utilizzo Arduino da un po di tempo e ora vorrei cercare di programmare in maniera un po più professionale. Ho visto che con la scheda Arduino uno è possibile utilizzarla come programmatore ISP.
Ora ho letto guide che usano la scheda Arduino e il sui IDE per caricare il bootloader sul micro vergine.
A me non interessa caricare il bootloader, ma interessa programmare il micro.
Una volta collegato opportunamente il micro vergine alla scheda di Arduino uno, che IDE portrei usare? Potrei usare Atmelstudio + Artuino (ISP)
C'è qualche guida in giro? Qualcuno ha già provato?
Ti è già stato chiesto QUI, te lo richiedo ancora ...
... nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Se nell IDE imposti quale programmatore stai usando (Menu -> Tools -> Programmer) puoi caricare il codice sempre dall'IDE: Menu -> Sketch -> Upload Using Programmer.
Forse non ho capito bene. Se voglio utilizzare IDE di Arduino devo andare in Impostazioni e scegliere AVR ISP.
A me servirebbe generare il file binario o .hex per poi caricalo, giusto? Non voglio usare le funzioni di Arduino ma vorrei usare direttamente i registi.
Ander77:
Non so che programmatore hai, io ho una Atmel AVRISP mkII e scelgo quello, tu scegli quello relativo al tuo programmatore.
Ander77:
E chi ti vieta di farlo ? :o
L'IDE è solo un interfaccia che comunque lancia lo stesso compilatore (avr-gcc) che lanceresti a mano, nella finestra del codice puoi scrivere ciò che vuoi ... sia codice che si appoggia al "core" Arduino, sia codice che usa direttamnete le porte e i registri ...
Come programmatore volevo usare Arduino uno. Se ho capito bene può funzionare anche come programmatore.
Per quanto riguarda l' IDE ho provato a creare un nuovo progetto con Atmel Studio, selezionando il micro ti da già un template già configurato. Esiste qualcosa di simile per l' IDE di Arduino?
Ander77:
No, non credo ... ma onestamente, anche quando dentro l'IDE ho scritto a basso livello, non ho mai avuto la necessità di un "template" ... basta avere sottomano il datasheet
