Programmare Eeprom 24CO2N con Arduino
Salve a tutti, mi sono ritrovato delle eeprom 24CO2N.
e mi chiedevo se e possibile programmarle con Arduino inserendoci il Bootloader di Arduino.
spero che sia possibile
questo e lo schema delle 24CO2N
grazie per le eventuali risposte. :slight_smile:
edit by mod: rimosso titolo in maiuscolo
Sono delle normalissime EEPROM I2C, non ci puoi mettere sopra il bootloader di Arduino, le puoi programmare con Arduino collegandole alla I2C.
Questa?
E' una memoria non una MCU. Puoi salvarci sopra dei dati in maniera "permanente", anche se stacchi la corrente lui mantiene in memoria. Li colleghi in I2C (due fili).
E come potrei salvarci dei dati?
Inoltre anche se fosse possibile le dimensione del bootloader di arduino 猫 molto maggiore di 2kbits
tipo dei numeri o variabili "ES la eeprom gi脿 inclusa di Arduino "
Non ha senso usare una eerom cos矛 piccola visto atmega328 ha una eerom interna ben pi霉 grande di questa
si lo so ma tanto per imparare
Prendi il datasheet ed l铆 茅 descritto. Hai gi谩 provato?
Ciao Uwe
Ho provato ad eseguire questo esempio: http://playground.arduino.cc/Code/I2CEEPROM
ma non mi da buoni risultati mi vengono nel monitor serale un sacco di 每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每每
ho riprovato cosi:
#include <Wire.h>
聽 Wire.begin(0xFF);聽 聽 聽 聽
聽 Serial.begin(9600);聽
聽 聽 char a = Wire.read();聽 聽
聽 聽 Serial.println(a);聽 聽 聽 聽
聽
聽 delay(500);
ma mi da lo stesso risultato
come posso fare.
Qui dovresti trovare qualcosa di utile --> Arduino Cryptography Library: Main Page
Qui un tutorial sulla eeprom interna, ma che puo essere adattato cambiando libreria a quelle esterna --> Tutorial: usare la EEPROM di arduino - Mauro Alfieri Wearable Domotica Robotica Elettronica, Robotica e Domotica
Gabriel-99:
come posso fare.
Veramente la risposta corretta 猫 鈥 DEVI STUDIARE il datasheet (allegato), capire come si indirizza, capire quali comandi gli puoi dare e cos矛 via !
Altrimenti con quel chip 鈥 non fai assolutamente nulla 鈥 :roll_eyes:
Guglielmo
Serial_EEPROM.pdf (621 KB)
grazie per il consiglio (mi metter貌 a studiarlo).
? quindo quando avr貌 finito di studiarlo, lo faro e vi dir貌 ?
grazie comunque a tutti. :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Gabriel-99:
ho riprovato cosi:
#include <Wire.h>
_**come posso fare**_.
Questo codice 猫 per una seriale asincrona , devi usare una libreria per una IIC o I2C
in che senso asincrona ??
Quale libreria dovrei utilizzare ??
scusa per l'ignoranza :~ su questo argomento. 8)
Gabriel, devi usare la Wire, come spiegato QUI ... per controllare in I2C quella memoria.
Per l'indirizzamento ed i comandi che puoi dargli (leggere un byte ad un certo indirizzo, leggere una serie di byte, scrivere un byte ad un certo indirizzo, ecc. ecc.) ... come t'ho detto devi studiarti bene il datasheet dove sono chiaramente descritti :wink:
Ad esempio, parte dell'inirizzo 猫 fissa, parte la decidi con i pin A0, A1 e A2 di quel chip (vd. fig.7 del datasheet) ...
Guglielmo
Gabriel ...
... prova a guardare QUESTO thread ... probabilmente aiuta ... :wink:
Guglielmo
Grazie (vi dir貌 quando avr貌 provato :)) 8)
