Tommy56:
Genau, das hatte ich ihm schon in #31 geschrieben. Er scheint aber dazu zu neigen, unsere Infos zu ignorieren.Gruß Tommy
Nein Gar Nicht!
Es dauert immer was bis ich Dinge verstehe die nicht zu meiner Kernkompetenz gehören.
LG
Tommy56:
Nein Gar Nicht!
LG
Oder die nicht Deiner Meinung entsprechen.
Gruß Tommy
Edit zum Thema: Beispiel nahe Linie des Stripes z.B. 0 - 5 dann Datenleitung zum 2. Block und dann dort die LED 6 - 10. Nur als Beispiel wenn der Abstand zwischen 1. und 2. Block nicht zu weit ist.
@Tommy
Nochmal: Gar nicht ! Wenn ich keine Infos annehmen wollte wäre es ziemlich blöd hier zu fragen.
Thema Post 31:
Nachdem ich das jetzt dreimal gelesen habe, würde ich verstehen das empfohlen wird zwei Netzteile zu verwenden.
Das ist etwas was ich versuche zu vermeiden sofern irgendwie möglich.
"" Der Hohlstecker am Arduino ist vor einem Spannungswandler und braucht deshalb ab ca. 7V aufwärts (je Weniger, desto besser - solange nur der Arduino versorgt wird, gehen auch 12V).
Wenn das Netzteil SAUBERE 5V liefert, kannst Du Dieses direkt an den 5V-Pin anschließen (und GND).""
Das hab ich wirklich nicht verstanden!
7V aufwärts--- je weniger desto besser und dann 12 V ???
LG
Muemmi:
Thema Post 31:Nachdem ich das jetzt dreimal gelesen habe, würde ich verstehen das empfohlen wird zwei Netzteile zu verwenden.
Ich nehme ein gut geregeltes, gut geglättetes 5V-Netzteil, um es mit dem 5V-Pin vom Streifen zu verbinden. Vom Streifen dann zum 5V-Pin des Arduino. GND genauso. Zeichne es mal in Deine Grafik, dann sage ich Dir, ob es OK ist.
Muemmi:
Am Hohlstecker 7 bis 12 V. Der Längsregler verbrät die überschüssige Leistung in Wärme, bei 7 V weniger Wärme als bei 12 V. Willst Du keine Heizung bauen und den Längsregler schonen, wählst Du aus dem möglichen Spannungbereich eher eine niedrigere Spannung, also 7 bis 9 V.
agmue:
Ich nehme ein gut geregeltes, gut geglättetes 5V-Netzteil, um es mit dem 5V-Pin vom Streifen zu verbinden. Vom Streifen dann zum 5V-Pin des Arduino. GND genauso. Zeichne es mal in Deine Grafik, dann sage ich Dir, ob es OK ist.Basic Connections
Ich weis was du meinst das hab ich schon in einem Fritzing gesehen.
Hat einer mal ein vernünftiges Symbol für ein Netzteil?
Das orginale ist sehhhhr klein und nicht wirklich hübsch
agmue:
Okay ist verständlich jetzt. Hmmm für den Arduino hat man mir als ich damit angefangen hat ein 5V Netzteil empfohlen. Ich glaub 1000mA. Das hat den passenden Stecker.
Für die Stromversorgung von Projekten ein 12 V mit Litzen. Also Kappes!
Thema FastLed:
Ich hab mir gerade einen Aufbau gebastelt mit dem 2812 LED
Habe zwei LEDs abgeschnitten und
5V mit dem 5V Pin (Board) verbunden, GND mit GND (Board) und D-In mit Digital Pin 2 (510 Ohm dawischen)
Dann ein FastLed Muster Programm auf den Arduino geladen (angepasst)
Und das Ding läuft tatsächlich. Strom holt er sich über USB
schon mal ein Fortschritt
LG
Hi
Wenn Du saubere 5V hast, kannst Du Dir den Umweg über die Spannungswandler sparen.
Saubere 5V -> 5V-Pin am Arduino, Alle sind glücklich!
Wenn NICHT, brauchst Du schon mindestens 7V, damit der bordinterne Spannungsregler daraus saubere 5V macht - Die liegen dann übrigens ebenfalls am 5V-Pin an.
Die 2V DIfferenz benötigt der Spannungsregler selber zum Funktionieren.
Bis zu 12V kann man dem Regler zumuten, aber ALLES, was über 5V ist, muß am Regler - wortwörtlich - verheizt werden.
Wenn der Regler 7V (12V - 5V = 7V) 'vernichten' muß, sind Das 7mW pro mA - wenn der Arduino 50mA aufnehmen will, sind Das 350mW Abwärme - nicht gut, müsste aber nachschauen, wie viel Der ab kann.
Je weniger Strom der Arduino braucht (also Dessen Regler bereitstellen muß), desto unproblematischer ist die höhere Versorgungsspannung.
Deshalb auch die 'zur Not auch 12V'.
Am Besten ist's allerdings, saubere 5V aus einem Schaltregler zu bekommen - Der hat recht wenig Verlustleistung (da Der 'gedimmt' laufen kann und somit nicht Alles verheizen muß) und kann trotzdem recht viel Strom liefern.
