(F("<FussTaster>"));
else u8g2.print(F("Glas auflegen"));
u8g2.sendBuffer();
// // Menü Einstellungen
void Einstellungsmenue()
if (digitalRead(SmallRotary_PIN_SW) == LOW) //Rein ins Menü durch Tastendruck
//Hauptmenü
int SpeicherAktuellesEtikett = AktuellesEtikett;
Entprellen();
altePositionSmallRotary = 99;
SetzeSmallRotaryWert(AktuellesEtikett); //RESET
while (digitalRead(SmallRotary_PIN_SW))
if (neuePositionSmallRotary > 2)
neuePositionSmallRotary = 2;
SetzeSmallRotaryWert(2);
AktuellesEtikett = neuePositionSmallRotary;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(0, 10);
u8g2.print(F("Einstellungen für"));
u8g2.drawLine(0, 16, 128, 16); //horiz. Linie
u8g2.setFontMode(0);
for (int d = 1; d < 4; d++)
sprintf(Ausgabe, "%d)", d);
u8g2.setCursor(0, d * 15 + 15);
if (d == AktuellesEtikett + 1)
u8g2.drawBox(0, d * 15 + 6, 10, 11);
u8g2.setCursor(12, d * 15 + 15);
u8g2.setCursor(98, d * 15 + 15);
sprintf(Ausgabe, "c:%d", Counter[d - 1]);
u8g2.sendBuffer();
} //while Taster nicht gedrückt
//AktuellesEtikett = altePositionSmallRotary;
// Ende Hauptmenü
if (MitDruck[AktuellesEtikett]) //Servos einstellen für ausgewähltes Etikett
Entprellen();
// Untermenü
char* MenuePunkte[17] = { "Menü verlassen", // 0
"Etikettenlänge", // 1 + Wert
"Etikettenlänge", // 2 Untermenü
" Handbetrieb", // 3 HANDMODUS falls der Näherungssensor nicht funktioniert
" Buzzer", // 4 Sound aktiv oder inaktiv
" Counterwert", // 5
" Schrittmotor", // 6 Speed
" Schrittmotor", // 7 Acceleration
" Fußschalter", //8 Aktiv Inaktiv
" Drucken", // 9 + Aktiv oder Inaktiv
"Druck-Position", // 10 +Wert
"Druck-Position",// 11 Untermenü
" Servo1 Oben", // 12 +Wert
" Servo1 Unten", // 13 +Wert
"Servo2Position", // 14 +Wert
" Lüfter", // 15 Inaktiv oder Spannung
" Trockenzeit" // 16 WarteZeit nach Druck in Zehntelsekunden
byte AktuellerMenuePunkt = 99;
#if myDEBUG
Serial.println(F("Untermenü"));
#endif
SetzeSmallRotaryWert(0); //RESET
while (altePositionSmallRotary != 0) //bis Menü verlassen wird
SetzeSmallRotaryWert(neuePositionSmallRotary);
if (neuePositionSmallRotary > 16)
neuePositionSmallRotary = 16;
if (MitDruck[AktuellesEtikett] == LOW) neuePositionSmallRotary = neuePositionSmallRotary % 10; //Drucken nicht aktiviert
else neuePositionSmallRotary = neuePositionSmallRotary % 17;
if (neuePositionSmallRotary == 6 && altePositionSmallRotary == 5) neuePositionSmallRotary += DriveJump;
if (neuePositionSmallRotary == 7) neuePositionSmallRotary -= DriveJump;
#if myDEBUG
Serial.print(F("1.UM_neuePositionSmallRotary:"));
Serial.println(neuePositionSmallRotary);
#endif
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setCursor(5, 15);
sprintf(Ausgabe, "Datensatz (%d)", (AktuellesEtikett + 1));
u8g2.drawLine(0, 20, 164, 20); //horiz. Linie
u8g2.setCursor(1, 40);
u8g2.print(MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
u8g2.setCursor(52, 60);
if (neuePositionSmallRotary == 1) //Etikettenlänge
