Programm stopt aber warum??????
Habe in mein Script einen SD write/read eingebaut aber aber danach will er nicht weiter laufen.
Hab hier dass teil von mein Script es ist nur ein test für die SD-karte
  Serial.begin(9600);   //Monitor function an
    Serial.println("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  Serial.println ("Programm lauft");
  FlexiTimer2::set(500, flash); //pulsschlag 0,5 sec
  FlexiTimer2::start();
Es wird auch geschrieben und gelesen
Von mein Serieller Monitor
Writing to test.txt...done.
test.txt:
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
testing 1, 2, 3.
Warum lauft es nicht es gibt nach meine Meinung kein Stopp aber er Stoppt vor
Ich danke schon mal im Voraus
Der bleibt an der While-Schleife "myFile.available" hängen.
Danke HotSystems
habe ein Stuck Script raus geschmissen
  if (myFile) {
    // close the file:
    myFile.close();
Und lauft jetzt weiter bis nach
und geht dann nicht weiter.
Serieller Monitor gibt
Programm lauft
In
Was dass jetzt wieder ist muss ich raus finden
Ich bedanke mich bei dir
Merkwürdig.
  1. Verstehe ich nicht HotSystems’ Erklärung mit dem available()
  2. Woher kommt in deiner Version 1 die Ausgabe-Zeile mit dem Punkt?
test.txt:
← woher kommt das ?
testing 1, 2, 3.
3. Fehlt in der neuen Version die Ausgabe
test.txt:
Oder alternativ die Fehlerausgabe
Und wann du in der zweiten Version Programm lauft ausgibst, sieht man leider auch nicht.
  1. sehe ich im Schnipsel der zweiten Version keinen Unterschied zur ersten Version.
michael_x:
Merkwürdig.
Da stimme ich Dir zu! Der Sketch aus #0 hat bei mir diese Ausgabe:
Writing to test1.txt...done.
test1.txt:
testing 1, 2, 3.
Programm lauft
Ich vermute daher den Fehler außerhalb des gezeigten Schnipsels :slight_smile:
Mir fehlt SPI.begin();.
So habe ich mit einem Mega2560 getestet:
#include "SPI.h"
#include <SD.h>
#define SD_CS 53   // Set the chip select line for SD-card
  SPI.begin();
  if (!SD.begin(SD_CS)) {
    return;
  myFile = SD.open("test1.txt", FILE_WRITE);
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test1.txt...");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("error opening test1.txt");
  myFile = SD.open("test1.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test1.txt:");
    // close the file:
    myFile.close();
void loop() {}
