Programmierung Arduino mega mit 4 zeiligem display
hallo
ich hab eine Frage ich werde als Auftrag ein prüfgerät bauen dass mir sagt welchen schritt ich nacheinander gehen muss. Für die Ausgabe wurde ein 4 zeiliges Display vorgesehen bei dem ich auch nicht weiss welches arduino mega kompatibel ist. Zum Prüfen sind 15 Schalter 4 potis. Meine Frage an euch ist könntet ihr mir helfen ein Programm zu schreiben
lg
Das klingt nach einer gewerblichen/industriellen Anwendung. Wäre es da nicht sinnvoller, einen entsprechenden Dienstleister einzukaufen? Besonders hinsichtlich der Aspekte Arbeitssicherheit, Haftung usw.
Gruß Tommy
ce88:
hallo
Als Suchwort wäre :"20x4" und "IIC" geignet, dann muss es noch 5V können.
Und wieviel % der Auftragssumme gibt es dafür?
Im Ernst was erwartest Du denn für eine Antwort auf eine so allgemeine Frage?
mfg
Hallo,
"ich werde als Auftrag ein prüfgerät bauen dass mir sagt…"
Dann gibt es ja schon einmal keine Probleme.
Wenn Du- den Sketch für das Prüfgerät fertig hast, und es sollten wider erwarten
Fehler auftreten, dann werden die hier mit Hilfe des Forum beseitigt.
So einfach kann Arduino sein.
An einem echten Arduino Mega läßt sich fast jedes Display betreiben. Du
schreibst den Code für den DisplayController selbst, oder einfacher- Du besorgst
Dir ein Display dessen Controller durch eine Lib unterstützt wird.
Wenn es einfach und schnell gehen soll, dann achte darauf das das Display einen
HD44780 (oder kompatible) Chip nutzt. Damit gibt es keine Probleme.
Wenn Du es nicht in Betrieb nehmen kannst, dann vergesse nicht einen Link auf
das Datenblatt zu setzen. Ein aussagekräftiges/r Foto/Schaltplan und der Sketch
würden bei der Fehlersuche hilfreich sein. Vergesse bitte nicht, Deinen Code
in CodeTag´s (Editor, oben links </>) zu setzen.
Nun hast Du alle Informationen die Du brauchst und kannst anfangen Deine Idee
in die Realität umzusetzen.
Wenn Du nicht weißt, wie man ein Display am Mega betreibt, dann könnte das helfen.
Wenn Du nicht weißt, wie man einen Taster am Mega betreibt, dann könnte [das](http://www.arduino-tutorial.de/digital-in/ helfen) helfen.
Wenn Du nicht weißt, wie man ein Poti am Mega betreibt, dann könnte das helfen.
Also, mach mal.
Gruß und Spaß dabei
Andreas
danke für diverse nette antworten !!!!
Was erwartest Du? Du willst damit Geld verdienen und wir sollen für Dich die Arbeit machen?
Gruß Tommy
Hallo,
ist doch völlig egal, ob er Geld damit verdienen will.
Wenn er nichts anspruchsvolles liefert, geht er baden.
Gruß und Spaß
Andreas
Er liefert ja nix, er will nur haben.
Gruß Tommy
ce88:
Sind die Schalter potentialfrei? ..........ich denke mal nein. Welche Spannungen liegen dort an?
Die selbe Frage zu den Potis? .......welche Spannungen von - bis?
Gibt es eine Schaltung? Was soll das ganze danach können?
Bis jetzt steht da ja nur, du braucht einen der die Arbeit macht. Das ist genau der Punkt den man nicht sehen will. Man bekommt nur Unterstützung, also Hilfe zur Selbsthilfe.
Aber die Antworten auf die Fragen hier oben, würden Sinn machen.
Franz
Schematic von deinem Vorhaben wär sinnvoll
Tommy56:
Er hat gepostet. D. h. er hat Buchstaben geliefert. Das ist fast so gut wie ein Datenblatt-PDF.
Gruß
Gregor
@gregorss: Das Zeug, was Du rauchst ist bestimmt nicht gesund. Lass es lieber :wink:
Gruß Tommy
Tommy56:
Sorry. Ich wusste nicht, dass es Leute gibt, die zum Lachen in den Keller gehen.
Gruß
Gregor
@gregorss: Ich lache gern, häufig, laut und mit Sicherheit nicht im Keller.
Ich habe aber bei Deinem Post leider nix zum Lachen gefunden.
Gruß Tommy
Tommy56:
Ich werde beim nächsten Post dieser Art ein Ironie-Tag benutzen. Falls ich das nicht vergesse.
Gruß
Gregor