u8g2.print(Etikettenlaenge[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 2 || neuePositionSmallRotary == 11) //M)Etikettenlänge
u8g2.setCursor(1, 60);
u8g2.print(F(" man. anfahren"));
if (neuePositionSmallRotary == 3) //Handbetrieb
u8g2.setCursor(30, 60);
u8g2.print(F("Inaktiv"));
if (neuePositionSmallRotary == 4) //Buzzer
u8g2.setCursor(12, 60);
if (MitBuzzer[AktuellesEtikett] == LOW) u8g2.print(F("Deaktiviert"));
else u8g2.print(F(" Aktiviert"));
if (neuePositionSmallRotary == 5) //Counter
u8g2.print(Counter[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 6) //SchrittMotor Speed
u8g2.setCursor(10, 60);
u8g2.print(F("Speed:"));
u8g2.setCursor(90, 60);
u8g2.print(MaxSpeed[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 7) //SchrittMotor Acceleration
u8g2.print(F("Accel.:"));
u8g2.print(Acceleration[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 8) //Fußschalter
if (MitFuss[AktuellesEtikett] == LOW) u8g2.print(F("Deaktiviert"));
if (neuePositionSmallRotary == 9) //Drucken
if (MitDruck[AktuellesEtikett] == LOW) u8g2.print(F("Deaktiviert"));
if (neuePositionSmallRotary == 10) //Druckposition
u8g2.print(ZeitBisDatumDruck[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 12) //Servo1Oben
u8g2.print(Servo1PositionOben[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 13) //Servo1Unten
u8g2.print(Servo1PositionUnten[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 14) ////Servo2Pos
u8g2.print(Servo2Position[AktuellesEtikett]);
if (neuePositionSmallRotary == 15) //Lüfter
if (MitLuft[AktuellesEtikett] == 0) u8g2.print(F("Deaktiviert"));
u8g2.setCursor(48, 60);
u8g2.print(MitLuft[AktuellesEtikett] * 10);
u8g2.print(F("%"));
if (neuePositionSmallRotary == 16)
u8g2.print(DruckTrockenZeit[AktuellesEtikett]);
u8g2.print(F(" sec"));
u8g2.sendBuffer();
Entprellen();
// Ende Untermenü
// Position 1 Etikettenlänge per Wert einstellen
if (altePositionSmallRotary == 1) WertAendern(Etikettenlaenge, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 2 Etikettenlänge (durch Wert Position anfahren) einstellen
if (altePositionSmallRotary == 2) PositionAnfahren();
// Position 3 Handbetrieb
if (altePositionSmallRotary == 3) Handbetrieb();
// Position 4 Buzzer generell de-/aktivieren
if (altePositionSmallRotary == 4) WertInAktivAendern(MitBuzzer, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 5 Counter Reset
if (altePositionSmallRotary == 5)
int oldPositionSmallRotary = 99;
bool ResetCounter = HIGH;
if (neuePositionSmallRotary != oldPositionSmallRotary)
u8g2.drawBox(15, 48, 103, 14);
if (!ResetCounter)
u8g2.setCursor(42, 60);
u8g2.print(F("Reset"));
ResetCounter = LOW;
u8g2.sendBuffer();
oldPositionSmallRotary = neuePositionSmallRotary;
if (ResetCounter)
Counter[AktuellesEtikett] = 0;
EinWertNeu = HIGH; //EEPROM-Write aktiviert - ein Wert geändert
SetzeSmallRotaryWert(altePositionSmallRotary); // zurück an die richtige Stelle
Entprellen();
// Position 6 MaxSpeed
