Programmer un Mot de Passe
Bonjour à tous !
Je me retrouve coincé sur le programmation d’un mot de passe sur Arduino…
Je commence par vous indiquer mon matériel :
-Carte Arduino Uno
-Résistance variable
-Ecran LCD (16X2)
-Clavier souple (4X4)
J’ai déjà programmer le fonctionnement du clavier et de l’afficheur…
J’ai donc bien les caractères qui s’affiche sur le LCD lors de la pression sur la touche correspondante du clavier.
La fonction pour tout effacé fonctionne également.
Ce que je voudrais faire c’est taper un mot de passe et
-si il est bon il m’affiche un certain texte
-si il est mauvais il m’affiche un autre texte
Avec éventuellement plusieurs mot de passe correcte…
voici mon code actuelle :
 // --- Programme Arduino ---
// par X. HINAULT - 01/2010
// www.mon-club-elec.fr
// --- Que fait ce programme ? ---
/* Affiche sur un LCD les touches tapées sur un clavier matriciel*/
// --- Fonctionnalités utilisées ---
// Utilise un afficheur LCD alphanumérique4x20 en mode 4 bits
// Utilise un Clavier matriciel 4x4 (16 touches)
// --- Circuit à réaliser ---
// Connecter  sur la broche 2 la Colonne 4 du Clavier
// Connecter  sur la broche 3 la Colonne 3 du Clavier
// Connecter  sur la broche 4 la Colonne 2 du Clavier
// Connecter  sur la broche 5 la Colonne 1 du Clavier
// Connecter  sur la broche 8 la broche RS du LCD
// Connecter  sur la broche 9 la broche E du LCD
// Connecter  sur la broche 10 la broche D4 du LCD
// Connecter  sur la broche 11 la broche D5 du LCD
// Connecter  sur la broche 12 la broche D6 du LCD
// Connecter  sur la broche 13 la broche D7 du LCD
// Connecter  sur la broche 16 la Ligne 4 du Clavier
// Connecter  sur la broche 17 la Ligne 3 du Clavier
// Connecter  sur la broche 18 la Ligne 2 du Clavier
// Connecter  sur la broche 19 la Ligne 1 du Clavier
//**************** Entête déclarative *******
// A ce niveau sont déclarées les librairies, les constantes, les variables...
// --- Inclusion des librairies utilisées ---
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusion de la librairie pour afficheur LCD
#include <Keypad.h> // inclusion de la librairie pour clavier matriciel
// --- Déclaration des constantes ---
//--- Constantes utilisées avec le clavier 4x4
const byte LIGNES = 4; // 4 lignes
const byte COLONNES = 4; //4 colonnes
// --- constantes des broches ---
const int C4=2; //declaration constante de broche
const int C3=3; //declaration constante de broche
const int C2=4; //declaration constante de broche
const int C1=5; //declaration constante de broche
const int RS=8; //declaration constante de broche
const int E=9; //declaration constante de broche
const int D4=10; //declaration constante de broche
const int D5=11; //declaration constante de broche
const int D6=12; //declaration constante de broche
const int D7=13; //declaration constante de broche
const int L4=16; //declaration constante de broche
const int L3=17; //declaration constante de broche
const int L2=18; //declaration constante de broche
const int L1=19; //declaration constante de broche
// --- Déclaration des variables globales ---
//--- Définition des touches
char touches[LIGNES][COLONNES] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
// tableaux de lignes et colonnes
byte BrochesLignes[LIGNES] = {L1, L2, L3, L4}; //connexions utilisées pour les broches de lignes du clavier
byte BrochesColonnes[COLONNES] = {C1, C2, C3, C4}; //connexions utilisées pour les broches de colonnes du clavier
char touche; // variable de stockage valeur touche appuyée
// --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);// Création d'un objet LiquidCrystal = initialisation LCD en mode 4 bits
// création d'un objet keypad = initialisation clavier
Keypad clavier = Keypad( makeKeymap(touches), BrochesLignes, BrochesColonnes, LIGNES, COLONNES );
// les broches de lignes sont automatiquement configurées en ENTREE avec pullup interne activé
// les broches de colonnes sont automatiquement configurées en SORTIE
//**************** FONCTION SETUP = Code d'initialisation *****
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup()   { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter au démarrage ---
lcd.begin(20,4); // Initialise le LCD avec 20 colonnes x 4 lignes
delay(10); // pause rapide pour laisser temps initialisation
// Test du LCD
lcd.print("Connexion") ; // affiche la chaîne texte - message de test
delay(0500); // pause de 1/2 secondes
lcd.clear();
lcd.print("Connexion.") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.clear();
lcd.print("Connexion..") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.clear();
lcd.print("Connexion...") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.clear();
lcd.print(" Saisir Code :");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.blink();
// les broches de lignes et d'entrée sont configurées automatiquement lors de l'initialisation du clavier
// ------- Broches en sortie -------
// ------- Broches en entrée -------
// ------- Activation du rappel au + interne des broches en entrée si nécessaire -------
} // fin de la fonction setup()
//*************** FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme *************
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
touche = clavier.getKey(); // lecture de la touche appuyée
if (touche != NO_KEY){ // si une touche a été frappée -- gestion de la touche appuyée
  if (touche=='#')
    lcd.clear(); lcd.print(" Saisir Code :"); lcd.setCursor(6,1); lcd.blink();
  else lcd.print(touche); // efface écran si appui # sinon  affiche touche
  delay(300); // pause entre 2 appuis
} // fin gestion de la touche appuyée
} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
// --- Fin programme ---
Merci !! :smiley:
bonjour,
tu peux t'inspirer de ce tuto avec la lib Password
http://forum.snootlab.com/viewtopic.php?f=43&t=671
Merci beaucoup,
Je vais regarder ça ! :slight_smile:
