Bonjours à tous
Je travail depuis quelle que mois sur un projet de badgeur RFID sur arduino. C'est mon tout premier projet est je fait face à certaine difficulté :S
J'utilise un capteur RFID RC522 assez courant au départ je câbler simplement mon capteur à ma carte arduino et sans aucun problème après compilation et téléversage de mon programme dans ma carte au passage du badge je recevait les informations de ce dernière.
Programme actuellement utiliser: (j'utilise un afficheur LCD pour afficher le code de carte mais je n'ai pas de problème a ce niveaux )
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
while (!Serial);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
// Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
int taille=mfrc522.uid.size;
unsigned long id=0;
for (int i=0; i<taille; i++) {
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
id=id*256; id=id+mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.print(' ');
// mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
Serial.print("-> "); Serial.print(id);
Serial.println("");
Câblage de la carte avec le capteur en file volant:
Les file volant n’étant pas très esthétique à mon gout et assez peu pratique j'ai voulue amélioré mon système en ajoutant un module à ma carte arduino sur le quelle j'ai soudait un connecteur 8 contacte
j'ai soudait chaque PIN de la carte au connecteur grace a des file volant faute de ne pas avoir trouver une autres solutions.
j'ai souder un nouveaux capteur (toujours un RC522) au connecteur femelle de mon connecteur 8 contacte et le tour était jouer.
Viens le problème que je rencontre après avoir vérifier les branchement de mes files au PIN et des files au connecteur pour m'assurer que tout était correctement câbler j'ai tester le tout et rien.
Le badge n'est pas détecter par le capteur, je suis revenue à la configuration de base où le capteur et uniquement brancher en file volant et mon système fonctionnent.
Je suis bloquer sur cette étape et c'est un peu l’incompréhension j'ai vérifier le câblage vérifier qu'il n'y avait pas de faux contacte au niveaux des soudures c'est on jamais. j'ai racheter un module similaire pour être certain que celui utiliser était en état de marche (Le premier module m'a était donner) et c'est la même choses impossible de détecter le badge.
Je ne sais pas trop d'ou cela peut venir, si le choix que j'ai fait pour mon système est erronée,
si mon câblage ou l'utilisation du shield de prototypage est mauvaise ou même un problème dans mon programme
Si vous avez des conseils des avis ou par miracle une solution please help me !!
Merci d'avance Ssarius
Référence:
carte arduino geniuno uno
capteur RFID RC522
module arduino Shield de prototypage
connecteur CI 8 contacte mâle et femelle
