programmare arduino ethernet
Buongiorno a tutti, volevo sapere una cosa ho acquistato un arduino ethernet per avere la flessibilità di un arduino uno più un ethernet shield. Purtroppo però non posseggo un convertitore FTDI per programmarlo. Prima di acquistarlo però volevo sapere se è possibile programmare l'arduino ethenret attraverso un arduino uno, visto che comunque possiedo un arduino uno.
Grazie per le risposte...
Ciao la Ethernet è una shield, un interfaccia che non deve essere programmata, ma usata dal programma di arduino che sta sotto. arduino uno ha il connettore ICSP come da immagine quindi non ti serve nulla di esterno per usarlo.
antonio_cov:
Ciao, puoi programmare la tua Arduino ethernet tramite un altro Arduino uno .
Devi eseguire i collegamenti come illustrato in varie guide per la programmazione isp.
Saluti
pablos:
Pablos, lui ha comprato un "Arduino Ethernet". :cold_sweat:
Antonio, per la programmazione segui la guida di Michele Menniti: http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v3.pdf
Ti consiglio comunque l'acquisto dell'interfaccia cosi potrai utilizzare anche il secondo Arduino per progetti.
Scusatemi ora sono andato in confusione. L'arduino ethernet é perfettamente equivalente all'arduino uno solo che in piú ha l'ethernet, giusto o ho capito male? Effettivamente sulla board nn vedo l'atmega 328 aspetto vostre risposte chiarificatrici
Arduino Ethernet
L'Atmega328 è quel minuscolo quadratino in alto e destra
Arduino Ethernet Shield R3
Per programmarlo: http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=119_155&products_id=2047 oppure un altro Arduino.
Se vuoi programmarlo con un’altra arduino UNO, devi usare i piedini +5V, GND, reset RX e TX, avendo la scheda come nella foto sopra e partendo dall’alto andando verso il basso dovrai collegare:
  1. GND
  2. niente
  3. +5V
  4. TX
  5. RX
  6. Reset
Sulla UNO dovresti togliere l’atmega328 oppure senza toglierlo dovrebbe funzionare caricando uno sketch “vuoto”:
void setup() {}
void loop() {}
Avevo letto che volesse programmare la ethernet shield :), scusate.
Mi frusto domani, sta sera ho un impegno :slight_smile:
ciao
Avendo a disposizione su tutti i PC una RS232 standard io uso questo
Cosi mi tolgo dalla testa le seghe mentali dei driver USB
TX su TX
RX su RX
RESET su DTR
brunol949:
Serial Adapter RS232-TTL , from DROIDS sas for €8.87
TX su TX
RX su RX
RESET su DTR
GND --- GND
e 5V se non è alimentato lato PC
PaoloP:
GND --- GND
Il discorso era scontato :smiley:
Avevo riportato solo quei 3 perche' , dovendo ralizzare un cavettino di raccordo , non vengano incrociati TX ed RX come magari verrebbe da immaginare e non venga dimenticato il RESET
brunol949:
PaoloP:
GND --- GND
Ho visto cose che noi forumisti non possiamo neanche immaginare. :grin: :grin:
