Programm läuft nicht auf verschiedenen Arduinos
Hallo Fangemeinde,
ich habe einen Sketch, der auf dem Arduino Duemilanove mit dem ProcessorATmega.328 einwandfrei arbeitet.
Wenn ich den gleichen Sketch auf einem Arduino Mega 2560 mit dem Processor ATmega2560 und dem entsprechenden Port hochlade, funktioniert zwar das Hochladen ohne Fehlermeldung, aber das Programm
läuft nicht. Ich kann an den digitalen Pins 0 bis 12, auf die das Programm zugreifen soll, auch keine Spannung messen wie beim dem ATmega.328.
Die Gesamtbelastung der 12 angeschlossenen Dioden liegt bei 220 mA.
Was muss ich hier ändern?
Da musst du nur Zeile ... und Zeile ... in deinen Sketch ändern, schon geht es.
(Wie glaubst du kann man deine Frage ohne deinen Kode zu sehen beantworten?)
Umcharly:
Sketch und evtl Schaltplan einstellen.
Ok, hier ist der Sketch:
/*Leuchttürme:
0 1 gr. Leuchtturm Borkum 1 Taktung: Fl (2) 12s
1 2 Fischerbalje 4 Taktung: Oc (2) 16s
2 3 Juister Memmertfeuer Taktung: Oc (2) 14s
3 4 Campen Taktung: Fl 5s, Fl(4) 15s
4 8 Norderney-Seefeuer Taktung: Fl (3) 12s
5 9 Helgoland Taktung: Fl 5s w
6 10 Helgoland-Düne Taktung: Iso 4s
7 11 Wooge neuer LT 2 Taktung: Fl 5s r
8 13 Arngast Taktung: Fl (2) 9s/Ubr. 6s
9 14 Tegeler Plate Taktung: Oc (3) 12s
10 16 Robbenplate Taktung: Oc 6s
11 17 Kleiner Preuße Taktung: Iso 5s
12 19 Neuwerk Taktung: LFl (3) 20s
13 20 Großerpater Taktung: Iso 4s
14 22 BHV Unterfeuer Minarett 2 Taktung: Iso 4s
15 23 BHV Oberfeuer Loschenturm 3 Taktung: Iso 4s
Wracks, Untiefen, Hindernisse etc.: weißes Licht
16 3x Juisterriff und Norderney N; 2x Helgoländer Bucht SZ-n, Düne-N; 3x Nordergründe,Scharnhörnriff und Westertill N; 1x Buhne 3 N: Fkl
17 2x Helgoland, Scharnhörnriff-W: Fkl (9) 15s
18 2x Helgoland und Düne-O: Fkl (3) 10s
19 2x Düne und Robinsbalje-S: Fkl (6) + Blk 15s
20 7x Reede Steingrund und Außenelbe: Fl, gelb
Fahrwassermarkierungen: rotes Licht
21 Osterems, Dovetief, Otzumer Balje, Norderelbe, Helgoländer Bucht E3: Iso 4s, r
22 Schluchter, Accumer Ee, Harle, Schlüsseltonne, Süderpiep, Helgoländer Bucht E2: Iso 8s, r
23 Elbe: Iso 10s, r
24 Jade-Weser: Oc 4s, r
#include <MsTimer2.h>
uint8_t setOutput(uint8_t pin) {
pinMode(pin, OUTPUT);
return 0;
template <uint8_t led, uint32_t d1, uint32_t d2, uint32_t d3, uint32_t d4,
uint32_t d5, uint32_t d6, uint32_t d7, uint32_t d8,
uint32_t d9, uint32_t d10, uint32_t d11, uint32_t d12,
uint32_t d13, uint32_t d14, uint32_t d15, uint32_t d16,
uint32_t d17, uint32_t d18>
void light_my_fire() {
static uint32_t phase = setOutput(led);
phase = phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13+d14+d15+d16+d17+d18-1? phase+1: 0;
digitalWrite(led, phase < d1 ? HIGH:
phase < d1+d2 ? LOW:
phase < d1+d2+d3 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13+d14 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13+d14+d15 ? HIGH:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13+d14+d15+d16 ? LOW:
phase < d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13+d14+d15+d16+d17 ? HIGH:
LOW);
// Schaltfolge: LED ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus ein aus
void blink() {
light_my_fire< 0, 200, 2800, 200, 8800, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // gr. LT Borkum Fl (2) 12s
light_my_fire< 1, 0, 1000, 5000, 1000, 9000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Fischerbalje 4 Oc (2) 16s
light_my_fire< 2, 0, 1000, 4000, 1000, 8000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Juister Memmertfeuer Oc (2) 14s
light_my_fire< 3, 700, 2300, 700, 2300, 700, 2300, 700, 5300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Campen Fl(4) 15s
light_my_fire< 4, 200, 2800, 200, 2800, 200, 5800, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Norderney Fl (3) 12s
light_my_fire< 5, 400, 4600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Helgoland Fl 5s
light_my_fire< 6, 2000, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Helgoland-Düne Iso 4s
