programma troppo lento per settare 8 bit
ho un numero 8 bit da 0-255 e devo scriverlo nei pin 2-3-4-5-6-7-8-9 di arduino.
ho fatto delle funzioni che converte il numero in binario e poi bit per bit li scrive sui rispettivi pin.
mi sono accorto che questo metodo è molto lento e rallenta il resto del programma.
nei bit è collegato un decodificatore D/A R2R.
int b1x=2;
int b2x=3;
int b3x=4;
int b4x=5;
int b5x=6;
int b6x=7;
int b7x=8;
int b8x=9;
  pinMode(b1x, OUTPUT);
  pinMode(b2x, OUTPUT);
  pinMode(b3x, OUTPUT);
  pinMode(b4x, OUTPUT);
  pinMode(b5x, OUTPUT);
  pinMode(b6x, OUTPUT);
  pinMode(b7x, OUTPUT);
  pinMode(b8x, OUTPUT);
void stampa(int x){
  int bx=1;
  while(x!=0){
    if(x%2==0){
      x=x/2;
      scrivi_bx(bx, 0);
    }else{
      x=(x-1)/2;
      scrivi_bx(bx, 1);
    bx++;
void scrivi_bx(int bx, int livello){
  switch (bx){
    case 1:
      digitalWrite(b1x, livello);
    case 2:
      digitalWrite(b2x, livello);
    case 3:
      digitalWrite(b3x, livello);
    case 4:
      digitalWrite(b4x, livello);
    case 5:
      digitalWrite(b5x, livello);
    case 6:
      digitalWrite(b6x, livello);
    case 7:
      digitalWrite(b7x, livello);
    case 8:
      digitalWrite(b8x, livello);
void loop(){
  stampa(N° desiderato)
se vi sembra complesso e incompressibile il programma è perché prima di chiedervi volevo provare a modo mio ed era l'unica idea che avevo :slight_smile:
Sapete come posso pilotare un D/C R2R?
ilmandorlone:
Non usare la digital Write, collega il DAC a PORTD, pin da 0 a 7, scrivi il byte direttamente sul PORTD tramite relativo registro, dato che i pin 0 e 1 vengono utilizzati come OUT non ci sono problemi per caricare il software tramite bootloader.
Quello che stavo per suggerire io, questo può aiutarti:
http://www.leonardomiliani.com/2013/manipoliamo-direttamente-le-porte-logiche-di-una-mcu/
Confermo erpomata, per avere il max della velocità potresti manipolare le porte in modo diretto.
In questo modo 8 pin li cambi con un'unica operazione. Però ovviamente dovresti usare i pin dallo 0 al 7, per cui dovresti mettere un paio di jumper sui pin 0 e 1 per non perdere la possibilità di upload dei nuovi sketch.
leo72:
Come ho già detto poco sopra non serve perché 0 e 1 sono OUT e come tale non danno fastidio alla seriale durante la programmazione, il problema si pone quando sono INPUT con device collegati.
se uso i 7 bit vado a usare i pin 0 e 1.
non capisco come la seriale non vada a influire sui pin 0-1??
mi fareste un esempio con un blink su pin 0 per capire meglio?
ilmandorlone:
Ma lo hai letto quello che ho scritto oppure no ?
Vuoi provare con il blink ? Benissimo usa il programma d'esempio e cambia il pin da 13 a 0, o a 1, e vedrai che la cosa non crea nessun problema per la programmazione.
a ok nel mio caso basterà scrivere
DDRD = 0b11111111;
PORTD = 0b********;
se volessi scrivere una variabile decimale al posto di 0b... cosa devo fare?
Quest'articolo ti spiega un pò di cose.
erpomata:
ilmandorlone:
La scrivi direttamente sul port, le varie notazioni sono solo per comodità umana, per il micro esiste solo il binario, scrivere PORTD = 0b11111111, oppure PORTD = 0xff, oppure PORTD = 255 è esattamente la stessa cosa e sono tutte e tre sintatticamente valide.
Quindi non hai neanche bisogno di fare questo:
ilmandorlone:
leo72:
E' in generale lenta la digitalWrite o la lentezza che riscontra @mandorlone è legato ai 4 kg di int che ha dichiarato?
Usando bitRead(x, n) e una variabile byte sarebbe comunque lento ? (bitRead è solo una define, no call a funzione)
Il problema è dalla gran quantità di codice che c'è nella digitalRead e digitalWrite.
Vedete qua:
http://www.skpang.co.uk/blog/archives/323
grazie per la disponibilità
ora che ho fatto vari test mi sono ricordato che uso 2 convertitori R2R ma c'è solo la porta logica D che ha 8 bit mentre B e C solo 6.
posso "fondere" B con C?
salve
usando i registri delle porte per migliorare la velocità di set dei pin avrei bisogno di 2 porte da 7 bit
l'ATmega 328 ha 1 porta da 7 e 2 da 5 bit
posso usare 2 bit della porta C per aggiungerle a quelle della porta B?
Certo che puoi ma non puoi settarle contemporaneamente.
Prima setti i pin della PORTA B e poi setti i 2 pin rimanenti della PORTA C
e come posso fare?
ho un numero decimale come imposto che i primi 6 bit vengono scritti in B e gli ultimi 2 in C?
Con una maschera di bit fatta con un AND binario.
Se fai un AND con 00111111 solo i primi 6 bit vengono considerati, facendo un AND con 11000000 solo gli ultimi 2.
Quindi
PORTB = valore & 0b00111111;
PORTC = valore & 0b11000000;
Attenzione che così per cambi tutti pin delle 2 porte.
Se vuoi approfondire, ho scritto un articolo a riguardo
Sbaglio o il thread è collegato a questo?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,161499.0.html
Sono simili. In entrambi si parla di manipolazione di una porta.