if (altePositionSmallRotary == 6) WertAendern(MaxSpeed, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 7 Acceleration
if (altePositionSmallRotary == 7) WertAendern(Acceleration, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 8 Fußschalter generell de-/aktivieren
if (altePositionSmallRotary == 8) WertInAktivAendern(MitFuss, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 9 Druck de-/aktivieren
if (altePositionSmallRotary == 9) WertInAktivAendern(MitDruck, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 10 ZeitBisDruck per Wert einstellen
if (altePositionSmallRotary == 10) WertAendern(ZeitBisDatumDruck, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 11 ZeitBisDruck per Anfahren einstellen
if (altePositionSmallRotary == 11) PositionAnfahren();
// Position 12 Servo1Oben per Wert einstellen
if (altePositionSmallRotary == 12) WertServoAendern(Servo1PositionOben, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 13 Servo1Oben per Wert einstellen
if (altePositionSmallRotary == 13) WertServoAendern(Servo1PositionUnten, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 14 Servo1Oben per Wert einstellen
if (altePositionSmallRotary == 14) WertServoAendern(Servo2Position, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 15 Lüfter de-/aktivieren bzw Spannung einstellen
if (altePositionSmallRotary == 15) WertAendern(MitLuft, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
// Position 16 Druckwartezeit einstellen
if (altePositionSmallRotary == 16) WertServoAendern(DruckTrockenZeit, MenuePunkte[neuePositionSmallRotary]);
//Menü verlassen
if (SpeicherAktuellesEtikett != AktuellesEtikett) EinWertNeu = HIGH; //Falls nur Etikett geändert auch abspeichern
if (EinWertNeu)
WriteMem(); //Daten nur sichern, falls es eine Änderung gab
//MenueHeader();
u8g2.setCursor(0, 60);
u8g2.print(F("Daten abspeichern..."));
u8g2.sendBuffer();
for (int p = 0; p < 3; p++)
EinWertNeu = LOW; //Reset
Entprellen();
DisplayNeutral();
//Es geht in den BEREITmodus zurück
altePositionSmallRotary = 0; //RESET
void Entprellen()
while (digitalRead(SmallRotary_PIN_SW) == LOW) //ENTPRELLEN
delay (100);
void Handbetrieb()
int oldPositionSmallRotary = 0;
SetzeSmallRotaryWert(100); //RESET
Entprellen();
HandModus = HIGH;
while (digitalRead(SmallRotary_PIN_SW) && HandModus) //Warte bis RotarySwitch gedrückt und Modus inaktiv
while (digitalRead(SmallRotary_PIN_SW)) //Warte bis RotarySwitch gedrückt und Modus aktiv
u8g2.drawBox(1, 48, 128, 14);
if (HandModus)
HandModus = LOW;
u8g2.print("Inaktiv");
HandModus = HIGH;
u8g2.print("Press to Start");
u8g2.sendBuffer();
} //while Taster nicht gedrückt - innere While-Schleife
//Tastendruck Auswerten
Entprellen();
if (HandModus)
Etikettieren(); //Vorgang von Hand gestartet
Entprellen(); // falls Abbruch im Etikettiervorgang
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print(F(" Handbetrieb"));
u8g2.sendBuffer();
} //äussere Whileschleife
void WertAendern(unsigned int *Was, char * MenuePunkt)
