Naja, wenn der Benutzer (ich vermute mal Geocache - die haben alles mit) das Powerpack mitbringen muss, ist das kein Problem.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
Geocache stimmt
also dass jeder eine Batterie mitbringt wäre nicht das Problem. Oder der On/Off Schalter... Das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Aber zuerst werd ich mich an den Aufbau der Elektronik setzen...
Hallo nochmal. Sorry dass ich die Symbole für mein Stepup und mein elektrisches Türschloss nicht bei Tinkercad gefunden hab, deshalb hab ich das mal zeichnerisch improvisiert. Generell die Frage: Ist das anschlussmässig so ok? Meinen bescheidenen Kenntnissen müsste ja eigentlich noch eine Diode zwischen Stepup, da das Elektroschloss magnetisch ist, oder seh ich das falsch?
uneade:
Nö.
vom Steckbrett das rote Drähtel an den SteupUp ist falsch.
my_xy_projekt:
Nö.
D' Oh, kommt natürlich vom PLUS, danke, aber ansonsten hauts hin? Oder muss ich für den magnetischen Türöfner eine Diode einbauen?
Ich nehme mal an daß der DC/DC Wandler einen Enable Eingang hat und Du diesen zu schalten der Schloßspule verwendest.
Ja, ich würde eine Diode antiparalell zur Spule schalten.
Was macht der Widerstand am Buzzer (Lautsprecher) ?
Welche Batterie verwendest Du denn jetzt?
Grüße Uwe
Der Wandler hat einen enable Eingang, ja.
Mit der Diode, da hab ich immer noch meine Probleme. Ich hab jetzt mal einen Aufbau gemacht, bei dem die Diode gesetzt ist. Ich hab mich da an die Literatur angelehnt von einem Projekt, welches bereits funktioniert hat, ich allerdings nur plumb nachgebaut hab. Ich pack das Bild unten rein. Der Wandler versorgt das Schloss mit Strom, das klappt schon mal. Wenn es zu einer Rückspannung kommt, verhindert die Diode dass der Strom in den Kreislauf gelangt. Das ist auch klar. Jedoch wird mir bei diesem Aufbau nicht klar, was mit der Erdung des Schlosses passiert im Normalbetrieb, wenn also Strom anliegt und das Schloss offen ist. Hab ich da einen falschen Aufbau oder versteh ich das nur nicht?
Ich würd die Batterie an der Buchse des Arduino anschliessen, klappt das nicht? Wenn ich den Wandler direkt anfahre, dann ist der Arduino doch ohne Strom, oder?
Der Arduino soll Masse von der Batterie bekommen? Das heisst - von Batterie verbinden mit gnd von Arduino?
Der Widerstand dient dazu, Störgeräusche auszufiltern. Damit hab ich bereits experimentiert, je kleiner der Widerstand, desto mehr Störgeräusche (Schritte, ...) filtert er raus. Das klappt.
Jeder der das Schloss aufbekommen soll, muss eine 9V-Batterie mitbringen.
Tut mir echt Leid dass ich so viele Fragen habe, aber dies ist mein erstes Projekt welches ich nicht nachbaue sondern eigenständig baue. Da hab ich doch höllischen Respekt davor und wende mich lieber an Fachleute.
Du hast Deinen letzten Post vom Handy gemacht?
my_xy_projekt:
nein, alles vom PC
uneade:
nein, alles vom PC
Wenn Dein PC kein Mac ist, gibt es da ein Problem....
[quote author=uneade link=msg=4935898 date=1616441579]
[color=#222222]- Der Wandler hat einen enable Eingang, ja.[/color]
Bisher war das "nur" ein Ausrutscher der Forensoftware, wenn die Ursprungs-Nachricht vom Handy kam.
Sollte sich das nicht erklären, wird's dann wohl für mich demnächst das Ende hier sein.
Danke für die Info.
my_xy_projekt:
Wenn Dein PC kein Mac ist, gibt es da ein Problem....[quote author=uneade link=msg=4935898 date=1616441579]
> uneade: > > uneade: > > Bisher war das "nur" ein Ausrutscher der Forensoftware, wenn die Ursprungs-Nachricht vom Handy kam. > > Sollte sich das nicht erklären, wird's dann wohl für mich demnächst das Ende hier sein. > > > > Danke für die Info. Mein PC ist ein MacBook Air, sorry, ich bin noch immer in Gedanken bei meinem alten PC, aber mittlerweile bin ich MacUser :)
Ich probiere das Quoten mal vom PC aus:
my_xy_projekt:
@uneade: Da könntest Du in Zukunftz viel händische Korrektur haben, weil das schaut sich wohl keiner an.
Gruß Tommy
Edit: Beim PC scheint es noch zu funktionieren.
Tommy56:
Mach das mal bitte mit #27
Das heisst ich hab besser ich quote nicht?
HTML-Quelltext von #27 erste Zeile:
Hier sind schon Farbauszeichnungen drin. Evtl. hat der User einen Webeditor mit Colorauszeichnung benutzt.
uneade:
Da waren die Farbauszeichnungen schon drin und beim Quote übernimmt die die besch... Forensoftware, aber nicht beim Quoten am PC. Also scheint das doch eher am Fallobst zu liegen.
Das kann noch heiter werden. Wobei ich die Quelle eher bei den Ursprungssystemen (Smartfones, Fallobst) sehe.
Gruß Tommy
Edit: Hier werden beim Quote am PC die HTML-Colorauszeichnungen mit kopiert, aber nicht in Forums-Color umgesetzt. Da scheint die Forensoftware wohl ausnahmsweise mal unschuldig zu sein. Es liegt wohl an den Quellsystemen.
uneade:
Das hat nichts mit Deinem quote zu tun.
Die Forensoftware hat wohl einen äppel-container, der ab und an zuschlägt.
Shit, tut mir Leid
habt ihr meinen Aufbau denn gesehen ob ich die Diode richtig angeschlossen hab?
Tommy56:
Also scheint das doch eher am Fallobst zu liegen.Das kann noch heiter werden. Wobei ich die Quelle eher bei den Ursprungssystemen (Smartfones, Fallobst) sehe.
Damit sind wir, wo wir uns vor einiger Zeit schon mal... Du erinnerst Dich, das ich das schon mal angesprochen hatte?
Es ist ein - sage ich mal vorsichtig - nicht glücklich eingebundenes Objekt basierend auf dem Endgerät.
Womit klar ist, das aufgrund der Schnüffelskripte ab und an mal komisches passiert...
uneade:
Shit, tut mir Leidhabt ihr meinen Aufbau denn gesehen ob ich die Diode richtig angeschlossen hab?
NEIN! Du hast da nichts dran getan. Also nicht Leid tun!!!
Ok. Das Bildchen ist dabei ganz in Vergessenheit...
Na dann:
9V+ -> VIN Arduino - ja passt
Umbauen:
9V+ -> StepUp+
Der StepUp darf nicht aus dem UNO gespeist werden - das kann der nicht!
Dann...
Sensor-IN stimmt
StepUp-enable stimmt
GND StepUp stimmt
GND Sensor stimmt
ABER:
UNO ohne GND?!?!?
