Programmazione Timer Torcia con Attiny
Ciao sto cercando di costruire un dispositivo che mi programmi l'accensione a tempo di una piccola torcia alimentata da 12v
Pensavo di programmare un attiny 85 con i vari periodi di accensione e spegnimento e di usare un relé da 12v
Essendo il mio primo progetto mi trovo di fronte ad alcune domande/problemi:
  • l'attiny immagino vada messo su una piccola breadboard o saldato, non avendo ancora il saldatore esistono breadboard così piccole? è l'approccio giusto?
  • per alimentare l'attiny che batteria devo usare? in generale come si fa a capirlo? tramite il datasheet del componente?
  • per caricare il programma sull'attiny devo usare per forza un arduino? ho trovato questo progetto, è quello che fa al caso mio o ci sono anche altri modi? (non che mi dispiaccia avere a portata di mano un Arduino..)
grazie
Per programmare l'ATtiny ti occorre un programmatore ISP ...
... una soluzione è usare un Arduino con su caricato un apposito programma, un altra è quella di comprare un vero programmatore ISP.
Personalmente non amo molto la prima soluzione, ma è una preferenza del tutto personale e molta gente la usa, io ho vari veri programmatori ISP e mi sono sempre tovato bene e non ho mai avuto problemi.
Se fai un po' di ricerche qui nella sezione Italiana, se ne è discusso più volte ... :slight_smile:
Guglielmo
... ecco, a poco prezzo c'è QUESTO ... a suo tempo lo consigliava Astrobeed in QUESTA discussione :wink:
Guglielmo
Se posso darti un consiglio, sviluppa il progetto prima su Arduino, è decisamente più comodo. Alla fine potrai portare il tutto sull'ATtiny, quasi sicuramente senza grosse modifiche, grazie al core per ATtiny di DrAzzy.
Valuta però se un Arduino Nano può fare al caso tuo, ti risparmierebbe un po' di fatica.
Ho trovato anche questo USBasp alla metà del prezzo, adesso devo capire come funziona il caricamento del programma
noomak:
... risparmiare pochi € su uno "strumento"che deve durati e che deve risolverti i problemi per prendere un ... "giocattolo" ... non lo capisco, comunque ... de gustibus non est disputandum ... :slight_smile:
Guglielmo
Io per l'attiny85 uso un piccolo programmatore USB sparkfun grande come un accendino.
Lo trovo molto comodo e pratico.
Per la breadboard, se ne trovano anche di piccole ma sono buone solo per i test, se è una versione definitiva ti conviene almeno saldarla su una basetta millefori.
