salve ho acquistato questo 1000Pads Luigino da http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1676 come faccio a programmarlo senza un convertitore USB/Seriale ma direttamente con il mio arduino uno?
Puoi usare il metodo messo a punto da me: in definitiva, puoi considerare quella scheda come un Arduino standalone e trattarlo come tale.
mi potresti indicare il link per leggere il tuo metodo?
Dico una baggianata: se colleghi RX e TX della Luigino a RX e TX della Arduino in parallelo, quando programmi la Arduino forse si programma anche la Luigino...
sarebbe bello se funziona davvero così, attendo risposte in merito
togli il chip di arduino colleghi reset tx rx e gnd fra le due schede e lo programmi come un arduino normale scegliendo tra le opzioni l'atmega che monta..... oppure usi isp io franchamente ho sempre usato il metodo della seriale con reset e gnd
ovviamente devi alimentare il luigino sennò non si carica lo sketch
exurgit:
Rimuovi l'ATmega dalla UNO, mettici sopra l'ATmega della Luigino, scegli 2009 dal menù dell'IDE e programma il micro che poi rimetterai sulla Luigino.
In alternativa, rimuovi sempre l'ATmega dalla UNO e collega Tx e Rx con gli omologhi sulla Luigino, collega Reset UNO con Reset Luigino, collega GND e +5V della UNO con quelli della Luigino, in questo modo usi la UNO come interfaccia USB-seriale, nell'IDE devi sempre selezionare 2009 come modello di Arduino.
quindi il modo più semplice è quello di sfilare gli atmega e mettero su quello dell'arduino uno con selezionato come ide il 2009
astrobeed:
exurgit:
sarebbe bello se funziona davvero così, attendo risposte in meritoRimuovi l'ATmega dalla UNO, mettici sopra l'ATmega della Luigino, scegli 2009 dal menù dell'IDE e programma il micro che poi rimetterai sulla Luigino.
Ah ecco, mi sembrava dovesse essere un po piu' complicato... Non avevo tenuto in conto la sovrapposizione dei segnali di risposta dell'atmel.
Pero' togliere il chip anche dalla luigino non ha senso, la mia idea era proprio quella di usare Arduino Uno come "ponte" USB.
jumpjack:
astrobeed:
exurgit:
In alternativa, rimuovi sempre l'ATmega dalla UNO e collega Tx e Rx con gli omologhi sulla Luigino, collega Reset UNO con Reset Luigino, collega GND e +5V della UNO con quelli della Luigino, in questo modo usi la UNO come interfaccia USB-seriale, nell'IDE devi sempre selezionare 2009 come modello di Arduino.Ah ecco, mi sembrava dovesse essere un po piu' complicato... Non avevo tenuto in conto la sovrapposizione dei segnali di risposta dell'atmel.
anche io volevo una cosa del genere se era possibile senza spendere soldi inultimente per comprare il programmatore
exurgit:
Che è esattamente quello che ti ho scritto, ti ho indicato due possibili vie, la prima prevede di usare la UNO come scheda di programmazione del micro montandoci sopra quello della Luigino, cosa che non dovrebbe essere un problema perché prima sviluppi il software sulla UNO e solo quando è pronto programmi il micro della Luigino visto che è una stand alone come tipologia di scheda.
Il secondo metodo è quello che ti permette di usare la UNO come se fosse un'interfaccia USB-Seriale, in pratica aggiungi alla Luigino la parte hardware che gestisce l'USB e puoi programmare il suo micro direttamente, però anche in questo caso devi rimuovere l'ATmega dalla UNO.
non mi pare che la luigino 1000pads sia pensata per progetti finali, ha i connettori a innesto rapido come la Arduino, anche se "mescolati".
Se non vuoi rimuovere il micro dall'Arduino, usa il mio metodo, con cui puoi programmare l'Atmega della Luigino direttamente sulla schedina.
leo72:
ma 'sto link????
Ma dove vivete?? XD XD XD
C'è il thread in cui l'ho postato, Posso sovrascrivere il bootloader?
leo72:
E che c'entra con QUESTO thread?!?
Nessuno qui ha parlato di sovrascrivere il bootloader!
Ma l'hai aperto quel link? XD
C'è il metodo di cui stiamo parlando, che serve per programmare un Atmega standalone usando un Arduino UNO senza smontare nessun micro. Siccome il 1000pads Luigino si può equiparare ad un Atmega/Arduino standalone e siccome l'autore del thread non voleva smontare i chip, c'entra eccome ![]()
leo72:
No: non voglio sovrascrivere nessun bootloader.... ![]()
Scusa ma mi pare di parlare arabo.
Ti ho detto che in quel thread ho pubblicato il metodo per programmare uno sketch in un Atmega usando un Arduino UNO come programmatore ISP. Che lo abbia inserito in un thread denominato "Posso sovrascrivere il bootloader" l'ho fatto solo perché in quel momento stavamo parlando di come poter usare una scheda UNO per programmare Atmega esterni.... bastava cliccare sul link e trovavi il mio post in cui descrivo come fare. Non ho detto: "leggi quel thread e scoprirai come scrivere il bootloader", ho scritto "usa il mio metodo, con cui puoi programmare l'Atmega della Luigino".
Ma siccome non l'hai fatto, continui ad incaponirti con la storia del bootloader... santa pazienza XD
E' inutile ripubblicarlo qui, quando c'è di là, e commentato da altri utenti. ![]()
leo72:
Perché devi complicare la vita alla gente ?
Non stiamo parlando di programmare sull'ATmega il bootloader o di caricarci un programma che non lo usa, stiamo parlando di caricarci sopra un normale sketch usando l'IDE di Arduino, in questo caso il modo più semplice è proprio quello di usare una qualunque scheda Arduino come supporto per l'ATmega da programmare, già dotato del suo bootloader, senza ricorrere a cose complicate e che non sempre danno i risultati sperati, sopratutto per chi è alle prime armi.
