programma doet het niet
hoi jongens ik heb een adafruit motorshield (v1) met dc motors (4 stuks) en ik heb deze code geupload maar hij doet helemaal niets
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor1(200, 1);
AF_DCMotor motor2(200, 1);
AF_DCMotor motor3(200, 1);
AF_DCMotor motor4(200, 1);
Serial.print("doet dit programma het wel");
motor1.setSpeed(250);
motor2.setSpeed(250);
motor3.setSpeed(250);
motor4.setSpeed(250);
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);
delay(2000);
motor3.setSpeed(0);
motor4.setSpeed(0);
delay(200);
motor1.setSpeed(200);
motor2.setSpeed(200);
motor3.setSpeed(200);
motor4.setSpeed(200);
motor1.run(BACKWARD);
motor2.run(BACKWARD);
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
het kan zijn dat ik een hele domme fout heb gemaakt
zouden jullie snel mijn vraag willen beantwoorden
AF_DCMotor motorname(portnum, freq)
This is the constructor for a DC motor. Call this constructor once for each motor in your sketch. Each motor instance must have a different name as in the example below.
Parameters:
  • port num - selects which channel (1-4) of the motor controller the motor will be connected to
  • freq - selects the PWM frequency. If no frequency is specified, 1KHz is used by default.
Frequencies for channel 1 & 2 are:
  • MOTOR12_64KHZ
  • MOTOR12_8KHZ
  • MOTOR12_2KHZ
  • MOTOR12_1KHZ
Frequencies for channel 3 & 4 are:
  • MOTOR34_64KHZ
  • MOTOR34_8KHZ
  • MOTOR34_1KHZ
je hebt wel de goede lib hoop ik maar je moet de pinnen wel aan de motor koppelen, dus motor1(11) bijv en daarna pas de snelheid dus af_dcmotor motor1(1) zou voldoende moeten zijn.
