Projet alarme autonome
Bonjour à tous,
Je voudrais monter un projet d'alarme autonome, et avoir vos avis sur celui-ci!
Quelques précisions du projet :
Dans un premier temps :
Installer des modules de détections ( capteurs de mouvements, capteurs de franchissement et d'autres si j'en trouve) permettant de détecter une intrusion la communication se fera via RF.
Si une intrusion est détectée il faut déclencher une alarme est envoyer un message vis SMS avec un module GSM.
Un lecteur de badge RFID ou digital code pour désactiver le dispositif ( pouvoir le piloter via le smartphone serai bien!)
Matériels :
  • Une arduino mega
  • Un détecteur d'ouverture de porte
  • Un détecteur PIR
  • Un 433 mhz RF link kit (un émetteur, un récepteur)
  • Un Buzzer
  • Une carte GSM
  • Un lecteur RFID/ digital code
Dans un second temps :
Dés qu'il y a intrusion ajouter en plus une caméra de surveillance (pour filmer tant qu'il y a du mouvement, prendre une photo et l'envoyer sur le mobile).
Matériels :
-CMUcam ou autre camera pour arduino
-Module Enregistreur de données (carte sd) pour Arduino
Les contraintes sont : le dispositif doit être complètement portable (on peut le changer de lieux) et de ne pas utiliser le wifi.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je utiliser d'autre technologie ou composants ?
Merci :slight_smile:
bonjour
ici c'est realisations et projets finis
il faut poster dans la section generale
Concernant la vidéo, l'arduino est un pauvre mico-controleur de 8bits cadencé a quelques Mhz ce n'est pas un ordinateur avec un processeur mille fois plus rapide.
