avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 11:00:16
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/home/erik/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/erik/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : arduinoisp
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
avrdude done. Thank you.
La porta seriale selezionata
non esiste o la scheda non è connessa
cosa ho sbagliato? In strumenti ho selezionato la scheda attiny, ho selezionato il processore 84 e il clock interno, scelta la porta usb e in programmatore ho messo arduinoISP
ok, ho provato e nuovo errore
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x80
Errore durante il caricamento dello sketch
EDIT: devo cambiare qualche impostazione nel file avrdude.conf?
spero di nn cadere nel doppio post e nn intendo dare visualizzazione anche se nessuno mi ha risposto, ma stavo sfogliando pagine e pagine per capire come si fa ad usare arduino in ISP ma sul mio mega (perchè mi par di capire dall'esempio che usano una UNO) devo caricare prima lo sketch arduinoISP in questo caso impostando i pin della mega e poi collegarmi per programmare il mio attiny?
Segui QUESTA guida ... unico particolare, NON è aggiornata solo una cosa ...
... il pin di "reset" viene indicato, per la MEGA, come il pin 53, questo NON è più vero ed ora è usato il pin 10 come sulla UNO. Per tutto il resto la guida è corretta.
ti ringrazio ora leggo e salvo il pdf, ma siccome nn sono molto bravo a stare fermo ho aperto lo sketch arduinoISP e ho modificato i PIN alle voci SS, MOSI, MISO, secondo i pin della MEGA poi l'ho caricato e in seguito ho caricato il blink per l'attiny, bhe sembra funzionare correttamente 8)
EDIT: cmq mi mancava quel passaggio di caricare lo sketch arduinoISP, davo per scontato che bastava impostare la scheda e il tipo di programmazione e poi caricavo subito il mio sketch
