Je vais vous presenter mon projet je suis en Terminale STI2D et mon projet consiste à créer une automatisation sur un portail FAAC avec une carte Arduino UNO (v2.1). J'ai aussi à ma dispostion une carte de 4 relais 5V (DVAR SMTRELAY04).
J'ai tout d'abord fais une liste des entrées et des sorties ainsi que le type d'entrées/sorties :
Entrées :
La télécommande ou Clef (Tout Ou Rien ou TOR)
Palper de sécurité (TOR)
Détecteur Infrarouge (TOR)
Capteur Inductif (TOR)
Sorties :
Ouverture (Tout ou rien ou TOR)
Fermeture (TOR)
Vitesse lente (TOR)
Lampe (TOR)
Si il manque des informations demandez moi je vous fournirais toutes les informations dont vous auriez besoin. J'aimerais soliciter votre aide, pour mon bac c'est très important je vous remercie d'avance.
Maxime.
J'ai aucune idée du code .. je ne sais pas par quoi commencer..
Ma question ? Ah oui je l'ai pas écrite . Comment es-ce qu'on branche l'Arduino avec la carte relais ?
Et c'est parti pour la dernière vague.
La pression va monter jusqu'à la fin du mois.
On ne nous l'avait pas encore fait celle là.
C'est quand même inconscient que de ne rien faire sur une matière coefficient 12 .
Mais bon c'est leur problème, il faudra bien qu'à un moment ou à autre ils reposent les pieds par terre et comme on dit "Plus dure sera la chute "
Merci,
enfait j'ai ce schéma de cablage sur QET et j'aimerais que vous me disiez comment et ou cabler les relais à la carte arduino ainsi que les connecteurs à la carte relais.
mc_oklm:
Merci,
Merci d'avance
bonjour,
heuuuu, ce schéma?
moi je vois juste une carte et 3 rectangles sur le dessin, c'est pas un cablage.
rien sur les relais, bref pas grand chose de fait en gros.
mc_oklm:
ok laissez tomber j'ai eu des explications, juste une chose ou se branche le VCC d'un relais sur notre carte arduino ?
quel voltage le VCC?
toujours le manque de données encore et encore.
s'il peut être piloté en 5v, juste sur la pin 5v
comme quoi, il n'y a pas beaucoup de recherche de ton coté.
relais arduino sur le net et tu trouves à la pelle des images de branchments
Rebonjour,
Voici mon programme de test j'ai a ma disposition une platine LABTEC, Une carte relais branché sur mon aduino un interupteur.
/* Ce programme fais marcher le relais 1 branchée sur la borne 13 DIGIT avec un interupteur qui est sur la
platine labtec en borne 2 DIGIT
int RELAIS1 = 13; // variable identifiant un port Num. 13 de la carte.
int INTERUPTEUR = 2; // variable identifiant un port Num. 2 de la carte.
int EtatInter = LOW; // variable identifiant l'état de l'interrupteur.
pinMode(2, INPUT); // configure la broche 2 comme une entrée.
pinMode(13, OUTPUT); // configure la broche 13 comme une sortie.
EtatInter = digitalRead(INTERUPTEUR); // lire la donnée de l'interupteur.
digitalWrite(RELAIS1,EtatInter); // mettre le relais dans le même état que l'interrupteur.