int AlterWasWert = Was[AktuellesEtikett];
int oldPositionBigRotary = 0;
SetzeSmallRotaryWert(Was[AktuellesEtikett]); //RESET
if ((neuePositionSmallRotary >= 0) && (neuePositionSmallRotary <= 10000))
if (neuePositionSmallRotary != oldPositionSmallRotary || PositionBigRotary != oldPositionBigRotary)
Was[AktuellesEtikett] = neuePositionSmallRotary + PositionBigRotary;
#if myDEBUG
Serial.print(F(" neu:"));
Serial.println(Was[AktuellesEtikett]);
#endif
u8g2.print(MenuePunkt);
if (altePositionSmallRotary == 6 || altePositionSmallRotary == 7) u8g2.drawBox(80, 48, 108, 14);
else u8g2.drawBox(10, 48, 108, 14);
else if (altePositionSmallRotary == 7)
else u8g2.setCursor(50, 60);
if (Was[AktuellesEtikett] < 1)
Was[AktuellesEtikett] = 0;
if (Was[AktuellesEtikett] > 9)
SetzeSmallRotaryWert(10);
Was[AktuellesEtikett] = 10;
u8g2.print(Was[AktuellesEtikett] * 10);
u8g2.print("%");
else u8g2.print(Was[AktuellesEtikett]);
u8g2.sendBuffer();
oldPositionBigRotary = PositionBigRotary;
digitalWrite(MiniLuefter_PIN1, LOW); //Lüfter stoppen, falls lief
Entprellen();
void WertServoAendern(unsigned int *Was, char * MenuePunkt) //Für Servowerte und Drucktrockenzeit
if ((neuePositionSmallRotary >= 0) && (neuePositionSmallRotary <= 180))
Was[AktuellesEtikett] = neuePositionSmallRotary;
#if myDEBUG
Serial.print(F("SmRot:"));
#endif
if (altePositionSmallRotary == 16) u8g2.print(F(" sec")); //WarteZeit nach Druck
u8g2.sendBuffer();
if (altePositionSmallRotary == 12 || altePositionSmallRotary == 13) Servo1.write(Was[AktuellesEtikett]);
if (altePositionSmallRotary == 14) Servo2.write(Was[AktuellesEtikett]);
//Falls unterer Servo1Wert eingestellt wurde - Servo automatisch wieder hochfahren
if (altePositionSmallRotary == 13) Servo1.write(Servo1PositionOben[AktuellesEtikett]);
Entprellen();
void WertInAktivAendern(bool *Was, char * MenuePunkt) //Für An/Aus-Werte
u8g2.setCursor(15, 60);
if (Was[AktuellesEtikett] == LOW)
Was[AktuellesEtikett] = HIGH;
Was[AktuellesEtikett] = LOW;
u8g2.sendBuffer();
if (Was[AktuellesEtikett] == LOW) Was[AktuellesEtikett] = HIGH;
else Was[AktuellesEtikett] = LOW;
Entprellen();
void PositionAnfahren()
Entprellen();
PositionBigRotary = abs(LeseBigRotaryWert());
int OldBig = 99;
String SpeedAnzeige = "<<Drehregler>>";
u8g2.drawBox(0, 49, 128, 14); //löschen der Zeile
MotorStop();
u8g2.sendBuffer();
if (PositionBigRotary != OldBig)
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print(F("STARTPOSITION:"));
u8g2.setCursor(1, 30);
u8g2.print(F("Etikett bis ans Glas"));
u8g2.setCursor(1, 45);
u8g2.print(F("ranfahren -->"));
u8g2.setCursor(93, 45);
u8g2.print(PositionBigRotary);
u8g2.sendBuffer();
OldBig = PositionBigRotary;
#if myDEBUG
Serial.println(F("Startposition gefunden"));
#endif
Entprellen();
OldBig = 99;
#if myDEBUG
Serial.print(F("SmallRotarywert:"));
Serial.println(neuePositionSmallRotary); // ...soll die aktuelle Position im seriellen Monitor ausgegeben werden.
