Projet Arduino et Android
Bonjour,
Nous sommes un groupe de trois élèves de terminale SSi. Notre projet cette année est de connecter une tablette Android à un Arduino en Bluetooth, lui-même équipé de Leds. Nous avons un Arduino Mega 2560 avec un "bluetooth shield v1.1 by Seeedstudio", et une Galaxy Tab 2. L’appairage entre les deux appareils se fait bel et bien, seulement le transfert de données n’aboutit pas… Le principe est d’envoyer la valeur 1 à l’Arduino lorsque le bouton « Allumer la Led 1 » est activé sur l’application développée par nos soins. Même idée pour les LED 2 et 3.
Il semble donc que ce soit le programme de liaison Bluetooth qui présente un problème car celui de base sans fonction Bluetooth a passé les tests avec succès.
Voici donc le code :
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 7
#define TxD 6
SoftwareSerial blueToothSerial(7,6); //(RxD, TxD)
const int LED0 = 0;
const int LED1 = 1;
const int LED2 = 2;
char serialA = 0;
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBlueToothConnection();
pinMode(LED0, OUTPUT);
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
digitalWrite(LED0, LOW);
digitalWrite(LED1, LOW);
digitalWrite(LED2, LOW);
char serialA;
if(blueToothSerial.available()){//check if there's any data sent from the remote bluetooth shield
serialA = blueToothSerial.read();
Serial.print(serialA);
else{
digitalWrite(LED0, HIGH);
digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED2, HIGH);
switch (serialA)
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
void setupBlueToothConnection()
blueToothSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //set the bluetooth work in slave mode
blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n"); //set the bluetooth name as "SeeedBTSlave"
blueToothSerial.print("\r\n+STPIN=0000\r\n");//Set SLAVE pincode"0000"
blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
delay(2000); // This delay is required.
blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetooth inquirable
Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
Serial.println("2 seconds passed");
//char recstatus;
//blueToothSerial.print("\r\n+RTSTA:XX\r\n");
// recstatus = blueToothSerial.read();
//Serial.print(recstatus);
blueToothSerial.flush();
Nous vous remercions de votre aide,
Cordialement.
Avrdude37:
le principe est d’envoyer la valeur 1 à l’Arduino lorsque le bouton « Allumer la Led 1 » est activé sur l’application développée par nos soins. Même idée pour les LED 2 et 3.
avant de passer sur l'action (allumer/eteindre des leds) vous avez déjà validé ce qui est reçu par l'arduino et donc envoyé par votre appli androïd ?
