Bonsoir,
J'ai pour projet de créer des volets roulants automatique! je m'explique très brièvement étant débutant en arduino et parallèlement en montage électrique! Je souhaite donc réaliser un montage a l'aide d'arduino pour qu'automatiquement les volets descendent quand la luminosité est insuffisante (plutôt quand il fait nuit) après cela ce règle et pareil que le volet s'ouvre quand la luminosité est suffisante! Je dispose donc d'une photodiode !
Néanmoins du a mon incompétences sur certains domaine j'ai du mal a réaliser mon projet et j'aimerais être aidé et éclairci sur certains points:
Je dispose de tout le matériel nécessaire ne vous inquiétez pas pour ça.
Je souhaite donc faire un montage permettant l'ouverture et fermeture du volet grâce a cette photodiode que je préfère par rapport a une photorésistance! je pense aussi qu'il faudrait mettre des photodiode dans plusieurs direction pour bien capté toutes les sources lumineuse! De plus je ne sais pas comment modéliser le volet roulant avec un petit montage Voilà j'écris rapidement ! j'espère avoir été clair sinon n'hésiter pas a me reprendre sur certains points...
Ben si justement compte tenu de tout ce que tu dis sur tes connaissances.
Il n'y a pas deux individus identiques, tu es peut être tenace, mais quand le projet est trop ambitieux par rapport aux connaissances il a du mal à aller jusqu'au bout.
Attention je ne te décourage pas de le mener, simplement je dis qu'il sera préférable de procéder par étape.
En premier lieu il faut donner la définition technique des volets roulants. Kit de marque acheté --> marque ?, référence ?, lien pour trouver sa documentation ? ou bricolage maison.
En gros il faut savoir l'action qu'il faudra faire pour dire aux volets de monter ou de descendre : niveau logique ? contact par relai ? autre moyen ?
Une fois ce moyen connu il sera possible concevoir la partie puissance du système électronique pour les commander.
Partie logique de commande :
Il va falloir procéder par étape en difficulté croissante.
Pour le moment rien ne t'empêche de te faire la main avec des petits montages comme par exemple apprendre à utiliser une photodiode en récepteur.
Pour cela il existe un excellant tuto : celui d'Eskimon qui traite de la programmation et aussi du matériel.
Le lien pour y accéder est donné dans le message épinglé "Règles du forum francophone".
Je ne peux que t'inciter à le lire et à réaliser quelques montages pour te faire la main.
Je pense aussi qu'un système uniquement basé sur la luminosité risque quelques "bugs" en cas de luminosité "bizarre" aussi j'y adjoindrai une horloge appelée RTC (Real Time Clock), la meilleure sur le marché est la DS3231 (module complet 1€ acheté à l'empire du milieu).
Comme carte tu as bien évidement la UNO mais elle est volumineuse.
Il existe en plus petit la nano (strictement les mêmes fonctions que la UNO) et la mini-pro qui ne possède pas d'interface USB/ série. Dans le montage définitif elle consommera moins mais pour la mise au point elle sera moins souple qu'une nano.
Les deux sont à monter sur une breadboard. Les deux coûtent actuellement environ 3€, toujours dans l'empire du milieu.
Je pense que tu as déjà de quoi t'occuper.
PS : les deux parties puissance et logique commande peuvent être développée séparément, elles ne se rejoindront qu'à la fin de l'étude.
Bonsoir merci, je vous fait par des avancée j'ai une arduino leonardo actuellement et je vais regardé ce fameux tuto, j'avais pour habitude d'utiliser des photorésistances car j'ai du mal a comprendre les photodiode!
Pour comprendre les photo-diodes il faut savoir que dans un semi-conducteur il y a interaction entre les électrons et les photons.
Un électron peut donner naissance à un photon et un photon peut donner naissance à un électron.
Autre point : absolument tous les semi-conducteurs sont sensibles à la lumière, c'est la raison pour laquelle les boîtiers sont opaques : soit métallique, soit en résine noire.
Dernier point : dans le cas qui nous intéresse ici, les photons donnent naissance à des électrons, ce qui veut dire qu'il n'y a pas génération de tension mais de courant et ce point est très important : avec les diodes il faut raisonner en courant, la tension aux bornes d'une diode ne veux pas dire grand chose.
Coté pratique :
Du moment que le boîtier est translucide n'importe quelle diode peut se comporter en photo-diode dont les DELs (led en anglais). Mais attention "peut se comporter" ne veux pas dire optimisé : une diode d'éclairage fera une photo-diode tout juste passable. comme un moteur électrique et une génératrice sont le même objet sur le papier mais en réalité chacun est optimisé pour un usage précis.
Montages possibles : on peut ne pas polariser une photo-diode mais le résultat sera moins bon que si on la polarise en inverse --> ne jamais utiliser une photo-diode dans le sens direct.
Une diode parfaite montée en inverse ne laisse passer aucun courant, mais comme la perfection n'existe pas il subsiste toujours un petit courant que l'on appelle "courant de fuite" (leackage current).
Sous l'action des photons ce courant de fuite va augmenter.
Pour exploiter ce courant d'origine photonique il suffit de raccorder une résistance entre la photo-diode et la masse et de mesurer la tension aux bornes de cette résistance qui fait la conversion courant/tension grâce à la loi d'Ohm.
Pour information seulement il existe des montages dit "transimpédance" qui sont plus délicats à mettre en œuvre et qui n'apportent que de la bande passante en plus, bande passante qui est totalement inutile dans ton cas.
Le maximum de sensibilité de l'œil humain est dans le jaune orangé, c'est la raison pour laquelle cette couleur à été choisie pour certaine vestes de sécurité.
Re-Bonjour, j'ai bien pris connaissance de toutes vos suggestions pour tout d'abord les caractéristiques du Volets je peux prendre vraiment n'importe quel volets et peu m'importe les dimensions pour l'instant je cherche vraiment a comprendre le mécanisme! j'ai donc choisi un volet roulant a ce lien : ᐅ Volet roulant traditionnel sur mesure - Stores-discount.com (j'espère qu'il est autorisé de mettre des liens :S) Si vous avez l’amabilité de me dire si celui la convient ce serait top. Et je ne veux pas de télécommande distance! pas la peine pour l'instant je veux juste un interrupteur sur le mur puis de tt façon l’interrupteur ne m'intéresse pas quand a la conception du projet. Je tiens également a vous remercier pour les tutos d'Eskimon! Actuellement j'aimerais juste faire un prototype pour avoir Un volets qui s'ouvre uniquement grâce a une photodiode (Evidemment après entrainement de montage photodiode etc...)
J'avais compris que le matériel était installé, en fait il faut le choisir. Désolé mais je ne suis pas un spécialiste en volets roulant.
Le message que j'ai cherché à faire passer c'est qu'il faut donner tous les renseignements pour avoir de l'aide.
Mais tout dépend du niveau d'aide demandé, là c'est pour choisir des volets roulants, ce n'est pas commun, on ne peut aider que si on connaît.
Si sur ce forum il se trouve un spécialiste en volets roulants il pourra te répondre.
S'il n'y a pas ce spécialiste et que tu choisi un modèle et que tu donnes tous les renseignements en réunissant nos connaissances nous pourrons essayé de t'aider pour mettre au point un montage de commande.
Pour choisir ton matériel je pense qu'il faudrait aussi que tu poses la question dans un forum de domotique où il y aura plus de probabilité que tu trouves des vrais spécialistes.
A titre personnel je ne verrai absolument pas d'un mauvais œil que tu mixe plusieurs forum du moment que tout est clair.
