bonjour, je suis en terminal et je demande de l'aide pour mon project bac:
je doit faire un programme ardublock pour réguler un ventilateur (le faire tourner ou pas )
j'utilise un capteur humidité/temperature sensor pro.
mon programme est :
set intégrer variables (capteur)
valeur broche A0
si sinon 25 < capteur
relais (allumé)
relais (éteint)
le problème c'est déjà que le ventilo tourne meme quand le capteur >1000 ( ce qui est impossible)
( la valeur a laquel le tourne plus est 1022, en dessous de 1022 le ventilo tourne)
après aussi vu que c'est un capteur qui fait les deux en meme temps je pense qu'l sait pas quoi prendre (hum ou temp)
pareil les bloc ou on rentre une valeur quel sont leur unite car pour temp est en degrés et l'humidité en %
un autre programme si je compare direct le capteur hum+temp > 25 puis si sinon relais; camarche pas alors que si je fait le meme programme avec un autre capteur ca marche.
j'ai des photo de mes programmes mais je sais pas comment les poster si vous voulait
je connecte carte arduino a un relais connecté a une alim connecté au ventilo connecté au relais.
MERCI
