Bonjour,
Je dois programmer un capteur CCD, je suis parvenue a résumer la totalité des instructions que je dois mettre en place :
On veut récupérer un signal en volt :
- Phi clock passe de bas à haut : début de l’acquisition (phi clock = P)
- ¼ P puis phi rog passe de bas à haut pour 10 P
- Quand phi rog passe de haut à bas ¼ P après que phi clock soit passé de haut à bas récupération de l’information
- Quand phi clock passe de haut à bas 200ns après phi shut passe de bas en haut pour 5000ns puis repasse de haut à bas 200ns après un signal phi clock passant de haut à bas
- Ecart entre un phi shut et un phi rog doit être de 10 P minimum (que ce soit entre la fin d’un shut et le début d’un rog ou la fin d’un rog et le début d’un shut)
- Passage de bas à haut de phi clock = acquisition, Vout 210ns après
(P représentant la période de phi clock)
j'ai résumé cela de la manière suivante :
Quand phi clock passe de bas à haut :
Début de l’acquisition 210ns plus tard
Définir la période de phi clock elle doit être comprise entre 100kHz et 1MHz (10 microsecondes minimum)
Phi rog doit aussi passé de haut à bas
Dans un premier temps, phi shut passe de bas en haut
Puis un autre phi clock de haut à bas refait passer phi shut en bas
Autres :
Phi clock a une « pulse duty » type de 50% ce qui signifie que phi clock est la moitié du temps en bas l’autre moitié en haut
Une fois cette série d'instruction faites je pensais pouvoir commander mon capteur ccd depuis arduino de manière plutôt simple, mais étant donné que je débute sur arduino je n'arrive pas vraiment à faire le programme, si vous pouviez me donner des pistes vers lesquelles aller ou si vous avez des questions complémentaires.
je vous remercie d'avance.
