programming object avoiding robot arduino uno
hello everyone,
we’re currently trying to program our robot, but it doesn’t work. We put the errors at the bottom of the code, could you maybe help us?
thank you!
greetings from holland
//variabelen
const int MR1 = 5;
const int MR2 = 6;
const int ML1 = 7;
const int ML2 = 8;
const int MRPWM = 4;
const int MLPWM = 9;
int Speed = 255;
const int echoPin = 12; // echo pin
const int triggerPin = 13; // trigger pin
const int servoPin = 10;
const int degreesForward = 120; //aantal graden waarbij de sensor vooruit kijkt
const int degreesLeft = 60; //aantal graden waarbij de sensor naar links kijkt
const int degreesRight = 180; //aantal graden waarbij de sensor naar rechts kijkt
const int delay_time = 250; // de tijd waarin de sensor stopt met draaien en geluid uitzendt of ontvangt
#include <Servo.h>
Servo myservo;
float getDistance(int degrees, char dir) {
myservo.write(degrees);
digitalWrite(triggerPin, LOW); // geen geluidsgolven
delayMicroseconds(2); // twee microseconden niet veranderen, dus geen geluidsgolven
digitalWrite(triggerPin, HIGH); // zendt geluidsgolven uit
delayMicroseconds(10); // tien microseconden doorgaan met geluidsgolven
digitalWrite(triggerPin, LOW); // geluidsgolven stoppen
float distance = pulseIn(echoPin, HIGH); //
distance = distance*0.34029/2; // delen door twee omdat het heen en terug gaat!
Serial.print(distance); //
Serial.print(" distance: “); //
Serial.print(int(distance)); // output distance (mm)
Serial.print(”\n");
return distance;
int getDirectionFromdetection() {
int Fdistancee = 0; // afstand aan de voorkant in mm
int Rdistancee = 0; // afstand aan de rechterkant in mm
int Ldistancee = 0; // afstand aan de linkerkant in mm
int delay_time = 250; // hoelang de sensor motor erover doet om naar links of rechts te draaien vanaf het midden
int directionn =0;
Fdistancee = getDistance(degreesForward, ‘F’); // de afstand aan de voorkant verkrijgen
// HIGH LOW = Vooruit
// LOW HIGH = Achteruit
// LOW LOW = Stoppen
//pin
pinMode(MR1, OUTPUT);
pinMode(MR2, OUTPUT);
pinMode(ML1, OUTPUT);
pinMode(ML2, OUTPUT);
pinMode(MRPWM, OUTPUT);
pinMode(MLPWM, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(triggerPin, OUTPUT);
myservo.write(degreesForward); // zorgt ervoor dat de sensor recht vooruit kijkt
myservo.attach(servoPin);
void forward(int d) {
digitalWrite(MR1, HIGH);
digitalWrite(MR2, LOW);
digitalWrite(ML1, HIGH);
digitalWrite(ML2, LOW);
analogWrite(MRPWM, Speed);
analogWrite(MLPWM, Speed);
delay(d * 10);
void right(int d) { //bocht naar rechts
digitalWrite(ML1, LOW);
digitalWrite(ML2, HIGH);
digitalWrite(MR1, LOW);
delay(d * 10);
void left(int d) {//bocht naar links
digitalWrite(MR2, HIGH);
delay(d * 10);
void turnR(int d) {//bocht naar rechts (scherp)
delay(d * 10);
void turnL(int d) {//bocht naar links (scherp)
delay(d * 10);
void stopp(int d) { //stop
delay(d * 10);
void back(int d) { //achteruit rijden
delay(d * 10);
void loop () {
forward(100);
if (Fdistancee < 100) { // als de afstand kleiner is dan 100 mm
stopp(1); // stilstaan
Ldistancee = getDistance(degreesLeft, ‘L’); // afstand aan de linkerkant berekenen
delay(delay_time); // wachten tot de servo motor gedraaid is
Rdistancee = getDistance(degreesRight, ‘R’); // afstand aan de rechterkant berekenen
if (Ldistancee > Rdistancee) { // als links meer ruimte is dan rechts
void TurnL (100); // ga zover naar links dat de robot 90 graden draait
if (Ldistancee <= Rdistancee) {//als links minder of evenveel ruimte is als rechts
void TurnR (100); //ga zover naar rechts dat de robot 90 graden draait
if (Ldistancee < 100 && Rdistancee < 100) { //als zowel links als rechts de afstand kleiner is dan 100 mm
void Backwards (100); //ga naar achter
return directionn;
else if (Fdistancee < 250) { // als de afstand kleiner is dan 250 mm
void left (100); // ga zover naar links dat de robot 90 graden draait
void right (100); //ga zover naar rechts dat de robot 90 graden draait
else {
void Forward (int d); //ga rechtdoor
return directionn;
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Board:“Arduino/Genuino Uno”
Robot_1-11.ino: In function ‘int getDirectionFromdetection()’:
Robot_1-11:51: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:66: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:76: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:87: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:99: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:110: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:121: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:132: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:149: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Robot_1-11:203: error: expected ‘}’ at end of input
  int directionn = 0;
  Fdistancee = getDistance(degreesForward, 'F'); // de afstand aan de voorkant verkrijgen
Where is the end of the getDirectionFromdetection() function ?
    return directionn;
Where do you think that this is being returned to from the loop() function ?
Can you please post a copy of your sketch, using code tags?
They are made with the </> icon in the reply Menu.
See section 7 http://forum.arduino.cc/index.php/topic,148850.0.html
Thanks … Tom… :slight_smile:
//variabelen
const int MR1 = 5;
const int MR2 = 6;
const int ML1 = 7;
const int ML2 = 8;
int Speed = 255;
const int servoPin = 2;
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  Serial.print(" distance: "); //
  Serial.print("\n");
  return distance;
int directionn =0;
  //pin
delay(d * 10);
delay(d * 10);
delay(d * 10);
delay(d * 10);
delay(d * 10);
delay(d * 10);
delay(d * 10);
void loop () {
forward(100);
{int getDirectionFromdetection()
int directionn =0;
{if (Fdistancee < 100) // als de afstand kleiner is dan 100 mm
Ldistancee = getDistance(degreesLeft, 'L'); // afstand aan de linkerkant berekenen
Rdistancee = getDistance(degreesRight, 'R'); // afstand aan de rechterkant berekenen
return directionn;
{else if (Fdistancee < 250)  // als de afstand kleiner is dan 250 mm
else {
return directionn;
How did that happen?
well our idea was that if the distance was smaller then 10cm the robot would take a sharp turn, by rotating the left wheels to the back and the right wheels to the front (this is for a turn to the left), if the robot has found an object closer than 25cm but further than 10 cm the robot would take a turn swell but would take more space: the left wheels wouldn’t move and the right wheels go forward. Does that explain the line?
You've never seen any C or C++ with a "{" followed by an "else", so I think, no, it doesn't explain that line.
