Projecto com arduino
Boas pessoal.
Queria pedir uma ajuda.
Eu mais um colega meu estamos a fazer um projecto com o arduino.
Que consiste em fazer um programa para um portão que irá ser automático, e estamos com algumas dificuldades, pois não dominamos muito isto. Já temos um pedaço de código desenvolvido, mas agora não estamos a conseguir avançar mais porque nos deparamos com um problema na questão do delay().
Codigo:
int motor_abre = 12;
int motor_fecha = 13;
int chave_a = 11;
int chave_f = 8;
int fotoc = 7;
int fc_f = 9;
int fc_a = 10;
int botao=6;
int aberto = 0;
int fechado = 0;
int ordem = 0;
int abrir_c=0;
int fechar_c=0;
int sensor=0;
pinMode(motor_abre, OUTPUT);
pinMode(motor_fecha, OUTPUT);
pinMode(chave_a, INPUT);
pinMode(chave_f, INPUT);
pinMode(fc_f, INPUT);
pinMode(fc_a, INPUT);
pinMode(fotoc, INPUT);
pinMode(botao, INPUT);
void loop(){
aberto=digitalRead(fc_a);
fechado=digitalRead(fc_f);
ordem=digitalRead(botao);
sensor=digitalRead(fotoc);
if(fechado==0 & ordem==1){
digitalWrite(motor_abre, HIGH);
else{
if(aberto==0){
digitalWrite(motor_abre, LOW);
delay (5000);}
if(aberto==0 ){
digitalWrite(motor_fecha, HIGH);
else{
if(fechado==0){
digitalWrite(motor_fecha, LOW);
No delay que temos no programa, ele está a funcionar, o portão abre, activa o fim de curso "fc_a" e faz o delay de 5s, passados esses 5 segundos começa a fechar, mas se manualmente carregarmos no fim de curso "fc_f" o portão não vai parar, só pára passados outros 5s, e não estamos a perceber porque, pois não estamos a mandar fazer isso.
Se alguém poder ajudar, agradecia-mos.
Obrigado
Please translate to English with www.google.com/translate on the international forum,
and please use the # button to properly tag your code
Por favor, traduzir para Inglês com www.google.com / translate no fórum internacional,
e por favor, use o botão # para adequadamente tag seu código
(strange I replied on the same post in the international section , sorry)
O problema com o delay() (que é constantemente mal usado) é que bloqueia o programa, ou seja:
void loop(){
      else{
        if(aberto==0){
         delay (5000);}  \\  <-  O PROGRAMA PARA AQUI DURANTE 5 SEGUNDOS
    if(aberto==0 ){
      else{
        if(fechado==0){
Se queres usar temporizacões, experimenta com a funcão millis().
Para tornar o código mais perceptível, não seria pior colocares o desenho ou então definires o que é o 0 e o 1.
Quanto ao problema… acho que é algo como:
    if(fechado==0 & ordem==1){    //O portão não está fechado e provavelmente não estás a enviar comando nenhum para activar a ordem. Então, este if falha.
      else{
        if(aberto==0){   //como o portão está a fechar, os sensores de aberto e fechado estão desactivos e este if vai estar correcto, iniciando um delay().
         delay (5000);}
Tenta fazer uma máquina de estados deste género:
#define PORTAO_ABERTO   10
#define PORTAO_FECHADO 20
#define PORTAO_ABRIR      30
#define PORTAO_FECHAR   40
int estado = 0;
unsigned long inicio = 0;
unsigned long agora = 0;
loop() {
switch (estado) {
    case PORTAO_FECHADO : {
        if (ordem == true)  {
            //liga motor para abrir portão.
            estado = PORTAO_ABRIR;
        break; }
    case PORTAO_ABRIR: {
        if (aberto == true) {
            //para motor.
            estado = PORTAO_ABERTO;
            inicio = millis();
            break;}
    case PORTAO_ABERTO: {
        agora = millis();
        if (agora-inicio > 5000) {//5 segundos
             //ligar motor para fechar portão
             estado = PORTAO_FECHAR;
        if (ordem_para_fechar_portao == true)  {
        break;}
    case PORTAO_FECHAR: {
        if (fechado == true)  {
            //desliga motor.
            estado = PORTAO_FECHADO;
        break; }
Desta forma apenas testas determinadas condicões se o portão estiver no estado pretendido e permite-te adicionar muito mais condicões que não entrem em conflito como tens agora. Por exemplo, se o portão estiver a fechar e tu pretenderes abrir, ou vice-versa, etc, etc…
Tenta usar isto, deixei meio comentado, testei com leds somente, e na corrida, mas no lugar de leds, acionariam os delés, que acionariam os motores.
int motor_abre = 6;
int motor_fecha = 7;
int fc_f = 4;
int fc_a = 5;
int comando=3;
int sentido = 0;  // Sentido da movimentação do motor
int movendo = 0;  // Verifica se o motor está em movimento
int posicao = 0;  // POsição inicial do Motor  0 Aberto 1 Fechado
int tempoAuto = 5000;  //Tempo de fechamento Automatico em Milisegundos
int aberto;      // Fim de curso de abertura
int fechado;    //  Fim de curso Fechamento
int com;        //  Botoeira de acionamento
int startTime;
int autoFech;
void initSen(){    // Verifica a posição do motor e fim de curso, ao alimentar a placa, caso o fim de curso
  if (digitalRead(fc_a) == 0){ posicao = 1; }       // dos lados esteja acionado, para evitar tranco no motor
  else if(digitalRead(fc_f) == 0){posicao = 0; }
  pinMode(comando, INPUT);
  digitalWrite(motor_fecha,LOW);    //Seta ambas as posições do motor como paradas ao iniciar a placa
  digitalWrite(motor_abre,LOW);
  initSen();
void loop(){
  if ((millis()-startTime > tempoAuto)&&(autoFech == 1)) fecha();    //Verifica e fecha o portão automatico no tempo programado
  aberto=digitalRead(fc_a);    // Pega acionamento Fim de Curso Abertura
  fechado=digitalRead(fc_f);  // Pega acionamento Fim de Curso Fechamento
  com=digitalRead(comando);   // Pega acionamento do botão de comando, para abrir, fechar e parar o motor
     if (com == 0){
      if (movendo == 1){      // Se motor estiver se movendo faz ele parar com a botoeira
        if (sentido == 0){
        movendo = 0;
        posicao = 1;
        sentido = 0;
        } else if (sentido == 1){
        delay(50);
        movendo = 0;
        posicao = 0;
        sentido = 1;
      } else if(movendo == 0){    // Se o motor está parado, faz aciona o motor
        if ((posicao == 0)){
            abre();
        } else if ((posicao == 1)){
            fecha();
        delay(300);
      if ((aberto == 0)&&(movendo == 1)&&(sentido == 0)){    // Desliga no fim de curso de abertura
        movendo = 0;
        posicao = 1;
        sentido = 1;
        startTime = millis();
        autoFech = 1;
      } else if ((fechado == 0)&&(movendo == 1)&&(sentido == 1)){  // Desliga no fim de curso de fechamento
        movendo = 0;
        posicao = 0;
        sentido = 1;
void abre(){
  digitalWrite(motor_abre,HIGH);
  sentido = 0;
  movendo = 1;
void fecha(){
  digitalWrite(motor_fecha,HIGH);
  sentido = 1;
  movendo = 1;
  autoFech = 0;
estou fazendo algo similar no tcc e precisava de uma ajuda com a parte fisica do projeto, alguem me daria uma luz de como fazer a conexao dos sensores com o arduino?
