Programme arduino pour un capteur photoélectrique
Salut, je suis débutant en programmation arduino je viens donc vous demander de l'aide.
J'utilise ce capteur : https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15b5/0900766b815b55c2.pdf avec un arduino uno
J'aimerais pouvoir détecter la présence ou non d'un objet et allumer une led s'il y a présence (la partie led n'étant pas la plus difficile^^)
Merci d'avance pour toute aide !
Bonsoir
première chose : comment fonctionne ce capteur ?
Il a besoin , comme alimentation, d'une tension continue comprise entre 12 et 30 Volts
Il fournit l'imformation de présence au moyen d'un contact interne (ouvert ou fermé)
la doc précise 'sortie PNP'
Un petit tour sur cette page montre ce que signifie PNP et comment se raccorder à une sortie de ce type.
Ensuite pour un débutant rien de tel que le site 'Zeste de savoir' chaudement recommandé dans le message "Règle du Forum Francophone' , épinglé en tête de forum qu'il est important de lire en arrivant sur ce forum.
Voir par exemple comment connaître l'état d'un bouton, ça revient au même.
Attention : une entrée de carte Arduino ne peut accepter de tension supérieure à 5V, il ne faudra donc pas lui envoyer directement la sortie PNP (12 à 30V) mais réduire sa tension en insérant un pont diviseur
J'imagine que le montage doit être le suivant ?
En connectant le fil bleu sur le - de l'alim externe et le + sur le marron
