projet avec LED's pour décors de théatre
Bonjour, Pour commencer, je me présente, j'habite Genève, 41ans, bidouilleur en pas mal de domaine et intéressé par le mode d'Arduino que je viens de connaitre.
Ce qui m'amène a vous poser quelques questions est la raison suivante : Je fait partie d'une troupe de théâtre de marionnettes et dans ce cadre, j'ai la charge de la mise-en-scène d'un prochain spectacle. Dans un tes tableaux, je souhaiterai avoir des yeux qui apparaissent clignent de façon naturelle au fond de la scène. Dans le détail technique, j'aimerai avoir 27 paires d'yeux rouges fait avec des leds, fixées sur une toile de fond noire. au début de la scène, quelques yeux s'allume et clignes, puis progressivement tous les autres paires d'yeux. La séquence durerait environ 10 minutes je souhaite des clignotements naturelles et non pas simplement allumé/éteint. La on attaque le vif du sujet Arduino et la gestion des leds ... voici donc ce que j'ai appris et les questions qui en découles : je prend comme base, une carte arduino mega qui propose 54 entrées/sorties (27 paires d'yeux * 2 =54) - la fonction "fade" (vu sur les exemples de gestion des leds) est-ce qu'elle est disponible sur 54 sorties de la carte ? car j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que 14 sortie "PWM" qui permettait de gérer l'effet "fade" d'une led. ou y'a t'il une autre solution - puis-je brancher plusieurs led sur le même port ? - sachant que la toile noire fait (l)4m sur(h) 1.2m les leds les plus distantes de la carte, le câblage ne posera pas de problème d'alimentation ?
voila mes grandes interrogations ... j'espère que vous avez tout compris et surtout que quelqu'un pourra m'aider !
D'avance je vous remercie pour m'avoir lu jusqu'au bout ...
iTooms
Salut à toi, la fonction fade n'est possible que sur les sortie disposant d'une PWM ( 14 pin comme tu la dit ), pour ce qui est de brancher plusieurs led sur la même PWM, tu peut mais de une tu aura donc deux led synchro et surtout tu risque d'avoir une alimentation plus faible donc moins de luminosité, mais si tu fait le test et que la luminosité te convient, tu peut oui, pour ce qui est du long câblage pour la taille, sa ne pausera aucun problème car ce n'est pas d'en un environnement très "parasité" donc il ne risque pas d'y avoir de parasite, juste, si tu à deux led sur la même PWM et que la distance n'est pas la même sur le câblage, tu risque d'avoir peut être 1/2 ms de décalage ( invisible à l’œil nul je pense ^^ ).
GL !
Skizo !
génial et merci pour ta réponse …
ça me rassure …
je ferai évidement des tests. Si la luminosité n’est pas la même, tant que les spectateurs devinent qu’il y a de petits yeux rouges et inquiettant qui observe, c’est pas grave, au contraire !
1/2ms de décalage, pas grave non plus, la aussi, ce sera que plus “naturel”
Les parasites, j’avait pas pensé à ces sales bêtes … en coulisse, il y a tous le cablage lumière, alimentations en 220v sur bloc puissance avec les câbles DMX … bon les DMX sont blindé … est-ce que le 220 parasiterai mon installation arduino ?
Non non ^^ t’en fait pas, puis si vraiment tu venais à avoir ce genre de soucis sa provoquerai quoi, un petit saut de luminosité en positif ou négatif sur 1µs mais qu’importe, sa ne sera pas un dysfonctionnement bien gênant :grin:
Non je pense juste qu’il va falloir que tu te fixe sur est ce que 14 pwm pour 28 ou 42 led suffit à avoir une bonne luminosité, sinon passer sur plusieurs carte ou alors voir si on trouve pas des petit composants qui te permette de déporter plusieurs PWM ^^
Sinon c’est faisable assez simplement :slight_smile:
genial merci pour toutes tes infos ...
me reste plus qu'a faire des tests ... puis ... programmer toute la scène ... je pense que je reviendrai sur ce forum à ce moment la car j'aurai sans doute pleins de nouvelles questions sur la programmation.
Encore mille merci !
iTooms
De rien, pour la programmation à mon avis sa seras pas bien compliqué, donc t'en fait pas, puis on sera la pour t'aider si tu lutte :grin:
iTooms: Bonjour, Pour commencer, je me présente, j'habite Genève, 41ans, bidouilleur en pas mal de domaine et intéressé par le mode d'Arduino que je viens de connaitre.
Bonjour P....n , c'est pas possible: encore un suisse :grin: :grin:
toile de 4X1.20 m en gros ?
donc public proche et intensité lumineuse "pas enorme" , tu veux utiliser des leds rouges relativement basiques ? pas des betes de course de plusieurs W ?
tu veux gerer ça en DMX ? ça fait 54 leds individuelles
perso je me tournerais vers du registre à decalage ou encore plus simple du hack de module TM1638 facilement interfaçable avec un arduino basique. (tu peux gerer facilement 80 segments individuellement )
Il y a sur le forum des specialistes du DMX "theatre" Karistouf et jacques entre autre Karistouf est le createur du logiciel whitecat http://www.le-chat-noir-numerique.fr/
ils sont à fond dans un (gros) projet sympa :grin: http://www.le-chat-noir-numerique.fr/
Hello Artouste et merci pour ta réponse …
alors je pensais à des leds super brillante du genre 15’000mcd …
le publique est de toute façon plongé dans le noir, cette scène est assé sombre en plus … c’est une bagare entre les héros et des ptits monstres, il n’y a pratiquement aucun décors mis-a-part un canapé …
en toile de fond donc mes ptits yeux rouges qui apparaisse progressivement …
je ne pense pas utiliser une technologie trop “lourde” et compliquée avec dmx et courant fort … et cette toile de fond ne restant que le temps de cette scène, elle devra être autonome … juste que l’arduino devra être enclanchée par un régisseur scène au bon moment c’est tout …
mais je regarderai en détail le lien que tu m’a donné … ça m’a l’air interessant … peut etre pour d’autre trucs !
