programma java in autorun su scheda SD
Salve,
Io possiedo un Arduino YUN e volevo sapere se è possibile inserire nella memoria SD un programmino java che venga eseguito in autorun all'inserimento della usb nel pc, in modo da avere un sistema portabile. Il programmino serve semplicemente a visualizzare su schermo alcuni dati ricevuti tramite il modulo wifi.
Grazie in anticipo.
Ma il programma Java deve partire sul PC?
Ciao Uwe
Si esatto
La sd non viene vista dal pc come memoria di massa, vi ha accesso il microcontrollore ed il pricesdore della yun, ma non il micro del pc a cui la colleghi.
Se ricordo bene allora non lo puoi fare.
Grazie della risposta Testato.
Potresti suggerirmi un altro modo per farlo,se esiste?
puoi sfilare la SD e metterla sul pc per far partire il programma. Bene o male tutti i pc hanno un lettore di card SD.
Altrimenti per essere ancora piu' sicuro di usare tutti, puoi far scrivere i dati da leggere su una chiavetta USB attaccata alla Yun, e poi dentro la chiavetta metti anche il tuo sw di lettura, poi sfili la usb e te la leggi sul pc.
Ci sono poi altre due strade, attacchi via RJ45 la yun alla rete (o direttamente al PC) e invece di un sw crei un webserver con il quale leggi i dati via browser.
Stessa cosa connettendoti in WiFi se e' presente un router wifi sulla stessa rete del pc, o se non proesente un router puoi tenere la yun in modalita' access point.
Grazie infinite, sei stato utilissimo! :wink:
"Uno e' lieto di servire" :slight_smile:
Un programma Java non puó girare dentro nel Browser del PC? Percui essere trasferito via internet dalla YUN al PC?
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ciao Uwe
si, un programma java puo' essere presente nel server e poi essere visualizzato dal browser del client. tutti i siti che hanno qualcosa in java fanno questa cosa qui.
Ad esempio processing sputa fuori sia l'eseguibile per windows, il .exe, sia la versione da caricare su un sito.
Potrebbe fare anche cosi' credo
