Bonjour,
Alors Voilà j'ai vraiment beaucoup de mal à tout comprendre sur les cartes et les programmations merci d'être assez compréhensif et tolérant.
Je souhaite brancher un peson : Cellule de charge de type s YZC- 516C
Brancher sur une carte HX711 qui elle sera brancher comme sur le schéma ci dessous sauf l'alimentation qui après des recherches je peux mettre sur la carte en 5v.
Congres.pdf (106,5 Ko)
Les informations du peson je souhaiterai quelle soit renvoyé sur un panneau led :https://fr.aliexpress.com/item/4001296811800.html?aff_fcid=51c9c8c9cd2e4eefb6f45c7acc962f50-1713001614007-06707-_DlSrN1r&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DlSrN1r&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DlSrN1r&aff_trace_key=51c9c8c9cd2e4eefb6f45c7acc962f50-1713001614007-06707-_DlSrN1r&terminal_id=94ab0f165e674c49bf52e731b5eecddc&afSmartRedirect=y
Mais je ne sais pas comment faire dans mon programmes pour afficher les valeurs sur le panneau j'ai déjà les programmes pour les poids détecté et les liaisons du peson jusqu’à la carte Arduino. et en même temps que j'affiche la valeur sur le panneau led je veux de chaque coté faire une ligne avec un ruban led qui s'allume led par led plus on augmente la valeur et après en exemple au bout de 5 led allumer en verte les 5 autres après s’éclairent en jaune et âpres les 5 prochaine en orange.
Pour les led j'ai pris elle en WS2811 DC12V 3 m 60 ip 30
https://fr.aliexpress.com/item/1005004215667132.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.d6125e5bK6IvXA&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification
Mes leds et mon panneau auront deux alimentation extérieur séparer par rapport au Ampère consommé presque 8A pour le panneau led en puissance maximal et les leds je ne sais pas.
Après je souhaite aussi savoir le mieux pour ma carte Arduino c'est de l'alimenter au vin en 7 et 12 volt ducoup ? avec quoi comme ampérage ?
Ai- je besoin d'un potentiomètre pour les leds ou puis je le faire sans ?
Merci beaucoup d'avance à vous pour vos retour !!!