iTooms: je ne pense pas utiliser une technologie trop "lourde" et compliquée avec dmx et courant fort ... et cette toile de fond ne restant que le temps de cette scène, elle devra être autonome .. juste que l'arduino devra être enclanchée par un régisseur scène au bon moment c'est tout ...
mais je regarderai en détail le lien que tu m'a donné ... ça m'a l'air interessant ... peut etre pour d'autre trucs !
Ok ça fait parti de ton cahier des charges, autonomie d'alimentation et du declanchement, ça allege donc la realisation (DMX exit :grin: ) un lien vers "tes" leds ? (pour calculer un bilan de conso ) au final , elles seront/pourront selon ta "scenographie" etres toutes allumées en "plein feux" ?
oulah le bilan conso … oops j’ai absolument pas pensé à ça …
tu penses que la carte n’arriverai pas à s’en sortir correctement avec 54 leds ?
au final elles seront pas forcément toutes allumées en même temps vu que ce sont des yeux qui clignent …
du coup je pense que je devrai quant même l’alimenter sur du 12V et pas avec une simple pile 9V …
je viens de trouver une petite carte annexe qui gère 16 ports PWM. elle se branche sur une arduino sur deux ports analogiques. On peut même brancher d’autre de ces cartes annexe en chaine … et y parrait que ça pourrait gérer au maximum 992 sorties PWM !!!
ça s’appel : Adafruit Controleur PWM Servo 16 canaux 12 bits
ça m’a l’air pas mal au pire pour controler plus que 14 leds …
iTooms: oulah le bilan conso ... oops j'ai absolument pas pensé à ça ...
bin oui , pas/plus de carburant ça s'arrete toujours :grin: en aero : ça tombe (+/- vite) 8)
je repose ma question : quelle leds souhaite tu utiliser ? (references) ?
alors pour le moment mon choix serait donc 54 leds de type :
Diamètre: 5mm Tension: 3.0v (Forward Voltage) à 20mA Luminescente: minimum 15.000 mcd !!! Angle de vue: cône de 25 degrés Courant: 20 mA
iTooms: alors pour le moment mon choix serait donc 54 leds de type :
arrondi ça donne 50*20 mA soit 1 ampere en plein feu cela se gere assez simplement pour reprendre mon idée de TM1638 (ce qui n'est qu'une idée) il est donné pour 50 mA/segment et 200 mA par bloc ce qui donne une conso avec 8 segments (en comptant le DP) de 160 mA.
attend d'autres avis, utiliser de la led RGB adressable est peut etre aussi une voie à explorer
Bonsoir, Tu peux aussi utiliser des diodes de type WS2812. Consulte par exemple le post : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=200168.0 @+ si tu veux des précisions
icare:
Bonsoir,
Bonsoir icare
perso je n’ai jamais utilisé de led adressable (pas encore pu trouver une utilisation qui legitimerait un achat compulsif) :grin:
tu peux “facilement” affecter “pour l’oeil” une led RGB sur le ruban et gerer sa luminosité “globale”
Pas sur que ma question soit bien claire ! :grin:
Bonsoir Artouste,
Artouste: perso je n'ai jamais utilisé de led adressable (pas encore pu trouver une utilisation qui legitimerait un achat compulsif) :grin: tu peux "facilement" affecter "pour l'oeil" une led RGB sur le ruban et gerer sa luminosité "globale" Pas sur que ma question soit bien claire ! :grin:
Les diodes se pilotent via 1 fil avec un timing très précis mais la mise en oeuvre est relativement simple (Merci à Bardudor pour ces conseils) via la bibliothèque Adafruit_NeoPixel. Les diodes se pilotent en couleur et en intensité. Très étonnant ce que l'on peut faire, pour l'instant j'ai fait une dalle de 3 x 3 diodes le but final est de faire un cube 8 x 8 x 8. @+
Bonjour, @Artouste En complément à mon post précédent http://www.youtube.com/watch?v=sHXQB0Pl52E&feature=plcp Le reste n'est que pur imagination @+
Salut,
@icare tu utilises quoi comme diffuseur ? Du papier calque ? L'effet des carrés qui change de couleur est sympathique :)
Bonjour
skywodd: Salut,
Pour la matrice 3x3 j'utilise une plaque de plexi transparent avec un morceau de papier sulfurisé (vive la cuisine) Pour les matrice 32x32 une plaque de plexi avec du plastique auto-collant type occultant de salle d'attente médical ou ambulance. L'utilisation du papier sulfurisé das ce cas n'est pas top. @+
icare: Pour les matrice 32x32 une plaque de plexi avec du plastique auto-collant type occultant de salle d'attente médical ou ambulance. L'utilisation du papier sulfurisé das ce cas n'est pas top.
Je note ;) Un passage à casto s'impose :grin:
