Bonjour,
Je suis débutant en Arduino et pour mon Projet de licence, j'ai du concevoir un instrument de mesures. Ayant fini mon projet je cherche à changer de système d'acquisition en le faisan sur arduino. Alors je vous demande si vous pouvez m'aider car je bloque dessus depuis pas mal de temps. Je suis perdu.
Ce que j'aimerai faire:
Réceptionner 3 valeurs d'une même photodiode ( une après l'autre ) en passant par des boutons poussoir NF pour laisser passer la tension ( j'appuis sur un bouton 1 ça m'enregistre la valeur n°1 de la photodiode, j'appuis sur un bouton 2 ça m'enregistre la valeur n°2 de la photodiode, j'appuis sur un bouton 3 ça m'enregistre la valeur n°3 de la photodiode). Photo du montage en dessous.
pour pouvoir ensuite l'envoyer dans une formule.
Bonjour,
Quand on lit ceci, avec l'expérience, on pense tout de suite à un travail scolaire/universitaire.
Si c'est le cas, il faut l'annoncer immédiatement.
Le valeur lue dépendra forcément de la résistance de la LDR et de la résistance en série :
Ensuite cette valeur sera exprimée en volts. Ce n'est peut être pas une grandeur très adaptée à la mesure de lumière, mais on peut étalonner à l'aide d'un capteur de lumière pour obtenir une valeur en lux si nécessaire.
Je te conseille la lecture du paragraphe suivant : 5. Les capteurs de luminosité : Les capteurs de température, humidité, pression & luminosité
Le forum garde en mémoire toutes les modifications.
Et pas de chance, j'ai choisi de lire le message juste avant que le mot licence soit ajouté (en catimini).
Alors la photodiode c'est pour mesurer l'intensité lumineuse, et vue qu'il y a 3 paramètres à prendre en compte dans la formule ( les 3 échantillons à passer devant la photodiode). J'ai mis trois boutons comme ça quand je passe l'échantillon 1 -> j'appui sur le bouton 1 -> et le signal rentre dans l'Entrée A0, échantillon 2 -> bouton 2 -> Entrée A1, échantillon 3 -> bouton 3 -> Entrée A2
Tu connectes ta photodiode sur A0.
Tu connectes tes 3 boutons sur 3 entrées de l'Arduino (avec un pullup ou pulldown ou pullup interne)
Quand tu appuies sur le bouton 1 tu lis A0 et tu l'affectes à l'échantillon 1
Quand tu appuies sur le bouton 2 tu lis A0 et tu l'affectes à l'échantillon 2
idem pour le 3