light_my_fire< 7, 400, 4600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Wooge neuer LT Fl 5s, r
light_my_fire< 8, 200, 2800, 200, 7800, 4000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Arngast Fl (2) 9s/Ubr. 6s
light_my_fire< 9, 0, 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 5000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Tegeler Plate Oc (3) 12s
light_my_fire<10, 0, 2000, 4000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Robbenplate Oc 6s
light_my_fire<11, 2500, 2500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Kleiner Preuße Iso 5s
light_my_fire<12, 2000, 4000, 2000, 4000, 2000, 6000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Neuwerk LFl (3) 20s
light_my_fire<13, 2000, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Großpater Iso 4s
light_my_fire<14, 2000, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // BHV Unterfeuer Minarett 2 Iso 4s
light_my_fire<15, 2000, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // BHV Oberfeuer Loschenturm 3 Iso 4s
light_my_fire<16, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // 3x Juisterriff und Norderney N; 2x Helgoländer Bucht SZ-n, Düne-N; 3x Nordergründe,Scharnhörnriff und Westertill N; 1x Buhne 3 N: Fkl, w
light_my_fire<17, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 65000>(); // 2x Helgoland, Scharnhörnriff-W: Fkl (9) 15s, w
light_my_fire<18, 500, 500, 500, 500, 500, 7500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // 2x Helgoland und Düne-O: Fkl (3) 10s, w
light_my_fire<19, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 2500, 3000, 4000, 0, 0, 0, 0>(); // 2x Düne und Robinsbalje-S: Fkl (6) + Blk 15s, w
light_my_fire<20, 500, 7500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // 7x Reede Steingrund und Außenelbe: Fl, gelb
light_my_fire<21, 2000, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Osterems, Dovetief, Otzumer Balje, Norderelbe, Helgoländer Bucht E3: Iso 4s, r
light_my_fire<22, 4000, 4000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Schluchter, Accumer Ee, Harle, Schlüsseltonne, Süderpiep, Helgoländer Bucht E2: Iso 8s, r
light_my_fire<23, 5000, 5000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Elbe: Iso 10s, r
light_my_fire<24, 0, 1000, 3000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); // Jade-Weser: Oc 4s, r
MsTimer2::set(1, blink);
MsTimer2::start();
Anliegend der prinzipielle Steckbrettaufbau: Schaltplan LED für Sehkarte...pdf
und ein Foto mit dem gleichen Aufbau am Processor Arduino.328 in Funktion
Schaltplan Leuchtturmdioden für Sehkarte_Steckplatine.pdf (1.22 MB)
Es wäre für uns alle besser, wenn du den Sketch in Code-Tags postest. Schaltfläche (</>)
Du kannst das au nachträglich noch ändern.
http://playground.arduino.cc/Main/MsTimer2
Der Mega2560 ist nicht in der Liste
Siehe auch:
http://playground.arduino.cc/Main/FlexiTimer2
Den Code-Tag konnte ich nicht beifügen, da dann folgende Fehlermeldung erscheint: The message exceeds the maximum allowed length (9000 characters).
Werde versuchen den MsTimer2 gegen den FlexiTimer2 für den Processor ATmega2560 auszutauschen. Die AusgabePins habe ich auf 22 bis 46 gelegt, also weg von den PWM-Pins.
Umcharly:
Dann kann man ja auch aufteilen.
In Code-Tags wird es viel besser lesbar.
Alles klar. Aber ich habe das Problem durch die Einbindung der Library FlexiTimer2 lösen können.
Nochmal herzlichen dank für den Hinweis.
Der Atmega2560 ist aber in MsTimer2 eigentlich abgedeckt:
defined(__AVR_ATmega2560__)
Jedenfalls in der aktuellen Version auf Github:
Wäre auch verwunderlich. Timer2 ist da auch nicht anders als auf dem Atmega328. Liegt also wahrscheinlich an einer alten Version
Für alle Beteiligten hilfreich wäre auch ein Test mit einem kleineren Sketch...
( auf dem 328 keine Probleme mit 24 LED ? )
Man kann *.ino Dateien auch als Anhang dran kleben....