MfG
PS: Jetzt habe ich 'D-In mit Digital Pin 2' drei Mal lesen müssen, da ich irgendwie das D- und den USB-Stecker zusammen geworfen hatte (im USB-Stecker heißen die Daten-Leitungen D+ und D-)
Warum hattest Du zwei LEDs abgeschnitten?
Schön, daß bereits 'was zuckt' ![]()
Ja, super, dass es funktioniert.
Aber du kannst nur ein paar (wenige) von den WS2812 direkt am 5-Volt-Pin eines Arduino betreiben.
Wenn es mehr werden, brauchst du ein eigenes Netzteil, das genug Strom liefern kann.
Jede RGB-LED des Streifens kann bis zu 60mA Strom "ziehen" falls sie voll leuchten. Da kommt schnell eine Stromstärke zusammen, die der Arduino nicht mehr liefern kann. ![]()
Du kannst es so machen:
Es gibt da auch so "Tricks", wo beim USB-Kabel die "Plus-Leitung" gekappt wird, damit es nicht zu "Rauchzeichen" kommt.
Schöne Grafik ![]()
uxomm:
Aber Achtung:
Wenn du den Uno über USB mit dem Computer verbindest (z.B. zum Programmieren) musst du unbedingt zuerst Netzteil und LED-Streifen vom UNO trennen. Sonst kann es "Rauchzeichen" geben (soll heißen: da brennt dann ein Bauteil durch am Arduino - gar nicht gut).
Es genügt, den 5V-Pin des Arduino vom Netzteil zu trennen, dann USB anschließen.
Bei meiner LED-Uhr kann man auf der Rückseite einen Nano erkennen, darüber ein schwarzes Rechteck. Das sind die 5V, die ich abziehe, wenn ich USB anstecke.
Ich versorge meinen ESP8266 am Weihnachtsstern über die USB-Buchse mit einem Kabel, dass nur +5V und GND aus dem 5V-Netzteil der RGB-LED bekommt.
Wenn ich also mal USB anklemmen muss, muss dieser Stecker sowieso weichen.
Gruß Tommy
postmaster-ino:
MfGPS: Jetzt habe ich 'D-In mit Digital Pin 2' drei Mal lesen müssen, da ich irgendwie das D- und den USB-Stecker zusammen geworfen hatte (im USB-Stecker heißen die Daten-Leitungen D+ und D-)
okay.. ich gug mal nach einem 7V Netzteil
Thema 2 LEDs:
ich will jedes Gebäudeteil jeweils mit zwei LEDs beleuchten und unregelmäßig an und ausmachen. Später (weil jetzt die Zeit weg läuft) werde (oder möchte) ich sie irgendwie pulsieren lassen und eine leichten Zimmer-Kerzen-Flacker-Effekt zu simulieren.
An den Sketchen bastel ich gerade... schon recht schwierig für Anfänger.
Das ist mein Netzteil:
mit Stecker:
Ist das Sauber?
LG
Ja, schaut nach sauberen 5 Volt Gleichspannung aus.
Wenn du wirklich nur ein paar WS2812 betreiben willst (bis etwa 6 Stück), dann kannst du Arduino und LEDs auch einfach über den USB-Stecker versorgen. Ein externes Netzteil brauchst du aber wenn es mehr werden.
es sind exakt 4 2812 er
und 6 normale 3,3V LEDs im Dauerbetrieb
hmmmm
Ein USB Lade-Gerät (Handy oder so) würde wohl den Arduino zum kochen bringen?
Oder ?
Hi
Da der Arduino per USB angeschlossen werden kann - wohl eher kein Kochen.
Das USB-Ladegerät bietet relativ saubere 5V mit bis zu x Ampere.
Das ist keine KSQ, Die die Spannung so lange erhöht, bis der eingestellte Strom fließt.
Wenn DU das USB-Ladegerät am Arduino anschließt, sieht Dieser nur die 5V und arbeitet sein Programm ab.
Da hier direkt 5V anliegen, wird auch der bordinterne Spannungsregler nicht genutzt - die Portpins können aber trotzdem nur den ihrerseits möglichen Strom liefern (Datenblatt).
MfG
Muemmi:
Oder ?
Nein, das sollte sich ausgehen.
Rechnen wir mal (worst case):
6 LEDs: 6 x 20mA = 120mA
4 2812: 4 x 60mA = 240mA
Arduino 40mA
Summe 400mA
In der Speisung über USB ist eine Art Sicherung drinnen, die bei 500mA auslöst. 400mA sind da doch weit genug entfernt würde ich sagen.
Wenn nichts mehr an Verbrauchern dazukommt und es ein echter Arduino UNO ist, sollte das funktionieren ohne "Rauchgefahr" ![]()
uxomm:
Du hast „und wenn es nicht aus China ist“ vergessen.
Gruß
Gregor
PS: Auch das dritte der drei zuletzt bei mir verreckten Teile ist „Made in China“.
gregorss:
Er hatte aber "echter Arduino" geschrieben und die kommen nicht aus China.
Gruß Tommy
Hallo Zusammen
es ist ein
1 Stück 191790 ARDUINO MEGA 2560 BOARD 34,99 € 34,99 €
von Conrad
wo aber meine Frage kommt:
könnte ich nicht auch eine kleineres nehmen! z.B einen Uno?
Dann könnte ich mit Mega (den ich schon auf eine Holzplatte geklebt habe) weiter zum basteln nutzen
LG
