programmation icsp avec usbtiny. Problème avec uno
Bonjour,
j'ai un programmateur usbtiny pour pouvoir flasher le bootloader ou programmer sans passer par l'usb mes cartes.
Le problème que j'ai, c'est que cela ne fonctionne pas avec les arduino UNO contenant le microcontrôleur 328P au format dip. Et cela fonctionne avec un clone arduino nano (328P format CMS).
L'usbtiny est donc bien installé
Bien reconnut par lmon pc et IDE arduino (car ça fonctionne avec la nano)
j'ai ceci comme erreur:
avrdude: programmer operation not supported
avrdude: Using SCK period of 10 usec
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
J'ai aussi essayer de modifier le avrdude.conf en changeant la signature 0x1e 0x95 0x0F; par 0x1e 0x95 0x14; mais sans succès.
Avez vous une explication?
Pour infos j'ai testé plusieurs borad uno et toujours le même résultat.
Merci,
Anthony
