Pelletta:
Per quanto mi riguarda ho fatto un pcb apposta solo per programarlo con solo quarzo e condensatori sopra.
Inoltre alla fine ci sono riuscito a programmarli ma senza passare dall'ide, quindi usando avrdude da terminale.
ma hai usato uno zoccolo, mica saldi e dissaldi ogni volta?
e lo zoccolo quanto ti è costato?
@ matteino: mistero risolto, ben che vada se lo apri in due ci trovi un paio di granelli di sabbia in quei pezzi di plastica indurita che hai comprato per chip, gialli mallitti ]
I fili volanti diciamo sono stati un caso isolato :D, contavo di programmare il chip una volta montato sul PCB.
(lo zoccolo per programmarli costa una fortuna =( )
Certo il prezzo è decisamente basso (rettifico 8,6 Euro per 10 pezzi), ma con poco più (13 euro per 10 pezzi) ho preso anche gli 8L PDIP e non mi hanno dato problemi. Considerando che in SMD costano meno, il prezzo forse non è cosi azzardato.
Ma nel dubbio sono disposto a sacrificarne uno per trovarci tracce di silicio :D... come ultima spiaggia diciamo..
M.
siete degli amabili pazzi, no, io non lo farei un lavoro del genere, prevederei un bell'ICSP su ogni PCB anche per aggiornamenti futuri, ma fare tutti sti passaggi
Scusa, giusto perché c'è il mio Topic "in caldo", e se tu facessi una serie di foto per mostrare la procedura e far vedere come si cred un PCB usando materiale che di solito serve per le pizze :D? Ti costerebbe tanto? Se riesci postale sul Topic del Pnp
Michele... mo ti bastono
Ho frainteso quando sull'altro post mi avevi chiesto di intervenire sui PNP, pensavo ti riferissi al mio post sul transistor... solo ora ho capito che parlavi dei fogli puffati
Vedete cosa può portare scrivendo abbreviato? lol
Comunque anche io sto disegnando un pcb, se non c'è fretta o mi precede qualcuno posso mostrare qualcosa.
stessi problemi quando ho provato a mettere il bbotloader sul 1280 ho risolto facendo un cavetto e programmando da parallela, poi con i tini peròil problema non si era mai riproposto e avevo sempre usato l'arduino isp
prova a fare il cavetto ti impegna 15 minuti massimo.
non avevo capito il perchè del problema so solo che ci avevo perso dei giorni, poi caricato il bootloader avevo lasciato perdere tutto
non ho idea del perchè non funzionasse ma mi dava lo stasso problema, se conosci qualcuno che possa prestarti il pc 10 minuti carichi tutti i file di arduino su chiavetta e poi provi..
garinus:
scusate se mi inserisco,è possibile avere il link per la costruzione del cavo?
[quote author=Michele Menniti link=topic=106762.msg801476#msg801476 date=1337640355]
[/quote]
BUD come mi bastoni? ma noi siamo grandissimi amici e poi io avevo scritto PnP, con la "n" minuscola, mi pare, però hai ragione tu, grande coincidenza col tuo Topic; comunque intanto lì siamo andati avanti; intanto ordino la laminatrice che, a quanto pare, per il toner transfer è indispensabile, la carta giusta prima o poi verrà fuori
Aggiornamento
Ho ultimato l'adattatore TQFP32, saldato L'atmega8A, montato tutto su basetta. Caricato bootloader e sketch di prova.... magia, adesso funziona (funzionava). Ho caricato bootloader/sketch una decina di volte e tutto ok.
Questo giovedi e venerdi....
Adesso faccio per caricare nuovamente bootloader e sketch e ci risiamo: non funziona!
Il solito messaggio di errore:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Il tutto ha dell'incredibile! Due giorni fa andava e adesso con la stessa configurazione niente.
Suggerimenti?
M.
Ricapitolo:
hai creato un adattatore, ci hai saldato sopra il micro, lo hai programmato via ISP. Poi, senza toccare nessun componente hardware, hai preso l'adattatore col micro sempre saldato e l'hai riposto via. Oggi lo riprendi e lo ricolleghi ma non riesci a programmarlo.
Se è così hai bisogno dell'Esorciccio! XD
A parte le batture, che collegamenti hai fatto? Che cosa hai creato? (cioè, descrivi questo adattatore e come lo programmi).
Si esatto.
Ho preprato l'adattatore TQFP32 / breadboard. Ho saldato il chip.
Ho montato su breadboard e programmato via ISP: tutto ok.
Ho aggiunto il resto dell'hardware, qualche led, potenziometri, un sensore IR. Ho riprogrammato il tutto una decina di volte e anche qui tutto ok.
Oggi con lo stesso hardware faccio per caricare il bootloader e poi lo sketch (vome per le dieci volte precedenti )
e non funziona.
Per scrupolo ritorna alla configuraione base: adattatore TQFP/breadboard senza il resto dell'hardware ma anche qui lo stesso problema. Sto uscendo pazzo..
Io ti dico cosa dovrebbe esserci collegato al chip da programmare per stare tranquilli
1 R di pull-up da 10K sul pin RST collegata verso Vcc e basta.
Tutto quello che c'è in più, soprattutto sui pin MOSI/MISO/SCK, può dar noia, soprattutto se sono collegamenti verso massa. Su questi pin hai qualcosa?
al momento ho collegato solo MOSI/MISO/SCK/RESET VCC e GND sul chip target all'Arduino Mega.
In più dovrei aggiungere una 10K sul RESET del target che va a VCC ?
