Programmer atmega48 ?
Bonjour,
j'ai une petite carte avec un atmega48 acheté sur un site chinois, et je recherche le moyen de le programmer avec l’interface Arduino. Comment faire ? J'ai un programmateur mais comment compiler ce programme ?
merci
Des éléments de réponse ici
L'USBASP est un programmateur pas cher intégrable à l'ide Arduino.
Il faut sélectionne le modèle dans la liste des programmateurs.
Puis utilisé la fonction" Téléverser avec un programmateur"
Il faut au préalable installer les puce Atmega48 dans le gestionnaire de cartes.
Merci pour ces réponses,
mais ou trouve t-on les librairies Atmega48 ? après plusieures essais d'installations, je ne les trouvent pas.
merci
Bonjour, à quel niveau as-tu besoin d'une librairie spécifique au mega48 ? ce mcu est semblable à celui du uno, aux différences près : - moins de mémoires - implantation du bootloader
J'ajoute que si tu télécharge la datasheet du 48 tu verra que c'est le même document qui couvre le 48 le 88, le 168 et le 328.
Les quelques différences entre ces 4 modèles sont spécifiées dans la datasheet.
Très bien, je vais essayer de compiler avec les paramètres UNO.
De toute façon je n’ai pas besoin de beaucoup de mémoire, c’est juste pour transmettre des infos de capteurs I2C vers un module sans fil NRF24L01.
Arduino vers Raspberry
