eccolo ora vado ad aprirmi un po' eagle per vedere se riesco a capire come funziona ![]()
arduino problema con i 5 v.bmp (33.2 KB)
sono riuscito ad aggiungere qualche componente con eagle però mancano gli atmega ![]()
Posto che lo schema è completamente sbagliato, semplicemente quando programmi l'atmega con il convertitore seriale NON devi alimentare il 7805 e quando lavori con lo stand-alone devi scollegare il convertitore dalla scheda
ah e adesso la domanda che mi faccio è perchè con arduino originale si può tenere collegato convertitore e alimentatore?
chry2000:
perché come ha ben spiegato Leo (leggi SOLO la parte non cancellata :D) nell'Arduino esiste un circuito che in presenza di una sola alimentazione funziona normalmente, quando sono presenti entrambe disabilita automaticamente quella proveniente dall'USB. Se vuoi puoi benissimo replicare questo schema copiandolo dallo schema elettrico originale di Arduino, ma a me sembra un'esagerazione. Tutt'al più per non sbagliare mai potresti mettere un deviatore meccanico in modo da commutare l'una o l'altra alimentazione manualmente
il deviatore è la prima cosa che ho pensato
comunque credo che sia lm358 che faccia da comparatore che quando rileva dai 5 hai 20 volt sul connettore dc stacca l alimentazione dei 5 volt che fornisce la seriale ![]()
Per replicare il circuito dell'Arduino basta un operazionale ed un Mosfet. Io ho fatto una cosa simile con un LM324 (ce l'avevo in casa) ma anche l'LM358 va bene.
ragazzi scusate se vi ho fatto perdere questo tempo
fa niente userò un interruttore
non ci hai fatto perdere tempo, ti stiamo aiutando. Come ha detto Leo il solo operazionale non è sufficiente, serve poi un elemento in grado di commutare la tensione e sopportarne l'eventule corrente. Io dico che deve valere la pena, forse non è il caso tuo. Ho fatto tanti circuiti, qualcuno anche complesso, un minimo di accortezza ci vuole, non devi fare ogni volta uno schema blindato.
Comunque ripeto, se è quello lo schema che vuoi realizzare per lo stand-aone, è completamente sbagliato!
Ciao
poi anche se non è prprio uguale all arduino originale o allo standalone non me ne frega + di tanto ![]()
intanto prende forma ![]()
la tua è la classica millefori, ogni foro separato dagli altri, vero?
ho notato che haiignorato per ben due volte la mia segnalazione di errori su quello schema, è perché sei sicuro di quel che fai o non ti va di essere "corretto" quando sbagli? tanto per il futuro.....
sisi su millefori io disegnare i pcb faccio pena
come schema ne ho seguito un altro che era di base e poi me lo sono modificato ed inoltre mancano ancora dei pezzi : un regolatore da 3.3 volt le stript femmina e l interruttore per selezionare se bisogna alimentare arduino con il regolatore o con la seriale
