Salve, se mando lo sketch blink su arduino UNO tutto funziona, se tolgo l'atmega328p dal UNO e lo programmo su breadboard tramite tx e rx del UNO come questo schema https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard, mi escono questi errori:
Lo sketch usa 450 byte (1%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8b
Ho provato a scollegare e ricollegare la usb, ho scelto arduino UNO e controllato che la COM sia corretta, qualcuno può aiutarmi?
SukkoPera:
Non credo sia il problema, ma ti manca la resistenza sul led!
Al di la di questo (non l'avevo notato, è vero, mettila)
Assicurati che l'IDE sia settato come board "Arduino Uno" e come programmatore "Arduino as ISP" (A me cosi funge)
ledled:
Grazie per le risposte, la resistenza è da 10k, si servirebbe anche quella sul led ma appena funziona poi la metto
Il tuo LED è già collegato al PIN 13 giusto?
Se si hai un LED bruciato..rimuovilo e riprova a caricare lo sketch perché il PIN 13 viene settato ad HIGH e LOW ripetutamente durante il caricamento del codice, e averlo bruciato non aiuta:)
Funziona! Grazie mille, ma quindi devo lasciare sempre arduino as ISP? anche quando programmo UNO con atmega328p inserito?
Il led non è bruciato però si accende molto forte, ora comunque metto la resistenza, si le linee sono collegate in entrambi i lati
A dire il vero, in questo modo NON stai usando un programmatore esterno, per cui il settaggio "Arduino as ISP" è del tutto inutile. Infatti, quanto segue non è corretto:
Revengeic3:
Questo è vero se programmi il chip tramite ICSP, ma ledled sta facendo una cosa diversa: sta usando la scheda Arduino (priva di MCU!) essenzialmente come convertitore USB-Seriale per programmare una MCU esterna tramite il bootloader!
In ogni caso, se il led si è acceso molto forte, potresti aver già danneggiato la MCU, richiedendo sul pin 13 più dei 40 mA massimi. Probabilmente funzionerà ancora, ma prima o poi...
Revengeic3:
E' strettamente necessario?
Perchè il mio Atmega328p standalone funziona anche con solo l'alimentazione collegata da un lato solo
Sì, è strettamente necessario, lo dice Atmel:
The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not differ more than ±0.3V from VCC." and "AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter
SukkoPera:
Se il led si è acceso molto forte, potresti aver già danneggiato la MCU, richiedendo sul pin 13 più dei 40 mA massimi. Probabilmente funzionerà ancora, ma prima o poi...
(Nota il MUST)
Eppure a me funziona solo così..
Grazie per l'avviso comunque, per forza che mi funzionava anche senza, ho disabilitato A/D Conversion ahahah
Ragazzi me lo fa ancora, come è possibile, ho provato a settare arduino as ISP e non va poi ho scollegato la usb e riattaccato e ho scelto AVRISP mkII e non va, mi da sempre quegli errori