#endif
MotorStop();
u8g2.sendBuffer();
u8g2.clearBuffer();
u8g2.print(F("END-POSITION:"));
u8g2.print(F("Etikett ans nächste"));
u8g2.print(F("Glas fahren ->"));
u8g2.print(F("DRUCK-POSITION:"));
u8g2.print(F("Etikett an die Druck-"));
u8g2.print(F("Position fahren"));
u8g2.sendBuffer();
Etikettenlaenge[AktuellesEtikett] = abs(LeseBigRotaryWert());
#if myDEBUG
Serial.print(F("Endposition gefunden:"));
Serial.println(Etikettenlaenge[AktuellesEtikett]);
#endif
ZeitBisDatumDruck[AktuellesEtikett] = abs(LeseBigRotaryWert());
#if myDEBUG
Serial.print(F("Druckposition gefunden:"));
Serial.println(ZeitBisDatumDruck[AktuellesEtikett]);
Serial.print(F("alte rotPOs:"));
Serial.println(altePositionSmallRotary);
#endif
SetzeSmallRotaryWert(altePositionSmallRotary - 1); // zurück an die richtige Stelle
Entprellen();
void buzzer(byte type)
delay(100);
switch (type)
case BUZZER_SHORT: //short
if (MitBuzzer[AktuellesEtikett])
digitalWrite(Buzzer_PIN, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(Buzzer_PIN, LOW);
delay(100);
case BUZZER_LONG: //long
else delay(500);
case BUZZER_SUCCESS: //success
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
else delay(500);
case BUZZER_ERROR: //error
delay(1500);
else delay(1500);
bool Ultraschallsensor(float Schwelle) {
bool glasda = LOW;
float Abstand = 0; //KUD Abstand initialisieren
for (int i = 1; i <= n_pings; i++) {
Abstand = Abstand + get_distance(); //KUD Ultraschallsensor auslesen
Abstand = Abstand / n_pings; //KUD Mittelwertbildung
if (Abstand <= Schwelle) {
glasda = HIGH;
return (glasda);
float get_distance() { //KUD Abstand Glas von Ultraschallsensor
float duration = 0;
float distance = 0;
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
noInterrupts();
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(NaeherungsSensor_PIN, HIGH); // Erfassung - Dauer in Mikrosekunden
interrupts();
distance = (duration / 2) / 29.1; // Distanz in CM
return (distance);
// StartLOGO
void print_logo()
#if !myDEBUG
const unsigned char logo_biene1[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0,
0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC1, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x70, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xF1, 0x47, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x3E, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x07,
0xF9, 0x07, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x78, 0xF0, 0x03, 0xE0, 0x1F, 0xF8, 0x07, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x70, 0x3C, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x38, 0xC0, 0x03, 0x00,
0x00, 0xF0, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x03, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x06, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x0F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0F,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x78, 0x78, 0xE0, 0x3F, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x3E, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x3C, 0xC0, 0x7F, 0x00, 0xF0, 0x01, 0xFC, 0x00, 0xE0, 0xFF,
0x1C, 0x80, 0xFF, 0x01, 0x7E, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0E, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x0F, 0x00, 0xC0, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x81, 0xC3, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x8F,
0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0x9F, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xF8, 0x1C, 0x1C, 0x0F, 0x00, 0x06, 0x00,
0x00, 0x1C, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x73,
0x00, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x71, 0x00, 0x00, 0xC6, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x07, 0x70, 0x70, 0xF0, 0x0F, 0x86, 0x07,
