j’ai un petit soucis, car j’aimerais pouvoir créer un programme pour un microcontrôleur atmega169p à l’aide de atmel studio 7 mais je n’arrive pas à trouver le même langage de programmation comme sur arduino qui est bien plus simple à manipuler que de manipuler les registres.
Ma question n’est peut-être pas assez claire. En fait, j’aimerais savoir si il est possible d’écrire des programmes complets à l’aide d’arduino et de les transférer par la suite sur un microcontrôleur atmel !?
Un microcontroleur se programme en agissant sur ses registres et deux microcontroleur n'ont pas les mêmes registres.
Conséquence : il faut adapter les fonctions à chaque modèle de microcontroleur.
Soit ce travail a déjà été fait parce que ton micro est déjà utilisé dans l'univers arduino, soit tu n'as pas de chance et il faut te tourner vers d'autres solutions dont les registres utilisés en direct.
En fait je suis partis d'un circuit de base qui possédait un microcontrôleur atmega169p.... Une erreur de ma part.
Donc si je comprends bien soit je change de microcontrôleur soit je me lance dans la programmation en utilisant les registres directement !?!?
Oui, à moins d'arriver à exploiter le travail commencé par certains, le terminer afin d'ajouter le 169 à la liste des microcrontrôleurs pris en charge par Arduino.... il faut pour cela une solide motivattion et de la perséverance
Si vous n'avez pas de contraintes particulières autre le fait d'avoir acheté cette carte, et que vous vous sentez plus à l'aise avec les librairies arduino et n'avez pas les compétences / motivation pour explorer ce qu'il faut faire, alors oui prenez quelque chose qui est déjà supporté...
Je crois bien que cela serait plus raisonnable....
Quel serait alors le microcontrôleur qui se rapprocherait le plus de l'atmega169p et qui serait compatible avec arduino ?!?
ben ça dépend quelles fonctions vous souhaitez utiliser... besoin de combien de pins pour votre projet ? quoi d'autre vous avez fait choisir le 169p ? LCD Driver, JTAG, conso extra basse,... ?
Le nombre de pins 64 et avec LCD driver oui....
En fait, je reproduis un circuit déjà existant pour apprendre l'électronique et apprendre à programmer.... Juste pour le plaisir !!!
