Programmare AT90S8515
Salve a tutti, ho a casa questo micro e diciamo che l'ho messo da parte da un pezzo perchè non sono mai riuscito a programmarlo. vorrei sapere se è possibile programmarlo, e come potrei farlo... posseggo: arduino uno e 2560. (preferisco usare la uno perchè riesco a capire meglio come è sistemato il micro)
le mie domande sono:
  • Che BootLoader devo mettere? e come glie lo carico?
  • Come posso caricare il programma da AtmelStudio?
  • Che fusebit devo bruciare nel micro :grin:
    ho collegato la uno e il micro seguendo questo pinout:
    Arduino uno / AT90S8515
    slave reset: 10: 9
    MOSI: 11: 6
    MISO: 12: 7
    SCK: 13: 8
Per favore, aiutatemi non voglio buttarlo...
Il datasheet è qui: http://www.atmel.com/Images/doc0841.PDF
Il problema fondamentalmente è quello che devi cercare sulla rete e vedere se qualcuno ha realizzato un core e un bootloader specifico per questo modello, al limite puoi anche fare a meno del bootloader ma il core è fondamentare.
Fai una ricerca tipo "program AT90S8515 with Arduino" e vedi cosa ne ricavi.
A me usare le lib di arduino in questo micro non è fondamentale... quello che mi interessa è come riuscire a caricare il file hex... non ho trovato nulla in giro su internet...
Ciao,
credo che per scrivere il programma dovresti usare Atmel Studio (gratuito) e poi puoi caricarlo via ISP, ad esempio ... usando un AVRISP MKII ... un ottimo programmatore per AVR che costa poco e va benissimo :wink:
Guglielmo
non è possibile configurare il mio arduino uno per funzionare come quel AVRISP MKII ??
Questo: http://www.ebay.it/itm/191105415104?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 puo andar bene? in caso sia possibile usare l'arduino potete spiegarmi come si fa? l'atmel studio lo uso... (e anche spesso :grin: ) però vorrei anche capire come configurarlo! :smiley:
GalaxyHD96:
Se guardi bene la firma di Michele, noterai ...
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
... se te la scarichi troverai come usare un Arduino come ISP :wink:
Ah, per inciso, dimentica di poter trovare/usare un bootloadre per quel chip ...
... difatti è un modello molto vecchio e NON ha le istruzioni e la capacità di auto-programmare la sua memoria flash :wink:
Guglielmo
Non me ne puo fregar di meno se non lo posso programmare tramite la seriale :stuck_out_tongue: basta che in qualche modo lo riesco a programmare :stuck_out_tongue:
GalaxyHD96:
L'avevo capito ... XD :grin: XD :grin: XD
Ma era rimasta in sospeso la domanda all'inizio e magari ... a qualche lettore poteva venire il dubbio :wink:
Guglielmo
ma leggendo nel DS si puo fare <.<
GalaxyHD96:
Dove trovi la cosa ??? a che pagina ??? :slight_smile:
Guglielmo
Attento comunque a non confondere il "Serial programming", descritto alla pagina 86 del datasheet, con il caricamento via Bootloader che trovi, ad esempio, descritto a pagina 269 del datasheet del ATmega328P :wink:
Guglielmo
Ehm si, scusami... comunque come posso configurare l'atmel studio per poter programmare questo micro?
I fuse che uso (seguendo il DS sono: LOW: 0xDE ) ha solo i LOW :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Atmel Studio DI SICURO gestisce il AVRISP mkii .... quindi, con quello, programmi tutto. XD
Non ho la più pallida idea se invece se sia in grado di gestire Arduino come programmatore ISP ... :roll_eyes:
Guglielmo
P.S : Se ti scarichi AVRDUDESS ... programmi sia i Fuse che il codice Hex in modo standalone, senza dover stare dentro ad Atmel Studio
cosa devo selezionare per fargli capire che sto usando un'arduino come ISP?
Su questo purtroppo non so aiutarti ...
... uso praticamente sempre AVRISP mkiI, a volte AVR Dragon e, occorrendo, per fare il debug, da poco ho un Atmel ICE.
MAI usato Arduino come ISP :grin:
Guglielmo
P.S. ... però ho visto che, in AVRDUDESS, ci son un paio di scelte Arduino tra i programmatori che puoi selezionare ... :roll_eyes:
Dovresti trovare nei "programmer" proprio la voce "Arduino", ovviamente devi aver caricato ArduinoISP nel tuo Arduino UNO, come porta selezioni la COM che hai visto nell'IDE, Baud = 19200 (NON usare altri valori altrimenti non funziona!).
Dò per scontato che i collegamenti ISP che hai indicato nel primo post siano esatti, devi collegare anche i 5V e GND di Arduino agli equivalenti (TUTTI, se ne ha più di uno) pin del tuo At......
Se l'AT.... è vergine non è necessario aggiungere quarzo e condensatori altrimenti è meglio metterli, almeno nella fase di programmazione.
1 - NON selezionare il tipo di MCU, se i collegamenti sono fatti correttamente clicca su DETECT e il programma riconoscerà automaticamente il modello che stai usando.
2 - Inserisci negli appositi campi i valori dei fuses che ti servono, l'importante è che tu sia certo di tali valori, altrimenti rischi di far danno; quindi clicca su Write (quello superiore, l'altro è per i LB); ottenuto l'ok, svuota i campi dei fuse e clicca su Read (sempre quello superiore) così puoi verificare che siano stati scritti correttamente.
3 - Nel campo Flash seleziona il file da caricare nel micro, quindi clicca su GO.
Se non ottieni errori stravaganti il tuo micro è pronto.
Non uso i programmi menzionati ma l'ArduinoISP è uno sketch che emula via software le funzioni base del programmatore STK500. Prova selezionando questo.
Leo, fidati, la voce nell'elenco dei "Programmer" che funziona con la coppia ArduinoUNO&ArduinoISP è appunto "Arduino", è stata inserita espressamente.
L'STK500 firmware v.1 invece è richiesta dai modelli Duemilanove e Arduino MEGA.
In comune hanno la necessità di impostare i Baud a 19200 altrimenti non funzionana nulla, ma questo lo avevamo già scoperto ai tempi delle sperimentazioni con AVRDUDE da riga di comando.
E naturalmente stiamo parlando di programmazione ISP mediante AVRDUDE, se poi apriamo il discorso BitBang cambia tutto.....
:wink:
Aspetta, piccola correzione (vado sempre a mente). STk500v1 per 2009, ma STK500v2 per Arduino Mega. Questo perché lo spazio del bootloader della Mega è maggiore e nel suo codice hanno inserito più funzioni.
