Programmare Max7219
Ciao a tutti un po di tempo fa ho costruito un elmetto dei Daft Punk e da poco mi sono arrivate le matrici led 8x8. Ho cercato in internet dato che non so quasi nulla in materia ma non ho trovato nulla e quindi ho sentito il bisogno di scomodarvi :P . Dei vari codici ne ho trovato solo uno che funzionava ma mi si accendevano tutti i led tranne un paio al centro..molto probabilmente ho sbagliato ad inserire i pin ma il problema è che nelle guide non sono specificati perchè credo che diano per scontato che una persona con un progetto del genere conosca almeno le basi. Potete aiutarmi? Grazie
https://www.google.it/search?q=arduino+max7219&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=a4-UVOuBB8GNaN6_gOgF
e i primi 2 siti trovati:
http://playground.arduino.cc/Main/MAX72XXHardware http://playground.arduino.cc/Main/LEDMatrix
Ciao Uwe
In effetti il tuo intervento è giusto ma ribadisco che mi servono almeno esempi utili anche per controllare l'esatto montaggio della matrice con i led 8x8. Qui (http://playground.arduino.cc/LEDMatrix/Max7219) ci sono degli esempi e se non sbaglio il programma mi dava errore. Comunque non riesco a capire una cosa..il comando finisce alla riga 152? Cercherò di provare i comandi nella giornata di domani. Grazie
Il programma è lungo 200 righe. Se clicchi sul link testuale "[Get code]" che vedi in fondo alla pagina a destra, prelevi il codice senza i numeri di riga.
Per montare una matrice, ci sono un sacco di schemi e guide su internet. Una a caso è questa: http://www.instructables.com/id/LED-Matrix-with-Arduino/
mrpasquale970: In effetti il tuo intervento è giusto ma ribadisco che mi servono almeno esempi utili anche per controllare l'esatto montaggio della matrice con i led 8x8. Qui (http://playground.arduino.cc/LEDMatrix/Max7219) ci sono degli esempi e se non sbaglio il programma mi dava errore. Comunque non riesco a capire una cosa..il comando finisce alla riga 152? Cercherò di provare i comandi nella giornata di domani. Grazie
Nello schema eletterico del primo link é chiaro. é indicato DIG1 fino a DIG7 e SegA a Sega F e Seg DP. Visto che il MAX puó pilotare un Display 7 Segmenti a catodo comune i catodi sono i DIG e gli anodi sono i Seg. La disposizione nel Tuo Display devi trovarlo nel suo Datasheet.
Ciao Uwe
leo72: Per montare una matrice, ci sono un sacco di schemi e guide su internet. Una a caso è questa: http://www.instructables.com/id/LED-Matrix-with-Arduino/
Questa era proprio la guida che cercavo grazie mille
