Bonjour à tous
projet aquarium ( fontaine ,arrosage, led...)
Tous fonctionne plus au moins sauf les timers et je pense que le code pourrai nettement être plus "propre" mais j'arrive au max de mes capacité pour le moment :
J'essaye de faire fonctionner le DS3231 pour faire des programmateur sur 4 relay différents et bien sur indépendant les uns des autres.
voici le code mais il n'a pas l'air très optimisé avez-vous des conseils? ( je suis débutant )
J'aimerais pouvoir programmer indépendamment et à la seconde pour certains timer, et d'autre comme juste l’éclairage a l'heure sachant que plus tard j'aimerai installé le module ou si c'est bien éclairé ça coupe les LED ( si j arrive à me faire comprendre :o )
Le relai de brumisation lui devrai pouvoir être activé seulement quelque seconde et plusieurs fois dans la journée.
un peu d'aide serai la bien venu
merci à ceux ou celui qui viendra a ma rescousse
// UTFT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UTFT //
#include <UTFT.h>
#include <memorysaver.h> //Ajouté pour optimiser la mémoire Uno
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
extern uint8_t DotMatrix_M[];
extern uint8_t Grotesk16x32[];
extern uint8_t Grotesk24x48[];
extern uint8_t Grotesk32x64[];
extern uint8_t GroteskBold16x32[];
extern uint8_t GroteskBold24x48[];
extern uint8_t GroteskBold32x64[];
extern uint8_t SixteenSegment48x72Num[];
extern uint8_t SixteenSegment64x96Num[];
UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41);
//DHT 22///////////////////////////////////////////////////
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// DS18B20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DS18B20 //
#include <DS18B20.h>
DS18B20 ds(8);
uint8_t address[] = {0x28, 0x26, 0xBA, 0x7, 0xD6, 0x1, 0x3C, 0x7F};
uint8_t selected;
// DS3231 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DS3231 //
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS3231 rtc;
char t[32];
// TIMER ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TIMER //
int Brumisateur = 2; //Pin D2
int PompeEau = 3; //Pin D3
int BarLed = 4; //Pin D4
int LedAqua = 5; //Pin D5
boolean ActionBrumisateur = 0; //O= OFF 1 = ON
boolean ActionPompeEau = 0; //O= OFF 1 = ON
boolean ActionBarLed = 0; //O= OFF 1 = ON
boolean ActionLedAqua = 0; //O= OFF 1 = ON
pinMode ( Brumisateur , OUTPUT );
//pinMode ( PompeEau , OUTPUT );
//pinMode ( BarLed , OUTPUT );
//pinMode ( LedAqua , OUTPUT );
selected = ds.select(address); //sonde DS18B20 temp
dht.begin(); //sonde DHT22 hygro
//DS3231/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////DS3231//
Wire.begin();
rtc.begin();
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__),F(__TIME__)));
//rtc.adjust(DateTime(2021, 1, 5, 15, 55, 0));
dht.begin();
myGLCD.InitLCD(); //Initialisation
myGLCD.clrScr(); //Clear
myGLCD.setColor(255, 255, 0); //Couleur Rectangle du bas
myGLCD.fillRect(0, 300, 479, 320); //Rectangle du Bas
myGLCD.setFont(BigFont); // Taille du texte
myGLCD.setBackColor(255, 255, 0); // Couleur du fond
myGLCD.setColor(255, 0, 0); // Couleur du texte
myGLCD.print("Paludarium", CENTER, 302);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); // Couleur du fond
myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Couleur du texte
myGLCD.print("Temp : ", 10, 20);
myGLCD.print("%", 145, 20);
myGLCD.print("Hygro: ", 10, 60);
myGLCD.print("o", 145, 50);
//myGLCD.print("PH: ", 290, 20);
//myGLCD.print("EC: ", 290, 60);
myGLCD.setFont(GroteskBold32x64); // Taille du texte
myGLCD.print(":", CENTER, 150);
myGLCD.setFont(Grotesk16x32); // Taille du texte
myGLCD.print("/", 390, 260);
myGLCD.print("/", 330, 260);
DateTime now = rtc.now();
int heure = 00;
int minut = 00;
int seconde = 00;
int jour = 00;
int mois = 00;
int annee = 00;
heure = now.hour();
minut = now.minute();
seconde = now.second();
jour = now.day();
mois = now.month();
annee = now.year();
Serial.print(heure);
Serial.print(":");
Serial.print(minut);
Serial.print(":");
Serial.println(seconde);
Serial.print(ds.getTempC());
Serial.println(" C");
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
int f = dht.readTemperature(true);
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
return;
Serial.print(F("Humidité: "));
Serial.print(h);
Serial.print(F("% Temperature: "));
Serial.println(t);
//Timer1///////////
float onheure1 = 17; // heure allumage
float onminute1 = 18;
float offheure1 = 17;
float offminute1 = 19;
if(minut == onminute1 & heure == onheure1 ){
ActionBrumisateur = 1;
if(minut == offminute1 & heure == offheure1 ){
if(ActionBrumisateur == 0){
Serial.println("Brumisateur OFF");
digitalWrite(Brumisateur, HIGH);
else{
Serial.println("Brumisateur ON");
myGLCD.setFont(SixteenSegment64x96Num);
myGLCD.setColor(255,255,255); // Couleur du Texte
myGLCD.printNumI(heure,80,130);
myGLCD.printNumI(minut,270,130);
myGLCD.printNumI(jour ,290,260);
myGLCD.printNumI(mois,370,260);
myGLCD.printNumI(annee,410,260);
myGLCD.printNumI(h, 110, 20);
myGLCD.printNumI(t, 110, 60);
myGLCD.printNumI("timer", 360, 20);
myGLCD.printNumI("timer", 360, 60);
int buf[478];
int x, x2;
int y, y2;
int r;