0x0C, 0x00, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x70, 0xFC, 0x3F, 0x06, 0x1F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1E, 0x70, 0xFE, 0x3F, 0x06, 0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x87,
0x0F, 0x70, 0x1E, 0x38, 0x06, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x06, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x80, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x9F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x3B, 0x9C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
0x07, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x0D,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.drawXBM(0, 0, 80, 64, logo_biene1);
#else
u8g2.setCursor(1, 10); u8g2.print(F("Achtung:"));
u8g2.setCursor(1, 25); u8g2.print(F("Debug"));
u8g2.setCursor(1, 40); u8g2.print(F("an!!!"));
#endif
#if mySYSTEM
u8g2.setCursor(85, 20); u8g2.print(F("Et"));
u8g2.setCursor(80, 40); u8g2.print(F("Vom"));
u8g2.setCursor(52, 60); u8g2.print(F("Schleck"));
#else
u8g2.setCursor(85, 27); u8g2.print("Etti");
u8g2.setCursor(73, 43); u8g2.print("MANDL");
u8g2.setCursor(85, 54);
#endif
u8g2.setCursor(0, 62); u8g2.print(Version);
u8g2.sendBuffer();
delay(2000);
DisplayNeutral();
// Schreibe in Memory
void WriteMem() {
#if mySYSTEM
byte low, high, set;
byte AnzahlWerte = 23;
set = 99;
EEPROM.write(0, set); // Zeichen, dass bereits aktiv beschrieben wurde
for (int w = 0; w < 3; w++) //Position 1-69
low = Etikettenlaenge[w] & 0xFF;
high = (Etikettenlaenge[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(1 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(2 + (w * AnzahlWerte), high);
EEPROM.write(3 + (w * AnzahlWerte), MitBuzzer[w]);
low = Counter[w] & 0xFF;
high = (Counter[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(4 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(5 + (w * AnzahlWerte), high);
low = MaxSpeed[w] & 0xFF;
high = (MaxSpeed[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(6 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(7 + (w * AnzahlWerte), high);
low = Acceleration[w] & 0xFF;
high = (Acceleration[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(8 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(9 + (w * AnzahlWerte), high);
EEPROM.write(10 + (w * AnzahlWerte), MitFuss[w]);
EEPROM.write(11 + (w * AnzahlWerte), MitDruck[w]);
low = ZeitBisDatumDruck[w] & 0xFF;
high = (ZeitBisDatumDruck[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(12 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(13 + (w * AnzahlWerte), high);
low = Servo1PositionOben[w] & 0xFF;
high = (Servo1PositionOben[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(14 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(15 + (w * AnzahlWerte), high);
low = Servo1PositionUnten[w] & 0xFF;
high = (Servo1PositionUnten[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(16 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(17 + (w * AnzahlWerte), high);
low = Servo2Position[w] & 0xFF;
high = (Servo2Position[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(18 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(19 + (w * AnzahlWerte), high);
low = MitLuft[w] & 0xFF;
high = (MitLuft[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(20 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(21 + (w * AnzahlWerte), high);
low = DruckTrockenZeit[w] & 0xFF;
high = (DruckTrockenZeit[w] >> 8) & 0xFF;
EEPROM.write(22 + (w * AnzahlWerte), low);
EEPROM.write(23 + (w * AnzahlWerte), high);
EEPROM.write(70, AktuellesEtikett);
#else
preferences.begin("EEPROM", false);
preferences.putUInt("AktEtikett", AktuellesEtikett);
preferences.putUInt("EtiLaenge0", Etikettenlaenge[0]);
preferences.putUInt("EtiLaenge1", Etikettenlaenge[1]);
preferences.putUInt("EtiLaenge2", Etikettenlaenge[2]);
preferences.putBool("MitBuzzer0", MitBuzzer[0]);
preferences.putBool("MitBuzzer1", MitBuzzer[1]);
preferences.putBool("MitBuzzer2", MitBuzzer[2]);
