Hallo,
ich Programiere zur Zeit au8f den Arduino Mega ein Projekt für das Loggen 32 Batterien a12V die in Reihe geschalten sind.
Hardware mäßig kommt an den Arduino zwei Relaisschealds mit 12V Relais zum Einsatz.
Es wird nur immer eine Batterie abgefragt. Da ich die Max Spannung von Batt 1 zu 32 450V (im Lademodus) vermeiden möchte.
Ablauf im Arduino:
Relais 1 zieht an Spannung wird Abgefragt und im String gespeichert. Relais 1 aus Relais 2 an und die Spannung abfragen ind den selben String mit dazu schreiben usw. bis alle 32 Batterien gemessen wurden.
Dann gesammten String auf eine SD_karte schreiben.
Nach einer gewisser Zeit 8 Minuten oder auch länger das ganze wieder Messen und in die SD-Karte mit anhängen.
Als Sicherheit frage ich die Spannung am Eingang ab das nicht 2 Batterien gleichzeitig gemessen werden. Es gibt an den Aschlusseingang auch nochmals Feinsicherungen dass im Fehlerfalle kein Überstrom entstehen kann.
Der Spannungsteilöer ist Vorgefertigt kann von 0-50V Spannung einlesen und an den Arduino senden.
In der Späteren Programierung soll noch ein Drehencoder mit Taster drann um die Abfrage zeit zu deffienieren.
Meine Frage ist ob der Code so in den Anfängen Passt oder ob da schon gravierende Fehler sind?
Zu Unübersichtlich oder teile können zusammen gefasst weden.
Danke Euch schon einmal für die Menungen und Anregungen.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimeLib.h> // second , minute , hour , day , year
int counter_time;
const int chipSelect = 4;
float ratio = 3.6; // Calculated from Vin / Vout
//Relaisausgänge deffinieren:
int Relais_1 = 22, Relais_2 = 23, Relais_3 = 24, Relais_4 = 25, Relais_5 = 26, Relais_6 = 27, Relais_7 = 28, Relais_8 = 29, Relais_9 = 30,
Relais_10 = 31, Relais_11 = 32, Relais_12 = 33, Relais_13 = 34, Relais_14 = 35, Relais_15 = 36, Relais_16 = 37, Relais_17 = 38, Relais_18 = 39, Relais_19 = 40,
Relais_20 = 41, Relais_21 = 42, Relais_22 = 43, Relais_23 = 44, Relais_24 = 45, Relais_25 = 46, Relais_26 = 47, Relais_27 = 48, Relais_28 = 49,
Relais_29 = 62, Relais_30 = 63, Relais_31 = 64, Relais_32 = 65, Relais_33 = 66, Relais_34 = 67, Relais_35 = 68, Relais_36 = 69;
//Spannungseingang Batterie deffinieren:
float Spannung_1 = A7;
int Spannung_11;
// Referenzspannung am Arduino auslesen:
long readVcc() {
// Read 1.1V reference against AVcc
// set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0) ;
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring
uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
uint8_t high = ADCH; // unlocks both
long result = (high<<8) | low;
result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
return result; // Vcc in millivolts
// Achtung wird nur einmalig ausgeführt als Grund deklaration:
//Relais deklarieren:
pinMode(Relais_1, OUTPUT); pinMode(Relais_2, OUTPUT); pinMode(Relais_3, OUTPUT); pinMode(Relais_4, OUTPUT); pinMode(Relais_5, OUTPUT); pinMode(Relais_6, OUTPUT);
pinMode(Relais_7, OUTPUT); pinMode(Relais_8, OUTPUT); pinMode(Relais_9, OUTPUT); pinMode(Relais_10, OUTPUT); pinMode(Relais_11, OUTPUT); pinMode(Relais_12, OUTPUT);
pinMode(Relais_13, OUTPUT); pinMode(Relais_14,OUTPUT); pinMode(Relais_15, OUTPUT); pinMode(Relais_16, OUTPUT); pinMode(Relais_17, OUTPUT); pinMode(Relais_18, OUTPUT);
pinMode(Relais_19, OUTPUT); pinMode(Relais_20, OUTPUT); pinMode(Relais_21, OUTPUT); pinMode(Relais_22, OUTPUT); pinMode(Relais_23, OUTPUT); pinMode(Relais_24, OUTPUT);
pinMode(Relais_25, OUTPUT); pinMode(Relais_26, OUTPUT); pinMode(Relais_27, OUTPUT); pinMode(Relais_28, OUTPUT); pinMode(Relais_29, OUTPUT); pinMode(Relais_30, OUTPUT);
pinMode(Relais_31, OUTPUT); pinMode(Relais_32, OUTPUT); pinMode(Relais_33, OUTPUT); pinMode(Relais_34, OUTPUT); pinMode(Relais_35, OUTPUT); pinMode(Relais_36, OUTPUT);
//alle Relais auf low setzen:
digitalWrite(Relais_1, LOW);digitalWrite(Relais_2, LOW);digitalWrite(Relais_3, LOW);digitalWrite(Relais_4, LOW);digitalWrite(Relais_5, LOW);digitalWrite(Relais_6, LOW);
digitalWrite(Relais_7, LOW);digitalWrite(Relais_8, LOW);digitalWrite(Relais_9, LOW);digitalWrite(Relais_10, LOW);digitalWrite(Relais_11, LOW);digitalWrite(Relais_12, LOW);
digitalWrite(Relais_13, LOW);digitalWrite(Relais_14, LOW);digitalWrite(Relais_15, LOW);digitalWrite(Relais_16, LOW);digitalWrite(Relais_17, LOW);digitalWrite(Relais_18, LOW);
digitalWrite(Relais_19, LOW);digitalWrite(Relais_20, LOW);digitalWrite(Relais_21, LOW);digitalWrite(Relais_22, LOW);digitalWrite(Relais_23, LOW);digitalWrite(Relais_24, LOW);
digitalWrite(Relais_25, LOW);digitalWrite(Relais_26, LOW);digitalWrite(Relais_27, LOW);digitalWrite(Relais_28, LOW);digitalWrite(Relais_29, LOW);digitalWrite(Relais_30, LOW);
digitalWrite(Relais_31, LOW);digitalWrite(Relais_32, LOW);digitalWrite(Relais_33, LOW);digitalWrite(Relais_34, LOW);digitalWrite(Relais_35, LOW);digitalWrite(Relais_36, LOW);
pinMode(Spannung_1, INPUT);
while (!Serial){
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
while (1);
Serial.println("card initialized.");
float B1PV=0.0; float B2PV=0.0; float B3PV=0.0; float B4PV=0.0;float B5PV=0.0; float B6PV=0.0; float B7PV=0.0; float B8PV=0.0;float B9PV=0.0; float B10PV=0.0; float B11PV=0.0; float B12PV=0.0;
float B13PV=0.0; float B14PV=0.0; float B15PV=0.0; float B16PV=0.0;float B17PV=0.0; float B18PV=0.0; float B19PV=0.0; float B20PV=0.0;float B21PV=0.0; float B22PV=0.0; float B23PV=0.0;
float B24PV=0.0; float B25PV=0.0; float B26PV=0.0; float B27PV=0.0; float B28PV=0.0;float B29PV=0.0; float B30PV=0.0; float B31PV=0.0; float B32PV=0.0;float B33PV=0.0; float B34PV=0.0;
float RealB1V=0; float RealB2V=0; float RealB3V=0; float RealB4V=0;float RealB5V=0; float RealB6V=0; float RealB7V=0; float RealB8V=0;float RealB9V=0; float RealB10V=0; float RealB11V=0; float RealB12V=0;
float RealB13V=0; float RealB14V=0; float RealB15V=0; float RealB16V=0;float RealB17V=0; float RealB18V=0; float RealB19V=0; float RealB20V=0;float RealB21V=0; float RealB22V=0; float RealB23V=0;
float RealB24V=0;float RealB25V=0; float RealB26V=0; float RealB27V=0;float RealB28V=0; float RealB29V=0; float RealB30V=0; float RealB31V=0;float RealB32V=0; float RealB33V=0; float RealB34V=0;
//Datenaufnahme Sd-Karte
String dataString = "";
// Zeitschleife begin
if ((counter_time != minute()) && (minute() % 8 == 0) ){
counter_time = minute();
// Serial.println(counter_time);
// Begin Batterie 1
//Spannungseingang auf 0V Abfragen da sonst Überspannung!!!
Spannung_11=analogRead (Spannung_1);
if ( Spannung_11 << 1) {
//Battarie 1 abfragen:
float vccValue=readVcc()/1000.0; //Arduino Spannung am Board
digitalWrite(Relais_1,HIGH); //Relais einschalten
delay(400); //Warten auf Schaltverzögerung je nach Relaistyp längere Pause einstellen
B1PV = analogRead(Spannung_1); // Spannung einlesen
RealB1V= (B1PV * vccValue/1024) * ratio;
digitalWrite(Relais_1,LOW); //Relais ausschalten
delay(400); //Warten bis Kontakt abgefallen ist je nach Relaistyp längere Pause einstellen
} // Ende Batterie 1
// Begin Batterie 2
//Battarie 2 abfragen:
digitalWrite(Relais_2,HIGH); //Relais einschalten
int sensor = int(RealB1V); //Messwert in String schreiben für spätere Speicherung
dataString += "Batterie 1 ";
dataString += String(sensor);
dataString += ";";
digitalWrite(Relais_2,LOW); //Relais ausschalten
if ( Spannung_11 << 1){
delay(800);
} } // Ende Batterie 2
// Begin Batterie 2
dataString += "Batterie 2 ";
dataString += ";";
delay(800);
// ... usw
File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println(dataString);
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
} // Zeitschleife ende
Serial.println(RealB1V); //Print battery voltage on arduino serial monitor
Serial.println(RealB2V);
Serial.println(RealB3V);
Serial.println(RealB4V);
} //end of Proramm //
