Bonjour, je suis en term sur un projet de réalisation d'un programme sur la pluviométrie: dès qu'il bascule l'impulsion est détecté par la carte arduino qu'il incrémente à sa variable Impulsions, il y a ensuite conversion des impulsions en mm de pluie (jusqu'à là aucun problème), il montre toutes les 10 sec la valeur (en vrai se sera 24h) sauf qu'au bout du 3ème ou 4ème affichage, le programme s'emballe et montre la dernière valeur indéfiniment et ne prend plus en compte les 10 sec (il compte toujours les impulsions. La simulation est faite sous ISIS et je sais que millis ne fonctionne pas pendant une interruption mais ce temps d'attente est négligeable. Merci de votre aide
volatile int Impulsion=0;
float Precipitation=0;
int interval = 10000; //temps (86400000 ms pour 1 journée, 10000 ms pour 10 sec)
int currentMillis = 0;
int previousMillis = 0;
Serial.begin(19200);
attachInterrupt(0, gestionINT0, RISING);
if(currentMillis - previousMillis > interval)
previousMillis = currentMillis; //va déduire le temps écoulé au temps défini (24h) si inférieur à 86400000 ça attend avant envoie, si supérieur à 86400000 il envoie)
Serial.print("Precipitation (mm)= ");
Serial.println(Precipitation);
void gestionINT0()
Precipitation=0.307*Impulsion;
++Impulsion; //comptage
Re,
C'est déjà mieux pour la visibilité, mais tu peux faire mieux.
Au lieu d'utiliser "Quote" comme tu viens de le faire, utilise le "#" qui se trouve juste à gauche de "Quote"
Alors , je vais vous demander de détailler car j'y connais pas grand chose (je me suis fait beaucoup aidé pour ce que je vous ai montré).
Vous pouvez me mettre directement les "truc" à leur place svp, je fait les truc que vous me dites et ça marche plus (j'ai du mettre au mauvais endroit)
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
previousMillis = millis();
void gestionINT0()
Après, il faut te poser la question, que se passe-il lorsque ta variable Impulsion "déborde".
Je pense qu'il faudra revoir le traitement de ton interruption, mais c'est toi qui voit.
Il faut fournir un minimum de réflexion et de travail
Le programme envoie toutes les 24h (on utilise 10 sec pour pouvoir le simuler), on envoie la valeur en mm à un autre camarade (lui se débrouille avec) et dès qu'il la lu , on la reset. Et ça toutes les 24h.
C'est bon , j'ai trouvé pour reset : y'a 15 jours j'avais essayé de mettre derrière serialprint : Precipitation=0 mais ça marchais pas et en faites faut mettre Impulsions. Pour ceux qui aurait pas suivit: si on prend a+b = c et qu'on reset c , ça sert à rien vu que b n'est toujours pas à 0
Enfin bon , mon programme est finis merci beaucoup pour votre aide (et j'ai déplacé le calcul pour qu'il se fasse juste avant l'envoie et c'est nickel ).
