Bonjour, j'aurai besoin d'aide pour un code arduino qui utilise un strip led ( WS2812b ) ainsi qu'un capteur a effet de hall.
Le principe du code est que le strip led sera allumé et connecter avec le capteur a effet de hall. lorsque le capteur hall est à 1 alors le strip de led changera de couleurs ou bien il sera différent à son état initiale.
Merci de m'avoir répondu, j'ai oublié d'introduire le code dans mon message. Le problème que j'ai rencontré lors de mon essai, c'est que ma bande de led allume les deux leds ( leds[20] et leds[15] ) et pas la 20ème led quand le capteur est à 0...
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 24
#define DATA_PIN 13
#define CLOCK_PIN 0
const int hallPin = 3;
CRGB leds[NUM_LEDS];
while (!Serial) {}
delay(2000);
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical
pinMode(hallPin, INPUT); // Définir le pin du capteur Hall comme entrée
int hallValue = digitalRead(hallPin);
if (hallValue == LOW) {
Serial.println("le capteur est à 1");
leds[20] = CRGB::Red;
FastLED.show();
delay(30); // Pilotage d'une leds individuel.
Serial.println("le capteur est à 0");
leds[15] = CRGB::Blue;
FastLED.show();
Ah oui merde, j'y ai pas pensé...
Pour l'instant tout fonctionne, mais je voulais savoir comment je peux faire pour que j'allume une colonne de led ( de leds 0 à 15 en bleu quand le capteur est à 0 et de leds 16 à 25 en rouge si le capteur est 1 ) ?