preferences.putUInt("Counter0", Counter[0]);
preferences.putUInt("Counter1", Counter[1]);
preferences.putUInt("Counter2", Counter[2]);
preferences.putUInt("MaxSpeed0", MaxSpeed[0]);
preferences.putUInt("MaxSpeed1", MaxSpeed[1]);
preferences.putUInt("MaxSpeed2", MaxSpeed[2]);
preferences.putUInt("Acceleration0", Acceleration[0]);
preferences.putUInt("Acceleration1", Acceleration[1]);
preferences.putUInt("Acceleration2", Acceleration[2]);
preferences.putBool("MitFuss0", MitFuss[0]);
preferences.putBool("MitFuss1", MitFuss[1]);
preferences.putBool("MitFuss2", MitFuss[2]);
preferences.putBool("MitDruck0", MitDruck[0]);
preferences.putBool("MitDruck1", MitDruck[1]);
preferences.putBool("MitDruck2", MitDruck[2]);
preferences.putUInt("ZeitBisDruck0", ZeitBisDatumDruck[0]);
preferences.putUInt("ZeitBisDruck1", ZeitBisDatumDruck[1]);
preferences.putUInt("ZeitBisDruck2", ZeitBisDatumDruck[2]);
preferences.putUInt("Servo1PosOben0", Servo1PositionOben[0]);
preferences.putUInt("Servo1PosOben1", Servo1PositionOben[1]);
preferences.putUInt("Servo1PosOben2", Servo1PositionOben[2]);
preferences.putUInt("Servo1PosUnten0", Servo1PositionUnten[0]);
preferences.putUInt("Servo1PosUnten1", Servo1PositionUnten[1]);
preferences.putUInt("Servo1PosUnten2", Servo1PositionUnten[2]);
preferences.putUInt("Servo2Pos0", Servo2Position[0]);
preferences.putUInt("Servo2Pos1", Servo2Position[1]);
preferences.putUInt("Servo2Pos2", Servo2Position[2]);
preferences.putUInt("MitLuft0", MitLuft[0]);
preferences.putUInt("MitLuft1", MitLuft[1]);
preferences.putUInt("MitLuft2", MitLuft[2]);
preferences.putUInt("TrockenZeit0", DruckTrockenZeit[0]);
preferences.putUInt("TrockenZeit1", DruckTrockenZeit[1]);
preferences.putUInt("TrockenZeit2", DruckTrockenZeit[2]);
preferences.end();
#endif
#if myDEBUG
Serial.println(F("EE_Writing"));
Serial.print("Aktuelles Etikett: ");
Serial.println(AktuellesEtikett + 1);
for (int d = 0; d < 3; d++)
Serial.print("Etikettenlaenge");
Serial.print(d + 1);
Serial.print(": ");
Serial.println(Etikettenlaenge[d]);
Serial.print("ZeitBisDatumDruck");
Serial.print(": ");
Serial.println(ZeitBisDatumDruck[d]);
Serial.print("Buzzer");
Serial.print(": ");
Serial.println(MitBuzzer[d]);
Serial.print("Counter");
Serial.print(": ");
Serial.println(Counter[d]);
Serial.print("DruckOption");
Serial.print(": ");
Serial.println(MitDruck[d]);
Serial.print("Servo1PositionOben");
Serial.print(": ");
Serial.println(Servo1PositionOben[d]);
Serial.print("Servo1PositionUnten");
Serial.print(": ");
Serial.println(Servo1PositionUnten[d]);
Serial.print("Servo2Position");
Serial.print(": ");
Serial.println(Servo2Position[d]);
Serial.print("DruckTrockenZeit");
Serial.print(": ");
Serial.println(DruckTrockenZeit[d]);
Serial.print("Lüfter");
Serial.print(": ");
Serial.println(MitLuft[d]);
#endif
// Lese aus Memory
void ReadMem() {
#if mySYSTEM //Arduino NANO
set = EEPROM.read(0);
if (set == 99) //Gibt es bereits Daten im EEPROM?
for (int r = 0; r < 3; r++) //Position 1-69
low = EEPROM.read(1 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(2 + (r * AnzahlWerte));
Etikettenlaenge[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
MitBuzzer[r] = EEPROM.read(3 + (r * AnzahlWerte));
low = EEPROM.read(4 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(5 + (r * AnzahlWerte));
Counter[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(6 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(7 + (r * AnzahlWerte));
MaxSpeed[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(8 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(9 + (r * AnzahlWerte));
Acceleration[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
MitFuss[r] = EEPROM.read(10 + (r * AnzahlWerte));
MitDruck[r] = EEPROM.read(11 + (r * AnzahlWerte));
low = EEPROM.read(12 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(13 + (r * AnzahlWerte));
