Bonsoir,
Par curiosité et pour se coucher moins bête : c'est quoi Marlin ?
Et cela apporte quoi de plus ?
Bonjour 68tjs,
68tjs:
Marlin en rapport avec Arduino correspond au firmware utlisé pour le pilotage des imprimantes 3D
Merci
Bon je reviens sur le post,
Après toutes mes tentatives il s'avère que tout fonctionne sauf que les moteurs ne tourne pas.
J'ai mis un programme test pour les moteurs et la Ramps reçoit bien les infos mais les moteurs ne tourne pas.
Mon alimentation est allumer et delivre du 24v .
Bon nouvelle impasse...
Si vous savez d'où ça vient merci d'avance .
Je soupçonne l'alimentation de ne pas envoyer de courant. Est ce possible ?
J'ai tenter le réglage sur les pololulu mais sans succès .
Il ne manquerait pas une liaison de masse quelque part?
Ou une erreur de câblage?
L'alimentation délivre 24V, OK. Mais tu retrouves bien ces 24V sur la RAMPS, les moteurs:
- lorsque le programme de test est arrété?
- lorsque le programme de test tourne?
a l'arrêt oui , en marche je regarde ce soir
Bonjour à tous,
Je viens vous faire parvenir les nouvelles^^.
Bon je penser avoir résolu mon problème en passant à l'IDE 1.0.5.
Quand je brancher ,tous les moteurs étaient alimentés tous sembler normal.
Et la.... Surprise ( comme si je galerer pas encore assez) l'arduino n'est plus reconnu par le Pc et reste " bloquer", les leds RX et TX restent allumés .
J'enlève la carte Ramps mais l'arduino reste " bloquer"...
J'ai l'impression que le sort s'acharne :-/
Personne pour m'aider cette fois ?
Bidouilleur62:
bonsoir
pas facile d'essayer de t'aider
tu donnes des bribes d'infos qui ne renseignent pas beaucoup
qu'est ce que tu a reussi a faire en passant à l'IDE 1.05
tu a reussi à faire tourner tes moteurs avec "marlin" ?
et qu'est ce qui ne fonctionne plus ?
tout deconnecté de l'arduino (sauf l'USB) ta carte n'est pas reconnue ?
testé sur un autre PC ?
