Programm mit einem Schalter wechseln
Hallo Zusammen,
ich habe Zwei Motoren die jeweils eine bestimmte Funktion erfüllen aber nur mit einem Arduino
wie kann ich die Code fusionieren ?
Danke
Dazu wäre es sinnvoll, uns die Sketche zu zeigen. Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Gruß Tommy
das erste Sketch ist
 #include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library
 LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
// defines pins numbers
 #define stepPin 8
 #define dirPin  9
 #define outputA 10
 #define outputB 11
 int counter = 0;
 int angle = 0;
 int aState;
 int aLastState;
  // Sets the two pins as Outputs
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  pinMode (outputA,INPUT);
  pinMode (outputB,INPUT);
  aLastState = digitalRead(outputA);
  lcd.begin(16,2); // Initializes the interface to the LCD screen, and specifies the dimensions (width and height) of the display }
  aState = digitalRead(outputA);
  if (aState != aLastState){
     if (digitalRead(outputB) != aState) {
       counter ++;
       angle ++;
       rotateCW();
     else {
       counter--;
       angle --;
       rotateCCW();
     if (counter >=30 ) {
      counter =0;
     lcd.clear();
     lcd.print("Öffnung: ");
     lcd.print(int((2,5-(angle*(1,8)*/360))^2);
     lcd.print("deg");
     lcd.setCursor(0,0);
  aLastState = aState;
void rotateCW() {
  digitalWrite(dirPin,LOW);
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(2000);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
void rotateCCW() {
  digitalWrite(dirPin,HIGH);
und das zweite ist
 #define stepPin2 12
 #define dirPin2  13
 #define outputA 10
 #define outputB 11
 int counter = 0;
 int angle = 0;
 int aState;
 int aLastState;
       counter ++;
       angle ++;
       rotateCW();
     else {
       counter--;
       angle --;
       rotateCCW();
      counter =0;
     lcd.clear();
     lcd.print("Position: ");
     lcd.print(int(angle/360));
     lcd.print("deg");
     lcd.setCursor(0,0);
void rotateCW() {
  digitalWrite(dirPin2,LOW);
    digitalWrite(stepPin2,HIGH);
    digitalWrite(stepPin2,LOW);
void rotateCCW() {
  digitalWrite(dirPin2,HIGH);
Du mußt die Motore an verschiedene Ausgänge anschließen.
Wenn Du die Umschaltung während der Laufzeit machen willst dann mußt Du die kontrolle in anderen Punkten des Sketches machen.
setup()
statusschalter =digitalRead (schalter);
if(statusschalter)
setup_programm1
setup_programm2
loop()
if(statusschalter)
programm1
programm2
