Programme Arduino
**************************RÉSOLU****************************** *******************CODE AFFICHÉ EST CORRIGÉ**********************
Bonjour à tous,
Je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider avec mon programme.
Je tente de changer la lecture de Fahrenheit à Celsius sur mon tmp36 quand je presse et relâche un bouton poussoir.
Mais cela fonctionne seulement en fonction de l'état logique du bouton: (quand je presse le bouton j'ai des Celsius et quand je le relâche j'ai des Fahrenheit).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider avec ce problème?
// TMP36 Nom de la variable de la broche 1.
int TMP36 = 1; // Broche analogique analog 1 pour le capteur TMP36.
int brocheBouton = 2;    //Sa sensibilité est 10 mV / degrée centigrade
boolean etatBouton = false;                        //(500 mV offset) à 0 C pour une température négative.
int temperatureCelsius;
int temperatureFarenheit;
int voltage = TMP36;
  Serial.begin(19200);  //Démarre la connexion série avec l'ordinateur
  pinMode(brocheBouton, INPUT_PULLUP);   // le résultat est affiché par l'option outil/moniteur série
void loop(){
 if(digitalRead(brocheBouton)==HIGH){
 int lecture = analogRead(TMP36);//lit le voltage dasn le montage
 float voltage = lecture * 5.0;
 voltage /= 1024.0; // float voltage * 5 Volt / 1024 echellons
 Serial.print(voltage); Serial.println(" Volts");//affiche le voltage au moniteur.
etatBouton =!etatBouton;
    if(etatBouton == false){
                 float temperatureCelsius = (voltage - 0.5) * 100 ;//Obtiens la tension de la température.
                 Serial.print(temperatureCelsius); Serial.print(" degres C   ");//affiche cette valeur au moniteur.
         if(etatBouton == true){
                float temperatureFarenheit = (((voltage - 0.5)* 100)*1.8)+ 32.0; //conversion au farenheit
               Serial.print(temperatureFarenheit); Serial.println(" degres F");//affichage au moniteur
int TMP36 = 1;
int etatBouton;
int etat = 0;
  pinMode(brocheBouton, INPUT);
void loop(){
 etatBouton = digitalRead(brocheBouton);
 if(etatBouton == HIGH){
 etat = 1;
 if (etatBouton == LOW){
etat = 0;
if(etat == 1){
 delay(300);
 if (etat == 0){
 delay(300);
Essaye comme ca, pas sur que ca marche :/
Non ça l'air à faire la même chose...
C'est tu faisable de pressé et relâche le même bouton poussoir pour faire cette fonction la?
Je pense que je suis obligé dans avoir deux non?
On peut utiliser 2 boutons, mais c’est possible avec un seul, essaye avec ca :
int TMP36 = 1;
int etatBouton;
int etat = 0;
void loop(){
	if(etat <= 0) {
	etat++;
	if(etat >= 1) {
	etat--;
if(etat == 1){
 delay(300);
 if (etat == 0){
 delay(300);
bonjour,
fonction boolean
http://arduino.cc/en/Reference/BooleanVariables
Tinker01223: Bonjour à tous,
bonjour une solution simple et souple est d’incrémenter une variable à chaque appui sur le BP et ensuite de récupérer le modulo (fonction du nombre de possibilités souhaitées) pour utilisation avec un switch...case
si 2 cas possibles utiliser un modulo 2 si 3 " " 3 si x " " x
Méthode radicale : tu peux aussi virer les Fahrenheit :grin: ça sert pas à grand chose.
Non clementvi, ce programme à l’air à faire la même chose que ce qu’on faisait avant. Merci quand même pour l’essai.
Pour les autres j’ai pas été capable avec le switch case, Ça ne m’a pas donner le résultat escompté.
Pour Boolean par contre je suis arrivé à quelque chose mais rien de définitif.
Voila mon programme plus boolean: qu’est-ce que je fais de mal??
int etatBouton = 0;                        //(500 mV offset) à 0 C pour une température négative.
  pinMode(brocheBouton, INPUT);   // le résultat est affiché par l'option outil/moniteur série
void loop(){
 if(etatBouton == HIGH && temperatureFarenheit == LOW){
 if(etatBouton == HIGH && temperatureCelsius == LOW){
il est ou le boolean? sans tester ca pourrait donner ca
boolean etatBouton = FALSE;                        //(500 mV offset) à 0 C pour une température négative.
void loop(){
    if(etatBouton == FALSE){
         if(etatBouton == TRUE){
Ça marche!!
Merci beaucoup pour le coup de main j'aurais jamais deviné par moi même que boolean m'aurait aussi bien servi.
Merci Beaucoup!
tant mieux car j'ai vraiment fait ca rapidos. comme quoi il faut se documenter un peu, après ca roule mieux pour des trucs basics passe ton sujet en résolu dans ce cas en éditant ton premier post ;)