ZeitBisDatumDruck[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(14 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(15 + (r * AnzahlWerte));
Servo1PositionOben[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(16 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(17 + (r * AnzahlWerte));
Servo1PositionUnten[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(18 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(19 + (r * AnzahlWerte));
Servo2Position[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(20 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(21 + (r * AnzahlWerte));
MitLuft[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
low = EEPROM.read(22 + (r * AnzahlWerte));
high = EEPROM.read(23 + (r * AnzahlWerte));
DruckTrockenZeit[r] = low + ((high << 8) & 0xFF00);
AktuellesEtikett = EEPROM.read(70);
#else //ESP32
AktuellesEtikett = preferences.getUInt("AktEtikett", 0);
Etikettenlaenge[0] = preferences.getUInt("EtiLaenge0", 500);
Etikettenlaenge[1] = preferences.getUInt("EtiLaenge1", 1000);
Etikettenlaenge[2] = preferences.getUInt("EtiLaenge2", 2000);
ZeitBisDatumDruck[0] = preferences.getUInt("ZeitBisDruck0", 250);
ZeitBisDatumDruck[1] = preferences.getUInt("ZeitBisDruck1", 500);
ZeitBisDatumDruck[2] = preferences.getUInt("ZeitBisDruck2", 1000);
MitBuzzer[0] = preferences.getBool("MitBuzzer0", 1);
MitBuzzer[1] = preferences.getBool("MitBuzzer1", 0);
MitBuzzer[2] = preferences.getBool("MitBuzzer2", 0);
Counter[0] = preferences.getUInt("Counter0", 0);
Counter[1] = preferences.getUInt("Counter1", 0);
Counter[2] = preferences.getUInt("Counter2", 0);
MaxSpeed[0] = preferences.getUInt("MaxSpeed0", 1000);
MaxSpeed[1] = preferences.getUInt("MaxSpeed1", 1000);
MaxSpeed[2] = preferences.getUInt("MaxSpeed", 1000);
Acceleration[0] = preferences.getUInt("Acceleration0", 0);
Acceleration[1] = preferences.getUInt("Acceleration1", 0);
Acceleration[2] = preferences.getUInt("Acceleration2", 0);
MitFuss[0] = preferences.getBool("MitFuss0", 0);
MitFuss[1] = preferences.getBool("MitFuss1", 0);
MitFuss[2] = preferences.getBool("MitFuss2", 0);
MitDruck[0] = preferences.getBool("MitDruck0", 0);
MitDruck[1] = preferences.getBool("MitDruck1", 0);
MitDruck[2] = preferences.getBool("MitDruck2", 0);
Servo1PositionOben[0] = preferences.getUInt("Servo1PosOben0", 125);
Servo1PositionOben[1] = preferences.getUInt("Servo1PosOben1", 125);
Servo1PositionOben[2] = preferences.getUInt("Servo1PosOben2", 125);
Servo1PositionUnten[0] = preferences.getUInt("Servo1PosUnten0", 125);
Servo1PositionUnten[1] = preferences.getUInt("Servo1PosUnten1", 125);
Servo1PositionUnten[2] = preferences.getUInt("Servo1PosUnten2", 125);
Servo2Position[0] = preferences.getUInt("Servo2Pos0", 125);
Servo2Position[1] = preferences.getUInt("Servo2Pos1", 125);
Servo2Position[2] = preferences.getUInt("Servo2Pos2", 125);
MitLuft[0] = preferences.getUInt("MitLuft0", 0);
MitLuft[1] = preferences.getUInt("MitLuft1", 0);
MitLuft[2] = preferences.getUInt("MitLuft2", 0);
DruckTrockenZeit[0] = preferences.getUInt("TrockenZeit0", 0);
DruckTrockenZeit[1] = preferences.getUInt("TrockenZeit1", 0);
DruckTrockenZeit[2] = preferences.getUInt("TrockenZeit2", 0);
// preferences.clear(); Falls mal mal das EE-Prom leeren will
preferences.end();
#endif
#if myDEBUG
Serial.println(F("EE_Reading"));
Serial.print(": ");
Serial.print(": ");
Serial.print(": ");
if (Servo1PositionOben[d] > 180) Servo1PositionOben[d] = 180;
Serial.print(": ");
if (Servo1PositionUnten[d] > 180) Servo1PositionUnten[d] = 180;
Serial.print(": ");
if (Servo2Position[d] > 180) Servo2Position[d] = 180;
Serial.print("MitDruck");
Serial.print(": ");
Serial.print("MitLuft");
Serial.print(": ");
if (MitLuft[d] > 10) MitLuft[d] = 10;
Serial.print(": ");
Serial.print(DruckTrockenZeit[d]);
Serial.print(" / ");
if (DruckTrockenZeit[d] > 60) DruckTrockenZeit[d] = 60;
Serial.print(": ");
#endif
