Programmazione standalone
Ciao ragazzi, posso chiedervi se questi due accessori, vanno bene per programmare atmega328 senza doverlo montare sulla scheda Arduino Uno?
Per il bootloader pensavo questo:
Poi metto il 328 sulla pcb finale del mio progetto e carico lo sketch con questo
Oppure
Sono uguali no?
Grazie per il possibile aiuto
Ma non fai prima a programmare il 328 su una breadboard, con un arduino uno, e così gli metti il bootloader e il programma?
Microship ha un offerta fino a fine mese per acquistare il progammatore/debugger sciontato del 50% con speese di spedizione azzerate io valuterei anche quello
fabpolli:
Occhio ... lo SNAP NON è attualmente supportato dal IDE di Arduino, quindi va usato da MPLAB X e ... non mi sembra il suo caso! :wink:
Guglielmo
Già vero... mi son fatto cogliere dall'entusiasmo :slight_smile:
Sarà ora di cambiare tastiera?? :smiley:
direi di ci :smiley:
Grazie ragazzi :slight_smile:
steve-cr:
Volevo prendere qualcosa per non dover ogni volta montare tutto sulla basetta di prova, inoltre quello per caricare lo sketch, mi verrebbe comodo per eventual cambi di programma nel chip dopo averlo messo nella sede finale ed evitare di smontare la pcb
Si, effettivamente capisco che se fai le cose in serie cerchi una via più comoda, quindi compri i chip e li programmi tutti col bootloader e poi sulle tue board hai un connettore per la programmazione e riprogrammazione.
Io ci avevo pensato poi ho fatto due conti e spendevo meno a mettere sulle mie board direttamente un NANO...
