Projet bandeaux led
Bonjours a tous,
Je suis sur un projet qui consiste à controler plusieurs bandeaux de led independament les un des autres et led par led aussi.
Dans un premier temps, j'aimerai controler une Dizaine de bandeaux
Pour cela, je dispose de :
une carte arduino Uno
un rouleaux de bande de led rdg (Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m)
une alimentation 12V
plusieurs CI ULN 2803
J'ai quelques questions :
Est il possible d'alimenter dix bandeau de led avec une seule alimentation de 12V ?
Comment faire pour controler led par led sur un bandeau ?
Comment controler un bandeau indépendaments des autres ?
Merci d'avance :slight_smile:
Ps: ne faites pas attention aux fautes d'orthographe :slight_smile:
Salut,
Tu peux faire tout ce que tu veux avec la librairie FastLED (entre autre):
SMD5050 n'est pas un modèle de bandeau. Cette référence indique quel type de LED équipe le bandeau. Les SMD5050 sont les plus répandues, qu'elles soient assignables ou non. Pour l'aspect assignable, personnellement j'utilise des WS2812B de chez Ali.
Avec quelques recherches associées, tu trouveras les réponses a toute tes questions.
Bonjour,
Ce n'est pas la tension mais la puissance de ton alim qui limitera le nombre de bandeau...
Par exemple, Une led WS2812 consomme à pleine puissance 0,3W si tu en as 100 qui éclairent en même temps 30W d'ou la puissance de ton alim nécessaire. (bien sur il faut tenir des autres élements branchés sur ton alim...)
Je viens de retrouver ça dans mes notes:
Voir la 3ème réponse...
Super ! Merci à tous les deux :slight_smile:
