Projet barriere infrarouge
Bonjour,
J'ai pour projet de mettre en place une barrière infrarouge sur une distance de 15 mètres.
Pour cela je dispose d'un récepteur infrarouge SHARP GP1U5Y P424 et de différentes diodes émettrices.
Pour l'instant le récepteur est placé dans un tube PVC devant un trou percé de diamètre 5mm.
J'ai pu tester certaines LED émettrice, certaines ne fonctionnent pas, d'autres à moitié et une seul fonctionnait correctement ( mais grillée et je n'ai aucune référence ) .
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà essayé cela sur un tel distance, si oui quels conseils avez vous ?
Avez vous une idée de la meilleur LED émettrice à utiliser ?
Merci d'avance
Salut,
Les faisceaux IR on souvent une portée limitée à environ 10m! Je ne connais pas ton domaine d'application mai je pense que tu devrais t'orienter vers une solution laser car celle-ci pose moins de problèmes de distances.
Cc'est pour une utilisation en exterieur.
Ce que je préfère à l'IR est l'invisibilité du faisceau contrairement au laser.
15M ca fait beaucoup,
surtout avec les perturbation de lumieres et autre parasite...
je te conseil le laser.
Si tu ne veux pas utiliser de laser, tu peux utiliser multiple emetteur/ recepteur infra rouge.
Au lieux d'avoir un recepteur tu en a 2, et 4/5 led emetrice.
alb12:
bonjour
les lasers IR ça existe ... aussi :grin:
Je ne savais pas qu’il existait des lasers. Je viens de voir qu’il y a aussi un certains dangers avec les lasers IR.
Savez vous s’il existe aussi des risques avec les leds ?
non il n'y a aucun risque avec les leds
Mais il faut dans ce cas trouver une led qui convienne pour cette distance :wink:
