Je vais me lancer dans l'utilisation de ATTINY85 pour remplacer quelque uns de mes arduinos sur des projets simples (c.a.d qui requièrent moins de mémoires ou moins de pins).
Sans compter qu'on trouve des ATTINY85 à 1€ sur ebay.
J'ai déjà lu de nombreux articles expliquant comment utiliser l'arduino en mode ISP.
Ma question est la suivant : puis je utiliser un convertisseur USB vers TTL (http://dx.com/p/149859) pour programmer mon ATTINY85?
Pour la partie firmware (bootloader) ? pour la partie software?
Pour la partie firmware (la 1ère fois donc), ca ne me dérange pas de monter un arduino en mode ISP, mais pour la partie software, j'aimerais vraiment gagner en flexibilité et utiliser mon PL2303.
J'utilise mon PL2303 pour programmer la partie software de mes arduino mini.
PAs de bootloader sur Attiny, uniquement programmation par ISP. Je crois qu'un booloader existe mais vu la mémoire de ces puces ça en bouffe une grosse partie.
ok je comprends : pas de bootloader/firmware = programmation par ISP (donc arduinoisp ou usbtinyisp).
par contre, si j'injecte un bootloader/firmware (comme micronucleus?), puis je ensuite uploader mon code/software via usb->ttl ?
Tout dépend du bootloader, sur Arduino celui qu'on rencontre le plus souvent est effectivement utilise la liaison série. Mais dans l'absolu ils peuvent utiliser n'importe quel moyen de communication. C'est le cas de Micronucleus quiutilise l'USB directement
B@tto:
Donc pas de usb->ttl a priori
Je crois que je vais m'en tenir a un arduino en mode isp.
