projet automatisation aquarium
Bonjour,
souhaitant automatisé l'éclairage de mon aquarium à triops, je me suis lancé dans un nouveau projet. Les besoins sont les suivants :
  • éclairage progressif (1h) de deux leds de 10w chacune disons à partir de 8h jusque 22h
  • température du bac (ds18b20) et transmission sur un écran de nokia 5110
Pour le reste je dispose de : - alimentation externe 12v 5A - arduino uno R3 - module tiny RTC DS1307 I2C
Pour l'éclairage des leds, est ce que je peux utiliser un L298N / led ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour, le L298 saurait faire, mais il est plutôt destiné aux moteurs il est plus pertinent de commander les led par un transistor il faudrait les caractéristiques des LEDs pour le choix des transistors
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Il s'agit de cette LED
http://www.banggood.com/fr/10W-Warm-Pure-White-High-Brightest-Save-Power-LED-Light-Lamp-p-88169.html
j'ai trouvé ce tuto et apparemment il utilise des transistors TIP122
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-output-devices/10-watt-high-power-led-with-an-arduino/
Bonjour, dans le tuto il utilise un générateur à courant constant pour la led, c'est le top on doit pouvoir s'en passer en de s'assurant de ne pas dépasser les 12 volts pour le transistor, voir son commentaire
oui je me un peu précipité. j'utilise pour le moment ce que j'ai réserve.
j'ai trouvé ce tuto autrement
http://doityourselfchristmas.com/forums/showthread.php?30061-3-Off-the-Shelf-L298-H-Bridge-as-4-channel-LED-controller
je pense m’adapter dessus, qu'en dis tu ?
Salut,
Un shield pour moteur fera aussi l'affaire, sinon il y a ca aussi :
Tinysine LED Dimmer Constant Current Driver Modulefor Arduino, ça fonctionne sans soucis, j'ai testé aussi bien shield moteur que le module pour LED, qui fonctionne aussi en PWM, donc réglage de la puissance de l'éclairage .
Par contre il faut prévoir un bon radiateur pour la LED, car ça chauffe fort, plus de 100° sans rad.
|500x206
"http://www.ebay.fr/itm/Tinysine-LED-Dimmer-Constant-Current-Driver-Module-for-Arduino-/321435800722?hash=item4ad7111492"
oui j'ai eu le tour aussi, obligé de la fixer sur un rad de processeur...
Je vais réfléchir à tout ça et posterai si j'ai avancé ;)
robix62: Il s'agit de cette LED
Est tu sur de vouloir utiliser cette led ? Sont éclairement est très puissant.
-Standby: Est tu sur de vouloir utiliser cette led ? Sont éclairement est très puissant.
tu as autre chose comme type de led moins puissante à conseiller ?
robix62: tu as autre chose comme type de led moins puissante à conseiller ?
Tout depend de quel eclairage souhaite tu, si c'est pour de l'ambiance des bandes font l'affaire, si c'est pour de l'eclairement des led type "etoile" de 1W sont recommandable .
