programmation esp8266 e12
bonjour j ai reçus mes esp8266 , j ai en ma possession :
Module CP2102
des arduino uno / mega
je ne parvient pas a programmer le module
j utilise l ide 1.6.6
j ai bien installer la library pour géré les carte esp8266 e12
par contre mon problème vient surement des réglage que me conseillé vous ?
lors de la programmation j ai suivi ce câblage
pour le com je ne peut pas me tromper par contre pour le :
type de carte j ai mits generic esp8266 module
flash mode DIO
flash fréquence 40 kHz
cpu frequency 80 Mhz
flash size 512k
debug port disable
debug level rien
reset methode ck
upload speed 115200
port com7
programmateur avrisp mkll
j ai besoin de votre aide je ne comprend plus j ai bien respecter la tension alimentation de 3V3
bonsoir
GPIO0 doit etre à GND pour flasher l'esp8266
flash= GPIO0 à GND , reset , lancer l'upload
Fonctionnement normal = GPIO0 à 3.3V , reset
merci pour cette réponse rapide par contre quand tu dit :
je fais le câblage de la photo a la différence prés que je connecte le gpio 0 au gnd
que veut tu dire par reset ?
mon message erreur
warning espcomm_sync failed
error : espcomm_open failed
error : espcomm_upload_mem failed
moijerem:
mon message erreur
il faut connecter momentanement le pin reset de l'esp à GND
donc au
vcc j ai mits : vcc / ch / gpio 2
au gnd
gnd /gpio15/ gpio 0
je clique sur televerser puis connecte rapidement le reset au gnd puis le retire en le laissant libre
j ai toujours les meme erreur mon module esp n a aucune led allumé sauf si je bascule le gpio 2 au gnd la led s allume
Je tien tout de meme a te remercier
alimentez le ESP séparément avec 3.3V votre USB to Serial n'a pas assez de puissance pour l'alimenter correctement.
vous êtes vous assuré de choisir la carte ESP et pas un Arduino dans le gestionnaire de cartes?
je vient essayer avec une autre alimentation masse commune cela ne change rien
juste le programmateur relier a l usb et l esp cablé en attente pour recevoir sont code ( une led doit être allumée ? )
je procède comment je clique sur televersser puis relier le reset au gnd quelque seconde ?
pourquoi lorsque le gpio 2 est au gnd une led bleu s allume sur l esp?
Pas besoin d'alim externe autre qu'un seul "3.3V" qui peut tres bien etre fourni par l'adaptateur USB/TTL pour ce qui est du seul flashage .
Fais une photo de TON module et de son câblage.
je regarderais demain
pour l'instant tu n'arrive pas à faire simplement "l'upload"
moijerem:
Module CP2102
flash mode DIO
flash size 512k
debug port disable
debug level rien
reset methode ck
upload speed 115200
port com7
Bonjour , moi ca marche avec programmateur arduino isp , sinon pour les autres réglages j'ai les même .
Salut,
J'ai réalisé cet article suite à différents problèmes que j'ai rencontré sur plusieurs sites, je l'ai testé et il est fonctionnel, il est pour les esp8266 rev1 mais, l'idée générale reste la même.
https://www.la-programmation.surleweb-france.fr/initialiser-module-wifi-esp8266/
pour la photo la voici
pour le cablage il est identique a celui de la première photo a la différence prêt que le gpio 0 est au gnd
bon j ai tester mon programmateur sur un arduino promini sans souci donc le programmateur n est pas en cause , j en peut plus je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas
j ai ajouter une résistance au vcc qui relié au reset un bouton connecter au gnd relié au reset
et un bouton entre mon gnd et le gpio 0
et cela ne fonctionne toujours pas
moijerem:
bonjour
regarde cette page
c'est là dessus que je me suis basé au debut (esp-07 et esp-12)
pourquoi ton GPIO2 est il à 3.3V ?
non il n y est pas connecter c est juste que si je le connecte au 3V3 la led s allume
bon j ai tout cable comme sur ta page et rien ne charge
la led sur l esp doit elle être allumer ou clignotante ? avant l envoi du code car pour le moment elle est toujours éteinte
moijerem:
la petite led bleue sur le module esp doit au moins clignoter une fois lors de l'alim/reset
pour le reste , là je seche
Salut MoiJerem,
La vitesse de programmation 115200 est trop rapide ... par moment je doit passer en 9600Bauds pour ne pas avoir d'erreur de telechargement . C'est tres lents mais au moins ca fonctionne . Sinon essaye 57600 ca marche à 50%. Essaye et insiste à 9600Bauds !!!
NB : la led bleue clignote à chaque fois qu'un point avance dans la progression du tele-versement
Ouvre aussi ton monieur série , si tu voit plein de chiffre & lettres s'afficher rapidement + la led bleue s'allume a fond c'est qu'il s'est planté => reset l'esp (avec GPIO0 à la masse ) et re-Téleverse ton sketch
C'est peut-être une question bête mais est-ce que le rail positif du bas de la photo est bien à alimenté partir de celui du haut?
C'est possible , sinon le VCC de l'esp12 ne serait pas alimenté. On dirait que c'est son fil marron (branché sur le rail (+) d'en haut qui alimente en 3.3v) .
A vérifier sur le module usb => serial , on voit pas bien sur la photo si le marron est bien sur +3.3v !?
